problema cassetta thetford
1 20 24
fortunatissimo
fortunatissimo
19/02/2010 134
Inserito il 22/04/2010 alle: 21:29:34
ciao amici ho un problema con la cassetta thetford:non mi scarica l'acqua del wather. due mesi fa quando portai il camper a sostituire la pompa dell'acqua il tecnico mi aveva detto che aveva controllato i fusibili della cassetta ed erano a posto quindi il problema dipendeva dall'elettrovalvola.mi hanno ordinato l'elettrovalvola oggi l'ho sostiuita ma l'acqua non scarica,ho anche sostiuito il relè che si trova vicino l'elettrovalvola ma nulla. la cassetta è una C3 da dove partira'il problema? stavo ricontrollando i fusibili ma io ne ho trovato solo uno e anche questo era ok.ci sono altri fusibili? grazie
Sandvik
Sandvik
Inserito il 22/04/2010 alle: 21:33:52
Ne butto giu' una che mi passa per la mente ora, la BS e' carica ? Allacciato alla 220 funziona o no? Ciao Giulio
pontrex
pontrex
20/02/2008 50
Inserito il 22/04/2010 alle: 21:40:16
non sappiamo che modello di vr è magari si potrebbe capire qualcosa di più Intanto una ipotesi è : molti vr hanno il fusibile vicino alla cassetta con alta possibilità di fare ossido proprio sui contatti dei faston quindi metti tutti i fusibili buoni che vuoi ma non và .
fortunatissimo
fortunatissimo
19/02/2010 134
Inserito il 22/04/2010 alle: 21:44:39
cosa è la BS? alla 220v non ho provato il camper è un CI GOLD 40 anno 99
nando 2
nando 2
16/09/2009 6409
Inserito il 22/04/2010 alle: 22:05:30
quando premi il pulsante per scaricare l'acqua senti il rumore dela pompa? hai guardato i contatti dei vari pulsanti? Nando
pontrex
pontrex
20/02/2008 50
Inserito il 22/04/2010 alle: 22:08:06
confermo l'ipotesi dei contatti ossidati, mi viene in testa però anche una banalità, il tuo dovrebbe avere un sensore del troppo pieno che disabilita l'attivazione della valvola, normalmente si accende un led vicino al vc o cose del genere , magari si è guastato . BS = batteria servizi ma credo sia carica se dai ribinetti esce acqua !
fortunatissimo
fortunatissimo
19/02/2010 134
Inserito il 22/04/2010 alle: 22:09:47
spingo il pulsante ma non si sente nessun rumore. il pulsante si puo' smontare per vedere i contatti?
fortunatissimo
fortunatissimo
19/02/2010 134
Inserito il 22/04/2010 alle: 22:11:16
si la batteria è carica
fortunatissimo
fortunatissimo
19/02/2010 134
Inserito il 22/04/2010 alle: 22:13:05
no non vedo nessun led
pontrex
pontrex
20/02/2008 50
Inserito il 22/04/2010 alle: 22:18:51
la pompa funziona a depressione , quindi và in moto se si apre la valvola , l'obiettivo è far aprire la valvola che è sotto il water. il pulsante lo puoi smontare è fermato da due plastiche incastrate se lo forzi con un giravite da sopra si rompe , dovresti andare dalla nicchia della cassetta allentare le linguette delicatamente . prima prenderei un tester e seguirei il positivo fino alla valvola. devi farti aiutare da qualcuno che tiene premuto il pulsante da dentro. comunque è una rognetta .
fortunatissimo
fortunatissimo
19/02/2010 134
Inserito il 22/04/2010 alle: 22:31:23
se lo porto in assistenza?cosa mi consigli?
pontrex
pontrex
20/02/2008 50
Inserito il 23/04/2010 alle: 08:14:46
La cosa non è impossibile da fare . ci vuole 2 orette di tempo e pazienza . certo chi è del mestiere sa cosa mediamente succede. Io un tentativo lo farei poi l'assistenza è sempre li
fortunatissimo
fortunatissimo
19/02/2010 134
Inserito il 24/04/2010 alle: 07:14:34
per controllare meglio il coperchio dove è il water si puo' smontare?
