Problema Alde
2 20 33
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 09/12/2012 alle: 21:09:08
Grazie Carlo, sai dirmi come fare per svuotare l'impianto, visto che i due tubini non hanno tappi?
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 09/12/2012 alle: 21:11:40
quote:Risposta al messaggio di Claudio65 inserito in data 09/12/2012  21:09:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho paura che non siano quelli non riesci a mandarmi le foto che vediamo carlo
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 09/12/2012 alle: 21:18:16
Certo, domani le faccio. Grazie ancora. Claudio
Inserito il 09/12/2012 alle: 22:28:53
Carlo , ti assicuro che il propilenico non va miscelato all'etilenico e questo in tutti gli impianti termici alde compreso , l'adittivo colorante rossastro o bluastro è solo per distinguere le 2 tipologie di clicole ma quel che importa è il resto , chiaramente l'impianto anche riempito con due differenti tipologie di clicole non compatibili tra loro funziona ugualmente ma il problema verrà a galla successivamente con l'utilizzo , ora non sto a siegare e sindacare il perchè altrimenti si farebbe troppo tecnica e lunga ma tu come CAT lo sai benissimo che non bisogna mai miscelarli , se l'impianto termico di Claudio era parzialmente riempito con propilenico (verde) doveva ripristinare con propilenico ma visto che ha comperato l'etilenico (rosso) doveva svuotare tutto e riempire con solo etilenico al 40/45% , questa è la normale prassi poi ognuno è liberissimo di decidere e agire come meglio crede però sarebbe come mescolare del prosecco bianco con birra per quanto riguarda leventuale lavaggio dell'impiantino e vero che su un VR tale impiantino ha pochssimo contenuto di liquido e lavora poche ore annue ma è anche vero che è un circuito con vaso aperto con liquido a contatto con l'atmosfera quindi + soggetto a creare e depositare residui , residui che con l'utilizzo e tempo prima o poi ne riducono il corretto circolo del liquido e anche questo credo tu lo sappia benissimo ma ho voluto specificarlo per chi eventualmente non lo sapesse ciao mario
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 10/12/2012 alle: 20:32:55
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 09/12/2012  21:11:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eccole: i due tubini che ci sono nel vano e che entrano nel pavimento: E visti da sotto il pavimento: Ciao e grazie C.
Modificato da Claudio65 il 12/12/2012 alle 09:49:11
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 19/12/2012 alle: 15:41:45
Non sono ancora riuscito a capire come svuotare l'impianto, qualcuno ha suggerimenti? Grazie Claudio
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 19/12/2012 alle: 16:19:22
Poi vi faccio anche un'altra domanda.. perchè non montare una valvola di svuotamento automatico elasi (come quella sul boiler Truma), al posto della valvola manuale per lo svuotamento del boiler Alde? ciao e grazie C.
ssandro59
ssandro59
Inserito il 19/12/2012 alle: 18:04:56
ciao claudio appena passo dal camper ci guardo se cè uno scarico per la caldaia, in caso contrario devi allentare la molla del tubo piu basso e metti sotto un contenitore e un po per volta lo svuoti con pazienza. ciao sandro KoKorde Forever
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 20/12/2012 alle: 16:03:50
Grazie Sandro, mi sa che farò così..[:)]
Prat
Prat
Inserito il 15/03/2013 alle: 15:46:19
Saluti a tutti M'inserisco da ignorante in materia. Sul tappo del serbatoio di espansione dell'alde c'è un motorino elettrico. E' la pompa che ricircola il liquido nei termosifoni? Ho la maledetta sensazione che stia andando a farsi friggere. E' molto rumorosa e ieri dopo uno strano silenzio è partita per un attimo dopo avergli dato un colpetto.
Salz
Salz
10/04/2008 234
Inserito il 15/03/2013 alle: 22:18:35
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 15/03/2013  15:46:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti rispondo non da esperto, si quella e` la pompa , la mia invece sta attaccata alla caldaia . Altro particolare, era molto tempo che non usavi il riscaldamento [?] quando ai cambiato il glicole [?] mandi mandi Salz.
Prat
Prat
Inserito il 16/03/2013 alle: 18:47:57
.. Camper usato... presumo che il glicole sia quello originale. Oggi ho sfilato la pompa con elichetta. Parte solo se inizio a farla girare. Penso sia il motorino andato! Ovviamente il pezzo intero costerà una follia. Lunedì provo a capire se qualcuno può sostituirmi il motorino che stà in cima. varrà si e no 20/30 Euro
Prat
Prat
Inserito il 16/03/2013 alle: 19:17:04
to in cima alla vaschetta:
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
