Problema autonomia grigie
1 20 8
alima
alima
23/03/2010 286
Inserito il 06/05/2010 alle: 15:51:02
Sono camperista da poco (totale 2 escursioni) e mi sono già imbattuto nel problema dell'autonomia idrica. Certo devo imparare ad usare poca acqua, ma anche con il massimo impegno non vado oltre le 24 ore, poi devo svuotare le grigie... [:(!] Svuotando il serbatoio con un secchio mi sono accorto di avere un serbatoio davvero poco capiente (50 max 70 litri). Vorrei aumentare l'autonomia delle grigie, come faccio? Devo sostituire l'attuale serbatoio o posso aggiungerne un'altro di pari capacità? Sapete dirmi quanto mi può costare? Il mio è un c.i. carioca 10 del 99. Grazie a tutti! bye!
valtera
valtera
08/07/2009 267
Inserito il 06/05/2010 alle: 16:12:33
Un solo serbatoio di recupero di 50-70 litri non è davvero molto e se non hai controindicazioni relativamente ai pesi è senza meno da aumentare. Hai due possibilità (dipende dagli spazi disponibili) sostituire quello attuale con uno più capiente o aggiungerne un altro. In tutti e due i casi tecnicamente è molto semplice e se hai un minimo di manualità puoi farlo anche da solo. Tieni presente però una cosa, di solito i serbatoi delle grige sono proporzionati e questa proporzione è bene mantenerla. Per capirci se hai "solo" 100 litri disponibili ma hai 150 litri di recupero, non ti fermerai più così spesso per scaricare ma dovrai fermarti per caricare, di conseguenza se aumenti le grige in proporzione devi aumentare anche l'accumulo. Poi vedrai che i puri ti diranno che consumi troppo e che ... Vabbè pazienza ognuno la vede a modo suo, nel mio caso (5 persone) 200 litri in accumulo e 150 per le grige più la cassetta. Saluti Valter
Pigo
Pigo
21/03/2006 403
Inserito il 06/05/2010 alle: 16:13:46
Normalmente se ne aggiungono due; uno per le chiare ed uno per le grigie, dipende da quanto spazio hai a disposizione. Non ricordo la spesa ma penso che con 150/200 Euro te la puoi cavare. Ciao,
alima
alima
23/03/2010 286
Inserito il 06/05/2010 alle: 16:42:28
Dimenticavo... Per le chiare ci sono già due serbatoi!! Ogni volta che finisco un serbatoio di chiare devo scaricare quello delle grigie. Non conosco le varie capacità (magari mi informo), comunque occhio e croce ho capacità totale delle chiare doppia rispetto alle grigie. Pensavo quindi di aggiungere un serbatoio delle grigie di circa circa 60 litri (anche per non buttare via quello già installato). Non ho mai fatto lavori di questo tipo, ho una manualità mediocre. Quasi quasi ci provo [:D] Se qualcuno lo ha già fatto accetterei volentieri consigli ed indicazioni in merito.
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 06/05/2010 alle: 19:11:57
Se hai poca manualita fallo fare da uno esperto! Se il serbatoio non e' ancorato bene sotto al pianale rischi di perderlo per strada e se provochi incidenti sono c...i!!
quote:Risposta al messaggio di alima inserito in data 06/05/2010  15:51:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 06/05/2010 alle: 20:02:16
io l'ho fatto sul mio camper qualche anno fa... il collegamento è semplice, basta renderli comunicanti inserendo un tubo rigido che li collega tra di loro in basso e, per la teoria dei vasi comunicanti, si riempiranno contemporaneamente... l'unica accortezza è che devono essere alti uguali altrimenti quello più in basso non si svuota del tutto... per fissarlo devi necessariamente ancorarlo ai longheroni, il peso è notevole e non si possono correre rischi... come farlo è difficile da spiegare ma semplice da attuare, considera che non sono del mestiere ma solo un abile hobbysta... l'ho montato senza l'aiuto di nessuno e dopo circa 4 anni è ancora lì... appena posso posto qualche foto...[;)]
sigix
sigix
Inserito il 06/05/2010 alle: 21:10:17
Montare un serbatoio supplementare,è un operazione che deve tenere di conto diversi fattori, lo spazio a disposizione,il sistema d'ancoraggio(staffe di ferro fermate al telaio),l'aumento del peso,collegamento idrico.Se non sei sicuro di ciò ti consiglio di rivolgerti a personale esperto,perchè fare degli errori può costare molto caro(più che fallo fare)
alima
alima
23/03/2010 286
Inserito il 06/05/2010 alle: 22:04:20
quote:Risposta al messaggio di pegaso65 inserito in data 06/05/2010  20:02:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se mi posti le foto le guardo volentieri quanto meno per farmi un'idea! Poi, leggendo le varie risposte, non so ancora se lo farò personalmente comunque sia deciderò con tutta la prudenza del caso! Grazie a tutti per i suggerimenti!
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 06/05/2010 alle: 22:56:41
quote:Risposta al messaggio di sigix inserito in data 06/05/2010  21:10:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se servono per contenere l'acqua che si trova nei serbatoi delle chiare non vedo perchè dovrebbe aumentare il peso... tra serbatoio (vuoto) e staffe il peso è minimo...
WolFmx
34 minuti fa
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
