Problema attacco scarico stufa al camino esterno
1 20 6
RinoA
RinoA
18/04/2006 387
Inserito il 16/02/2014 alle: 08:40:19
Mi sono appena accorto che il mio concessionario favorito (eufemismo), proprio sotto al camino, ha inserito una vite con rondella nel tubo di cartone che ricopre il tubo di scarico della stufa. Forse proprio per farlo star su. Non saprei se la vite entra nel tubo in acciaio, e se in questo caso la tenuta stagna é compromessa. Fatto sta che il rilevatore di ossido di carbonio non ha mai suonato... Cosa converrebbe fare?
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 16/02/2014 alle: 10:13:21
E' corrretto fissare il tubo di cartone-alluminio al camino; la vite autofilettante però dovrebbe esser tale a non bucare il tubo in acciaio che passa all'interno. Anche se la vite dovesse aver intaccato il tubo in acciaio però, non dovrebbero esserci pericoli, almeno finchè la vite non viene rimossa. Per sicurezza, potresti tentare di svitare la vite e controllarne la lunghezza, per poi decidere se riavvitarla sigillandola con silicone o sostituire il tubo.
RinoA
RinoA
18/04/2006 387
Inserito il 16/02/2014 alle: 13:36:40
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 16/02/2014  10:13:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giusto per capire, di quanto dovrebbe essere più piccolo il tubo interno, rispetto a quello esterno?
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 16/02/2014 alle: 14:20:46
quote:Risposta al messaggio di RinoA inserito in data 16/02/2014  13:36:40 (
> Ci sono diversi diametri e bisognerebbe capire quali hai: in
Questa
pagina puoi verificare le tipologie più comuni in base al tipo di stufa. Vieni a trovarmi su https://sites.google.com/site/iviaggidelcamaleonte/ Forse da soli si va più veloci... ma certamente insieme si va più lontano!
Modificato da ilcamaleonte il 16/02/2014 alle 14:21:30
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 16/02/2014 alle: 17:15:51
ma scusate, la vite che tiene il tubo in cartone, dove dovrebbe essere avvitata? il tubo di cartone ricopre il tubo di scarico in acciaio fino al camino e non c'e' altro dove poter avvitare la vite: o il camino o il tubo. l'alternativa potrebbe essere un fascetta che stringe il tubo di cartone all'altezza del camino senza avere fori. ciao
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 16/02/2014 alle: 18:49:19
In genere c'è un cm di differenza di diametro fra il tubo interno di acciaio inox e quello esterno di cartone-alluminio. La vite dovrebbe esser calcolata in modo da non arrivare a bucare il tubo interno. C'è da considerare che, essendo il tubo interno in acciaio, anche se la vite arriva a premere con la punta sull'acciaio, questo si deforma ma in genere non si buca. L'alternativa della fascetta è meno sicura, poichè scivola più facilmente, permettendo al tubo di sfilarsi.
Inserito il 16/02/2014 alle: 18:54:16
. non c'è fascetta che ti garantisca di non ""scendere"" senza lesionare il cartone quello della vite è il metodo usato da tutti i alternativa ci sono i tubi di metallo ma,dovrà esserci sempre una curva-flessibile che assorba le vibrazioni il forellino non crea problemi fin tanto che il camino non ha ostruzioni,i fumi sono "aria" calda e per convenzione naturale vanno dritti verso l'alto senza deviare a meno che non ci sia una ostruzione oppure uno squarcio o distacco del cartone dal terminale fissato sul tetto
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
