Problema 220 volt
1 20 1
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 10/12/2013 alle: 19:16:04
Un saluto a tutti! E' un po che leggo e non partecipo...quindi giustamente la sfiga ha voluto dare un contributo... questi i fatti: Ero attaccato alla 220 volt da qualche minuto e sovrappensiero ho provato ad avviare il motore per scaldare più velocemente il camper prima di partire. Operazione non riuscita (era fermo da agosto) perché la batteria era a 11,6 volt e il motorino ha fatto solo un paio di giri con conseguente lampeggio quadro e azzeramento orologio, in compenso non accende più la spia di "220volt" nella centralina e non parte il caricabatteria del camper. Più precisamente: - La 220 arriva sicuramente alla presa esterna (provato con lampadina), il carica batteria interno è spento, ma non arriva corrente neanche alle prese 220 dentro il camper (quelle che funzionano quando si è allacciati esternamente)(provato con la solita lampadina). Prima di tutto ciò (cioè la prima cosa dopo l'attacco esterno) c'è il salvavita che non è scattato... è possibile che si sia rotto quello? ha un fusibile? l'ho smontato ma non l'ho trovato (è un cbe)... Non ho potuto controllare con tester (forse provo con la lampadina...)se prima e dopo il salva vita c'è tensione (presumo di no perché le prese dentro il camper non vanno)pertanto non và neppure il caricabatteria (anch'esso alimentato dalla 220..dopo il salvavita..) mi sono risposto da solo? è andato il salvavita? senza che saltasse? p.s. se vi serve ho una lampadina con spina per la 220... Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) --------------------------------------------
alva.it
alva.it
Inserito il 10/12/2013 alle: 19:37:44
Quasi tutti gli interruttori differenziali (salvavita), vanno armati. Lo hai solo guardato, e hai visto che la leva è su, o quasi. Ora, prendi la leva con le dita e spingila tutta in basso, dopodichè riportala in posizione armata in alto. P.S. la la BM era a 11,6 Volt, vuol dire che non hai un parallelatore che carica anche la BM con l'alimentazione 230 Volt. Marco (Emme48) ha inventato questo: http://www.m48.it/diodoresistenza.htm _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 10/12/2013 alle 19:40:56
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
