Problema Alde
1 20 33
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 07/12/2012 alle: 15:13:20
Ciao e tutti, ho un problema sulla ALDE 3010 compact che è montata sul mezzo che ho acquistato usato. Accendendo il riscaldamento sia a gas che elettrico, la caldaia si scalda ma i radiatori no, quindi il mezzo rimane freddo. Il liquido nel circuito è sicuramente sotto il minimo perchè non si vede nella vaschetta di espansione e con 1/2 litro di acqua distillata non è apparso nella vaschetta, (potrebbe essere stato svuotato completamente). Aprendo le valvole di spurgo non esce niente nemmeno dopo un bel po' di tempo. Come potrei agire per verificare se è il circuito è completamente vuoto e come riempirlo? PS: Il mezzo era fermo da parecchio tempo. Grazie a chi mi darà un aiuto. Claudio
Modificato da Claudio65 il 07/12/2012 alle 16:59:05
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 07/12/2012 alle: 16:46:14
e' possibile che senza liquido i radiatori non si scaldino, io proverei a riempirlo,in questo modo, oltre che permettere al gas e alla corrente di scaldare qualcosa, puoi controllare anche che non ci siano delle perdite. hai verificato che la presenza di eventuali rubinetti? e se questi sono chiusi? ciao
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 07/12/2012 alle: 17:01:04
Grazie Luigi, i due rubinetti che ho trovato sono aperti. sai come procedere nella maniera giusta per il riempimento e quanto lirti di miscela occorrono?
Modificato da Claudio65 il 07/12/2012 alle 17:14:16
aramis65
aramis65
11/01/2008 279
Inserito il 07/12/2012 alle: 18:17:55
Ciao, nel vaso di espansione c'è un'elichetta che fa circolare il liquido, se questa non è immersa il liquido non circola, penso tu debba rabboccare intanto e poi in un secondo tempo farti sostituire tutto il liquido previo lavaggio dell'impianto. CIAO aramis65
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 07/12/2012 alle: 20:16:21
Ciao Aramis nel mio vaso di espansione non c'è nessuna elichetta, c'è un tappo bianco che lo chiude.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Turbolento69
Turbolento69
24/07/2010 442
Inserito il 07/12/2012 alle: 21:34:56
Il vaso di espansione come lo chiami tu è un serbatoio dove puoi vedere il livello minimo e massimo del liquido,nella parte superiore,nascosto da una U di plastica c'è un motorino elettrico che collegato ad un alberino poi un elichetta. Si attiva con interruttore su pannelli o con disegnato le frecce che si rincorrono,e termostato chiaramente a temperatura superiore di quella interna. A viaiare se se descanta,ma chi parte mona torna mona! Stefano P.
delfi1909
delfi1909
24/01/2009 1168
Inserito il 07/12/2012 alle: 21:42:45
certamente che se non hai sufficiente liquido non scaldano i radiatori a secco non vanno[}:)]
Inserito il 08/12/2012 alle: 10:55:44
quel vaso di espansione è un vaso aperto e nel suo interno non dovrebbe eserci nulla tranne che il liquido antigelo , probabilmente l'impianto è stato svuotato quindi se vuoto è impossibile che i radiatori si riscaldino , per ripristinarlo devi accertarti che sia vuoto ed eventualmnte svuotalo tramite i rubinetti di scarico aprendo anche le valvole di sfogo aria sui radiatori , finita l'operazione di svuoto richiudi tutto e tramite il vaso di espansione aperto riempi l'impianto con miscela di clicole al 40% fino a livello segnalato sul vaso stesso poi tramite le valvoline di spurgo aria dei radiatoi li sfiati tutti , finito lo sfiato ripristna il clicole nel vaso e l'impianto è pronto per essere avviato , quando l'impiano lo avvii e arriva in temperatura rifai lo sfiato sui radiatori , non attivare mai l'impianto quando è vuoto perche la pompa di circolo ne risente e si rovina per sicurezza ti consiglio di riempire l'impianto con solo acqua e se non perde nulla risvuoti tutto e riempi con liquido antigelo al 40/45% , in questo modo oltre che accertarti della tenuta fai anche un minimo ma importante lavaggio dell'impianto mario
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 08/12/2012 alle: 11:06:38
Grazie Mario, ho aperto la valvola che presumo svuoti il boiler ma non ho trovato nessun rubinetto per svuotare l'impianto.. dove potrebbe essere? Ciao e grazie C.