alexia76
alexia76
Inserito il 24/04/2010 alle: 10:17:51
E' meglio che vai al centro assistenza thetford autorizzato. Sai quanto e' delicato questo lavoro? Si sa mai che ti sbagli... ed alla prima uscita in campeggio premi il pulsante e va... robina dappertutto... specie sul camper dei vicini. Sai quante parole per aver voluto fare in fai da te? Con queste cose non si scherza...
fortunatissimo
fortunatissimo
19/02/2010 134
Inserito il 24/04/2010 alle: 21:49:45
oggi ci ho riprovato ma nulla a questo punto lo porto in assistenza grazie a tutti a presto
fortunatissimo
fortunatissimo
19/02/2010 134
Inserito il 26/05/2010 alle: 21:19:09
caso strano sono andato in campeggio al mare per 3 volte e la cassetta funzionava benissimo,ieri ho riprovato a casa e non funziona di nuovo si vede che gli fa male l'aria di montagna. a questo punto penso che sia un falso contatto secondo voi da dove si forma? grazie
alexia76
alexia76
Inserito il 26/05/2010 alle: 21:23:47
Tu hai la cassetta come la mia. Io ricordo che nel vano thetford dove estrai la cassetta ci sono i fili che passano, quindi c'e' un micro interruttore che intercetta la cassetta inserita e presente e nel tutto c'e' pure un fusibile. Estrai la cassetta e chinati, vedrai il meccanismo che ti ho detto. Controlla sia microinterruttore che fusibile ben funzionanti. Potrebbe esser li il tuo problema.
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 27/05/2010 alle: 10:56:26
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 26/05/2010  21:23:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Aggiungo una raccomandazione molto importante; la cassetta sarebbe da estrarre se completamente vuota,altrimenti il rigurgito depressorio potrebbe causare la fuoriuscita del contenuto, se non riesce a svuotarla le consiglio vivamente un travaso mediante un serbatoio esterno da porre al di sotto del mezzo, sfruttando il principio dei vasi comunicanti; altrimenti se ciò non risulta possibile bisogna aimè auttuare il secondo principio detto della damigiana o meglio conosciuto dell'imbottigliatore; bisogna munirsi di un tubo trasparente di sezione adeguata il quale và inserito nella cassetta e poi aspirare energicamente in modo da far iniziare il processo di fuoriuscita. Capisco il dilemma, però è l'unica soluzione, ho sperimentato personalmente è dopo un paio di incidenti di percorso che mi hanno messo a dura prova, a fine serbatoio sono riuscito nell'ardua impresa con un risultato più che soddisfacente; dopo la delicata operazione con un paio di gargarismi con del buon prosecco veneto d'annata ho dimenticato la triste e amara vicenda olfattiva degustativa. Cordialmente Mario
ugo s1
ugo s1
28/10/2007 321
Inserito il 27/05/2010 alle: 13:02:19
quote:Risposta al messaggio di marioselli inserito in data 27/05/2010  10:56:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Per evitare i gargarismi, puoi prendere il tubo di travaso e riempirlo con acqua, tappi con il dito le 2 uscite e poi infili 1 estremità dentro la cassetta avendo cura di tenere l'altra estremità + in basso. quando senti che il tubo è entrato sotto al livello, liberi il dito dall'estremità in basso e i vasi comunicanti fanno il resto....mentre ti bevi il prosecchino...[:D][:D]
Lilly2005
Lilly2005
Inserito il 27/05/2010 alle: 13:16:19
Certo che per uno pur inesperto che sia rispondergli con certe pistolate. Scondo me ti ha madato a c...e anche se è troppo educato per risponderti. Bye
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 27/05/2010 alle: 16:05:43
quote:Risposta al messaggio di Lilly2005 inserito in data 27/05/2010  13:16:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
...Ci ha pensato Lei a mandarmi... da parte sua! Aimè vedo che nonostante i miei sforzi per dare contributi di esperienze di vita vissuta... questi rimangono vani ed inascoltati. Pazienza sarà per la prossima. Comunque ribadisco che i principi della fisica in queste circostanze possono essere d'aiuto a risolvere annosi problemi... Oltre ai principi cardine della fisica ci vorrebbe un certo stile e buone doti polmonari, comunque posso rassicurarvi che il risultato si ottiene ed è anche soddisfacente. Cordialmente oiraM
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
