Problema centralina ELB 220
1 20 1
mamarafa
mamarafa
20/04/2008 212
Inserito il 07/12/2009 alle: 23:47:48
Da ieri pomeriggio la mia centralina non ricarica più la batteria servizi...e rimane accesa la spia CHARGE! sul pannello di controllo...qualcosa in corto?? LA batteria è ok, 13,4 V . Possibile corto circuito che si è fumato il caricabatterie? I fusibili sono tutti Ok tranne quello delle prese 12 volt che è saltato... AIUTATEMI[V][V][V][V]
Modificato da mamarafa il 07/12/2009 alle 23:53:12
Inserito il 08/12/2009 alle: 00:26:46
lo fa sia a 220 che anche con il motore avviato? Hai già controllato i fusibili sulla centralina. Poi guarda che sulla centralina dovrebbe esserci una spia 220 vicino alla spina 220. Se ben ricordo dovrebbe esserci un fusibile della 220 però all'interno della centralina, almeno mi sembra che ci sia stampato vicino alla spina 220. Io ho la EBL 101 ma penso che sia simile. Poi dovresti procurarti l' OVP01 che è una protezione per le sovratensioni da mettere prima della centralina, proprio per evitare guai.