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 08/12/2012 alle: 13:47:58
quote:Risposta al messaggio di Claudio65 inserito in data 08/12/2012  11:06:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao non esiste un rubinetto per svuotare il glicole , ma sotto il mezzo troverai uno o due tubicini di gomma nera con un tappo di ottone tenuto da una molletta , quelli sono il metodo x svuotarlo. alde service carlo
Inserito il 08/12/2012 alle: 15:30:21
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 08/12/2012  13:47:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao Carlo , effettivamente non esiste alcun rubinetto di scarico e di questo me ne sono accorto dal camper che vorrei acquistare ma se lo acquisto il primo lavoro di modifica sarà proprio un valido sistema di scarico semplice e funzionale che mi permetta anche di collegare una sistema di lavaggio tipo quello che utilizziamo noi per il lavaggio di piccoli impianti termici e disincrostazione scambiatori di calore acqua/acqua , l'alde è un gran valido sistema ma noto che in alcuni particolari sono annegati in un bicchiere d'acqua , capisco che sono mini mini impiantini ma porcaccia miseria ci voleva poco a renderlo ancora + funzionale anche per un CAT , tu che poi fatti sentire e dagli una strigliata come si deve altrimenti mi presento io con delle giratubate dove non batte mai il sole [:)][:D] un saluto mario
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 08/12/2012 alle: 16:47:21
Grazie Carlo, ho trovato i due tubicini che dici, peccato che subito sotto ci sia un carter di lamiera che ne occlude il termine. Dovrò capire come smontarlo per accedere al tappo e alla molletta. Ho acquistato 12 litri di antigelo concentrato rosso per motori in alluminio a 62 Euro, farei 50/50 con acqua distillata, saranno sufficienti per un impianto su un mezzo di 8,3 metri? GRazie C.
ssandro59
ssandro59
Inserito il 08/12/2012 alle: 17:04:37
[quote]Risposta al messaggio di Claudio65 inserito in data 08/12/2012  16:47:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quotete ne avanzano almeno 10 io ne fare una decina di litri poi sei in tempo ad aggiungerne se serve ma non direi. ciao sandro KoKorde Forever
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 08/12/2012 alle: 17:12:15
Ciao Sandro carissimo, grazie ancora per tutti i consigli che mi hai dato, appena riesco a farlo immatricolare vengo a fartelo vedere[:)] Ciao C.
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 09/12/2012 alle: 18:00:24
Aggiornamento, trovati i due tubicini ma sotto sono aperti, nessun tappo e nessuna molletta. Rabboccato con circa 3 litri di miscela fino al minimo del vaso di espansione, fatto tutti gli spurghi, rabboccato ancora, avviata la caldaia, tutto funziona a meraviglia, nessuna fuoriuscita dai tubicini. Il liquido che c'era dentro era verde, non rosso come quello che ho introdotto. Visto che i due tubini sono aperti, se volessi svuotare l'impianto come dovrei fare? Ciao e grazie C.
Inserito il 09/12/2012 alle: 19:10:29
non so dirti dove siano ubicti i tappi per scarico impianto ma ti dico con fermezza di non mescolare mai il glicole etilenico con quello propilenico perchè tra loro non sono compatibili , con 3 lt e acqua + clicole hai fatto un rabbocco e se il liquido vecchio era verde aggiungendo quello rosso hai miscelato antigelo etilenico con quello propilenico , ti straconsiglio di svuotare tutto il prima possibile e riempire con un solo tipo e colore di antigelo , diluito al 50% a mio parere è troppo e ti sugegrisco di non superare il 45 % mario
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 09/12/2012 alle: 20:47:28
Grazie Mario, ma che problemi possono dare? Ora la caldaia sta andando, devo spegnerla? Quindi dici che il liquido verde è propilenico, perchè io ho aggiunto quello etilenico.
Modificato da Claudio65 il 09/12/2012 alle 20:53:48
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 09/12/2012 alle: 20:53:36
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 09/12/2012  19:10:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao mario in 30 anni di assistenza non mi è mai capitato impianti intasati o bloccati da sedimenti tranne quelli in cui sui tubi mettono la messa a terra della 220 (intelligenti[}:)][}:)]) con la conseguenza di sedimenti dove cè il filo e buchi nelle saldature della pentola. ecco perchè non serve lavare l'impianto. il consiglio (bada bene non obbligo ) di sostituire ogni due anni il liquido è perchè l'acqua riscaldata tende ad evaporare e quindi il rapporto diventa sfavorevole per il riscaldamento ( rapporto 40 % glicole 60% acqua distillata ). ciao carlo
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 09/12/2012 alle: 20:58:00
quote:Risposta al messaggio di Claudio65 inserito in data 09/12/2012  20:47:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> claudio di solito è più logico svuotare e riempire con un solo glicole (non guardare il colore) per il motivo che non sai come è stato usato l'impianto prima di tè. carlo
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 09/12/2012 alle: 21:02:20
Grazie Carlo, lo farò sicuramente. Ma ora posso lasciare la caldaia accesa o devo spegnerla?
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 09/12/2012 alle: 21:04:49
quote:Risposta al messaggio di Claudio65 inserito in data 09/12/2012  21:02:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> lasciala pure di sicuro anche quello verde è etilenico ( perchè è l'unico concesso in quell'impianto. carlo
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
