Problema ai fornelli del gas
2 20 25
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 29/12/2016 alle: 15:44:54
In risposta al messaggio di marcoalderotti del 25/12/2016 alle 17:49:30
Buonasera, pronto alla partenza, ho un fornello che non resta acceso In genere, accendo la fiamma e dopo qualche secondo lascio la manopola e resta acceso Oggi, uno su tre, non c'è verso di farlo restare acceso, anche se tengo premuta la manopola del gas per 10 secondi si spenge appena la lascio. Che fare ?
Ciao Marco!
Era successo anche a me che un paio di fornelli non stessero accesi. Problema risolto con accurata pulizia e verifica delle posizione della candeletta della termocoppia, che in un caso era stata posizionata a buco di kool nell'interspazio fra due fiammelle e non riceveva abbastanza calore...
Nel frattempo, se ci leggi mentre sei in viaggio, puoi provare a risolvere così (io avevo fatto così per affrontare il problema mentre ero in viaggio): cerchi un bel sasso abbastanza grosso e pesante da tenere premuta la manopola del gas, accendi il fornello, appoggi il sasso sulla manopola e così non sei costretto a presidiare il fornello. Sistema da età della ... pietrawinklaugh, ma FUNZIONA!
Ciao e buona vacanza da Dash
chili pepper
chili pepper
14/10/2014 232
Inserito il 30/12/2016 alle: 11:53:36
Buongiorno, a me invece una fiamma non si accende per nulla......esce gas ma non si accende ne con accendino ne con piezo elettrico....a qualcuno di voi è capitato?
Emilio
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 04/01/2017 alle: 21:17:40
Eccomi rientrato
Ringrazio tutti degli interventi. Non ho risposto perche' ero all'estero e dal telefonino non riuscivo ad eseguire l'accesso come utente a camperonline,quindi leggevo e basta.
il problema si è risolto picchiando un po' sul piezoelettrico che fuoriesce,anche se credo che dovro' farlo cambiare o perlomeno controllare.
un ciao a tutti e grazie dei vostri consigli
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 06/01/2017 alle: 19:01:09
In risposta al messaggio di marcoalderotti del 04/01/2017 alle 21:17:40
Eccomi rientrato Ringrazio tutti degli interventi. Non ho risposto perche' ero all'estero e dal telefonino non riuscivo ad eseguire l'accesso come utente a camperonline,quindi leggevo e basta. il problema si è risolto picchiando
un po' sul piezoelettrico che fuoriesce,anche se credo che dovro' farlo cambiare o perlomeno controllare. un ciao a tutti e grazie dei vostri consigli
Ciao Marco
Io ho la tua stessa marca di camper solo il mio è T45. Ho questo problema praticamente da sempre, cioè da quando l'ho preso nel 2011.
A me il fornello incriminato è il più piccolo che per farlo rimaner acceso devo accendere prima gli altri due, ma non sempre è così: a volte funziona benissimo.
Telefonai a quelli del piano cottura che mi dissero di fare così:
Smonti la manopola e sviti la ghiera che tiene il rubinetto, pulisci bene perchè trovi l'oleoso lasciato dal gas e rimonti la ghiera facendo attenzione a non spaccare il vetro.
Altrimenti fai una pallina di carta, la infili nella manopola e la fai andare bene a finecorsa.
Io un paio di volte ho pulito e ti dico che va bene, poi mi sono scocciato e non faccio nulla più tanto ogni tanto funziona.
Proverò prossimamente a mettere la pallina di carta sotto la manopola.
Facci sapere.
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 06/01/2017 alle: 19:04:07
In risposta al messaggio di Domenico18 del 06/01/2017 alle 19:01:09
Ciao Marco Io ho la tua stessa marca di camper solo il mio è T45. Ho questo problema praticamente da sempre, cioè da quando l'ho preso nel 2011. A me il fornello incriminato è il più piccolo che per farlo rimaner acceso
devo accendere prima gli altri due, ma non sempre è così: a volte funziona benissimo. Telefonai a quelli del piano cottura che mi dissero di fare così: Smonti la manopola e sviti la ghiera che tiene il rubinetto, pulisci bene perchè trovi l'oleoso lasciato dal gas e rimonti la ghiera facendo attenzione a non spaccare il vetro. Altrimenti fai una pallina di carta, la infili nella manopola e la fai andare bene a finecorsa. Io un paio di volte ho pulito e ti dico che va bene, poi mi sono scocciato e non faccio nulla più tanto ogni tanto funziona. Proverò prossimamente a mettere la pallina di carta sotto la manopola. Facci sapere.
Si..
quella della pallina di carta la sapevo ma non capivo come mai funzionasse...
è comunque un trucco che elimina la sicurezza della termocoppia
diciamo che,per ora,ha ripreso a funzionare e va bene cosi'...
