Problema centralina frigo per funzione a 12 v
1 20 3
eljouara
eljouara
23/01/2016 1
Inserito il 29/02/2016 alle: 18:10:51
Salve a tutti gli amici camperisti, mi rivolgo a tutti coloro che possono darmi una mano (grazie) ma in particolar modo ai possessori, se ci sono ancora del seguente mezzo: Rimor Superbrig 677 su Ford Transit 2.5 TD (il mio è del 95).     Il problema è il solito: non va il frigo a 12v.   Ho appurato che il parallelatore funziona perchè sulla BS a motore acceso ho 14v circa mentre 12v a motore spento. Sul frigorifero non si accende la spia del 12v. ma stranamente avevo riscontrato che a motore acceso sui fastom della spia c'era la tensione a 12 v, ho cambiato il pulsante ma niente.  Non sono riuscito a trovare in nessun modo il relè frigo, pensavo fosse nella centralina carica batteria (cbe A 812-2) che nel mio caso è sotto il lavello ma non mi pare sia li (correggetemi se sbaglio). Ho scritto alla Rimor, ma mi dicono che non possono mandarmi le schede tecniche dell'impianto elettrico della cellula perchè ce l'hanno solo in versione cartacea.    Insomma sto diventando matto da due settimane e non riesco a venirne a capo.     C'è qualche buon anima che ha il suddetto mezzo e che forse ha avuto il mio stesso problema e quindi mi saprebbe indicare come è stato risolto, e magari se fosse così gentile da scannerizzare gli schemi elettrici e inviarli via mail ?(se chiedo troppo mi accontento di tutte le dritte possibili per risolvere il problema.) Vi ringrazio anticipatamente!
Mauretti
Mauretti
25/11/2009 3
Inserito il 05/03/2016 alle: 22:15:49
Premesso che i documenti in versione cartacea possono sempre essere scannerizzati, probabilmente lo hanno già fatto per qualche dealer ed hanno il file in PDF (te lo dice uno che è 25 anni che si occupa di assistenza tecnica a livello mondiale) veniamo al problema. Il relè che scambia a 12 Volt fà parte dell'impianto frigo  e lo potrai trovare "appeso al retro del frigo, mi spiego meglio, lo trovi aprendo la/le griglia/e di aereazione. Purtroppo non posso aiutarti oltre in quanto ho un Rimor/Kentucky ma più nuovo e con un frigo a colonna, se posti qualche foto forse arriva qualche aiuto in più dal forum!
PS: Fossi in te farei ancora pressione sul post-vendita di Rimor, se da un lato è vero che per legge dopo 10 anni i produttori non sono più tenuti ad avere ricambi, dall'altro è inaccettabile non fornire più informazioni tecniche per prodotti oltre tale data.
Inserito il 06/03/2016 alle: 00:25:28
Ciao, motore in moto e spia 12 V accesa sta a significare che il relè parallelatore ed il relè frigo si attivano, il guasto è da ricercare nell'impianto frigo tra interruttore e resistenza a 12 V, mi sembra corretto che l'interruttore si illumini soltanto con motore in moto. Un saluto Enzo
scubidu
scubidu
Inserito il 06/03/2016 alle: 09:09:14
e presente un rele con linea dedicata al frigo  nel caricabatteria
