problema collegamento TV e decoder
1 20 15
autoroller2
autoroller2
26/03/2006 328
Inserito il 21/11/2010 alle: 18:53:06
Premetto che non ci capisco molto, vorrei porVi un quesito: Ho un Tv funzionante a 220 e a 12 V., (la TV non è provvista di presa SCART)ma ha una presa VGA , potrei collegarla ad un decoder terrestre a 12 V., che senz'altro avrà la presa SCART per fare il collegamento? Attendo le Vs. risposte preziose. Ciao Autoroller2
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/11/2010 alle: 18:59:10
quote:Risposta al messaggio di autoroller2 inserito in data 21/11/2010  18:53:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non credo che tu possa collegare una Scart ad una VGA, neanche con un adattatore. Verifica invece se il televisore non ha degli ingressi RCA (dovrebbero essere 3, uno giallo per il video, e bianco e rosso per l'audio). In quel caso potresti usare un adattatore Scart-RCA
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 21/11/2010 alle: 18:59:21
Una TV senza scart ma con solo la VGA non è mai visti, a quel punto diventa un monitor e non una TV. Molto strano. Sicuro che non ha l'attacco RCA?
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/11/2010 alle: 19:12:13
Per intenderci bene sui nomi. Questa è una VGA: Questi sono connettori RCA: E questa, credo inutile dirlo, è una Scart: Se hai degli RCA sulla TV, puoi usare un semplice adattatore come questo: Che in più ha anche il connettore S-Video, nel caso sulla tua TV fosse presente.
Aquileia
Aquileia
06/04/2008 881
Inserito il 21/11/2010 alle: 19:40:01
Esatto. Ma se hai solo la VGA si tratta di monitor e non di TV.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 21/11/2010 alle: 20:45:32
quote:Risposta al messaggio di Aquileia inserito in data 21/11/2010  19:40:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se ha un ingresso antenna sarà una TV. Però ormai il limite fra TV e monitor è labile, visto che vendono monitor per PC con sintonizzatore TV.
autoroller2
autoroller2
26/03/2006 328
Inserito il 21/11/2010 alle: 21:52:24
Grazie per le info che mi date. Si tratta di un TV LCD portatile -TELESYSTEM schermo 10,4" MODELLO TS010 A con ingresso VGA, non ha i connettori RCA.E' dotata di antenna TV stilo integrata, ed anche ingresso antenna TV. Utilizzata fino ad ora sia con alimentazione a 12 V , sia con 220 V. Vorrei continuare ad usarla mettendo un decoder digitale terrestre, se fosse possibile ciao autoroller2
Inserito il 21/11/2010 alle: 22:08:19
L' unico sistema per entrare è l'antenna, io su un tv senza scart entro in antenna con un vecchio vcr che ha la presa scart (non tutti i VCR entrano in TV senza scart) al quale ho collegato un decoder digitale, ma è una cosa provvisoria e complicata per il camper. Ivo
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 21/11/2010 alle: 22:25:35
Ci vorrebbe un modulatore UHF per distribuire il segnale arrivante da una scarto o RCA verso una presa ANTENNA che manda il segnale in uno dei canali classici, mettendo la TV sul quel canale invece di un canale trasmesso si vedrà quello che trasmette il decoder.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/11/2010 alle: 07:50:12
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 21/11/2010  22:25:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anche io credo che sia l'unica soluzione, ma mi sembra tanto complicata che secondo me è più semplice cambiare la TV.
Inserito il 22/11/2010 alle: 09:04:08
quote:Risposta al messaggio di autoroller2 inserito in data 21/11/2010  21:52:24 (
> Gli adattatori VGA-RCA esistono eccome e lavorano in entrambe le direzioni. Ho problemi al pc e non riesco a caricare le foto,comunque puoi vederlo qua e la spesa è irrisoria
http://cgi.ebay.it/ADATTATORE-C...
Guarda anche se è presente un ingresso che potrebbe sembrare quello per la cuffia (jack da 3,5) ,ma invece rappresenta un ingresso audio video che si sfrutta con il cavetto che vedi qua Sulle vecchie tv di piccole dimensioni era abbastanza usato,proprio per gli spazi ridotti. Gianluca
Modificato da sport15 il 22/11/2010 alle 09:09:17
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/11/2010 alle: 10:46:17
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 22/11/2010  09:04:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> O bella, non lo sapevo! Potrei farci un pensierino perchè anche io ho un monitor lcd inutilizzato.
bigstone
bigstone
06/04/2005 2412
Inserito il 22/11/2010 alle: 12:03:09
Dalla descrizione (in internet) del prodotto che hai, ho rilevato questa informazione: dotato di ... cavo jack AV/IN per connessione dispositivi esterni (lettori dvd, videoregistratori, ecc...), dovresti averlo nella confezione. questo è il manuale
http://www.telesystem-world.com...
Modificato da bigstone il 22/11/2010 alle 12:05:20
Inserito il 22/11/2010 alle: 13:27:45
Certo che, 20€ adattatore 30€ decoder, con le probabili complicazioni, credo anche io che un nuovo TV da 15pol. che si trova con poco più di 100€ sia la soluzione migliore. Ivo
autoroller2
autoroller2
26/03/2006 328
Inserito il 27/11/2010 alle: 21:13:07
Grazie a tutti per le preziose informazioni, valuterò bene il da farsi e anche l'eventuale acquisto di un nuovo TV, a conti fatti. Grazie a tutti e buoni KM. [:)]Autoroller2
Max369
Max369
12/11/2008 1539
Inserito il 27/11/2010 alle: 21:49:10
Ciao,io ho la stessa tv,anche se marchiata Dikom,e la uso con l'ingresso jack,da 3,5 mm,ci ho attaccato il tvsat ts 9000 telesistem,e si vede benissimo,e visto che di ingressi ce ne sono 2, ci ho attaccato anche un lettore dvd,e funziona pure quello.
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
