Problema centralina Cbe A910-6
1 20 3
Aalby79
Aalby79
30/05/2021 1
Inserito il 02/06/2021 alle: 00:21:30
Ciao a tutti, sono nuovo del forum anche se vi seguo da un po'. Ho un piccolo  problema con la centralina in oggetto su elnagh marlin del 2001.
Dopo aver Auro-installato i pannelli solari non dà più segni di vita. Tutti i fusibili sia esterni che interni alla centralina sono ok provato con tester. Ho già cambiato anche il fusibile a lamella installato poco dopo la batteria (praticamente sotto il camper). Quando sono collegato alla 220 il pannello dei livelli funziona.  Credo e suppongo sia uno dei relè ma non ne ho la certezza. Ovviamente la batteria non carica dalla 220v ma solo da pannello. Che altre prove potrei fare.per identificare il guasto preciso?
Si accettano consigli :)
Grazie mille
Alberto
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1082
Inserito il 02/06/2021 alle: 07:32:33
Quando sei allacciato a 220, alle prese interne arriva tensione? All'alimentazione della centralina arriva tensione?
Paolo
Aalby79
Aalby79
30/05/2021 1
Inserito il 02/06/2021 alle: 09:14:53
Ciao, si quando sono attaccato alla 220 la tensione arriva, il trasformatore della centralina si scalda. E il frigo funziona. Si accende anche il pannello di controllo dei livelli/batteria
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1082
Inserito il 02/06/2021 alle: 16:15:34
Ok, quindi é come se non "leggesse" la batteria.
Prova a seguire il cavo che dalla batteria arriva alla centralina, guarda se c'è tensione prima che entri in centralina. Non dovrebbero esserci relè tra batteria e impianto ma, posso anche sbagliarmi.
Paolo
Van in carrozzeria
Mi hanno strusciato il van su un lato, il danno è piccolo ma va riverniciato. Visto che en...
walter66
Oggi alle 18:17
passaggio al litio a passi ponderati
scrivo x avere informazioni su un passaggio da AGM a LITIO . in primavera affronterò il pa...
marinox
Oggi alle 17:38
Fabiaferrazza
Oggi alle 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
Ieri alle: 20:10
pablof
Ieri alle: 15:22
Ieri alle: 10:15
Ieri alle: 07:36
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
Ieri alle: 07:34
PseudoErrante
Ieri alle: 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
