Problema alla stufa
1 20 12
lucat
lucat
24/08/2007 42
Inserito il 25/12/2010 alle: 20:59:38
Io oh la stufa che nn si accende,ovvero il pilota che dovrebbe accenderla nn va!che potrebbe essere?e una truma s 3002! grazie e buone feste luca
walterone due
walterone due
30/08/2007 133
Inserito il 25/12/2010 alle: 21:19:52
Ciao Luca, intanto Auguri anche a te. Hai controllato se la pila si è scaricata? dovrebbe essere sotto in basso a sinistra.
lucat
lucat
24/08/2007 42
Inserito il 25/12/2010 alle: 23:30:02
Che pila Walterone due?perche se è quella della cellula e carica!
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 25/12/2010 alle: 23:56:59
quote:Risposta al messaggio di lucat inserito in data 25/12/2010  23:30:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non parla della batteria della cellula, parla delle due pile stilo che sono dietro il coperchio frontale della stufa, in basso a sinistra dentro uno scatolotto di plastica nero. Devi togliere la griglia anteriore della stufa(quella che sta nella cellula) togliere lo scatolotto dalla sua sede senza rompere i cavi elettrici possibilmente , togliere il coperchietto e sostituire le due stilo, a volte basta pure sostituirne una sola. Se sono le pile scariche te ne accorgi dal fatto che quando provi ad accenderla , non si sente il tic tic tic dell'accensione.[;)]
gabbiano2
gabbiano2
03/05/2007 220
Inserito il 26/12/2010 alle: 00:33:27
se le pile sono ok, se il piezoelettrico funziona,se il gas arriva,potrebbe essere il solito malefico ragnetto che tanto rompe con il frigo. allora devi smontare con cautela il vetrino da dove controlli la fiamma (delicatamente perchè non è vetro ma un materiale flessibile ,se lo rompi va sostituito perchè deve essere ermetico )e soffiare con la pistola del compressore sul bruciatore,rimonti il vetrino e provi ad accendere. se non parte , la 3002 è talmente semplice che puoi smontarla da te e pulire il tutto in maniera più approfondita.
lucat
lucat
24/08/2007 42
Inserito il 26/12/2010 alle: 08:50:48
Grazie Jerrymouse e al Gabbiano2!Non sapevo che la stufa avesse 2 pile!Il problema e che quando io vado a premere il bottone per accenderla che dovrebbe fare il ticchettio e poi partire la fiamma nn lo fa!
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 26/12/2010 alle: 11:03:25
quote:Risposta al messaggio di lucat inserito in data 26/12/2010  08:50:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se non fa il ticchettio...sono sicuramente le pile!![;)]
lucat
lucat
24/08/2007 42
Inserito il 26/12/2010 alle: 11:30:38
Pile sostituite e il ticchettio lo fa, ma nn si accende!può essere l'umidità perche e una settimana che piove o la bombola del quasi finita?
pierba
pierba
25/12/2010 50
Inserito il 26/12/2010 alle: 11:46:15
Ciao Lucat se hai cambiato le pile e senti il regolare tic tic, il problema potrebbe essere il gas che non arriva poichè o non hai una bombola di propano puro oppure potrebbe essere il riduttore della bombola ghiacciato, quindi ti consiglio se puoi di sosostituirlo oppure prova a svitare la bombola, aspetta qualche minuto e riattaccala perchè potrebbe esserci una bolla d'aria nell'impianto a causa delle ripetute accensioni. Forza e coraggio che abbiamo avuto tutti gli stessi problemi ha me e' capitato a - 14.
lucat
lucat
24/08/2007 42
Inserito il 26/12/2010 alle: 14:30:38
O aspettato un paio d'ore e un paio di prove e finalmente e partita[:D]
pierba
pierba
25/12/2010 50
Inserito il 26/12/2010 alle: 15:18:16
Ciao Lucat sono felice che tu abbia risolto il problema, però non appena puoi cambia il riduttore con uno nuovo per evitare il ripetersi del problema, molto spiacevole a basse temperature. Inoltre devi sapere che fra una accensione di stufa fallita ed una nuova accensione devi far passare qualche minuto per evitare che entri aria nell'impianto. Fammi sapere se e' tutto ok.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 26/12/2010 alle: 16:10:27
quote:Risposta al messaggio di pierba inserito in data 26/12/2010  15:18:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Veramente bisogna aspettare qualche minuto per evitare accumuli di gas nella zona bruciatore che potrebbero dare luogo a piccole "detonazioni" quando all'accendersi della stufa si accende tutto il gas accumulato. L'aria eventuale nell'impianto la butta fuori il gas in pressione attraverso il bruciatore .[;)]
lucat
lucat
24/08/2007 42
Inserito il 26/12/2010 alle: 17:55:53
Per ora penso che fosse perche era quasi finita la bombola,magari c'era del gas nn buono verso la fine!ti faro sapere domani che riprovo con una bobola nuova!grazie ancora per i consigli!!
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
