problema acqua
1 20 2
furghy
furghy
09/04/2014 4
Inserito il 18/06/2014 alle: 08:21:17
Ciao a tutti è da poco che possiedo un transit possl e ho mi si presenta la prima incognita. quando apro i rubinetti dell acqua (lavello o bagno), la pompa si aziona ma tutta l acqua viene buttata fuori tramite un tubicino posto all esterno sotto la carena sinistra, a fianco della ruota posteriore e non si ferma finche il serbatoio non è vuoto. qualcuno sa darmi due dritte?
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 18/06/2014 alle: 09:16:49
Hai il rubinetto dello scaldabagno aperto. Non conosco il tuo camper ma di solito si trova nei pressi dello scaldabagno, magari in un mobiletto di fianco , ha un fungo rosso e lo devi tirare verso l'alto per chiuderlo. Se hai questo modello tutte le volte che stacchi la batteria o che va sotto i3 gradi si apre. Altrimenti potresti avere un rubinetto con una levetta che devi tirare verso l alto. cris
100176
16/12/2013 1908
Inserito il 18/06/2014 alle: 09:17:57
Dimenticavo, il rubinetto lo trovi in cellula in corrispondenza del tubo sotto cris
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
