Problema combi 4
1 20 6
kmak
kmak
03/08/2010 29
Inserito il 30/10/2011 alle: 14:15:10
Ciao a tutti ho acceso la stufa per la prima volta e mi sono accorto che il caldo esce solamente con la manopola della temperatura ambiente posizionata sul 4 o 5 contemporaneamente si accende la ventola raggiungendo la temperatura impostata,successivamente riduce la velocità della ventola mantenendo la temperatura. Purtoppo la temperatura è soffocante e girando la manopola sul 3 2 1 non esce più caldo. Grazie a tutti ciao Mario.
Inserito il 30/10/2011 alle: 14:36:14
probabilmente è un problema del sensore rilevamento tempertura interna che non funziona come dovrebbe oppure è stato messo in una pusizione non idonea troppo calda o fredda , il sensore è il classico bottone nero che solitamente è installato a circa 1,50 mt dal piano calpestio ma a volte è posizionato piu in basso o piu in alto e magari influenzato da qualche bocchetta aria calda , quel sensore costa circa 15 € e ti consiglierei di sostituirlo , se poi fosse in una posizione sfavorevole sarebbe meglio trovare una posizione piu idonea non influenzata da correnti fredde e calde mario
kmak
kmak
03/08/2010 29
Inserito il 30/10/2011 alle: 14:45:27
Credo che non sia quello il problema in quanto il sensore di rilevamento della temperatura interna è posizionato (da Laika) sopra la porta della cellula. Ciao Mario
Inserito il 30/10/2011 alle: 15:04:25
ok , il sensore sopra alla porta pur non essendo in una posizione ottimale ma di comodo va comuque bene però dovresti socchiudere la bocchetta aria sottostante , comunque a mio parere il tuo problema è causato dal sensore , sostituiscilo e vedrai che risolvi alla grande , te lo dico perchè non è il primo caso tra l'altro era successo anche sul mio ex ecovip 2.1 classic , fidati ciao
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 30/10/2011 alle: 19:21:22
Diro' forse una cosa stupida, ma non e' che magari non e' sufficientemente freddo per cui a meno della posizione 3 la stufa non parte...
i6ywi
i6ywi
22/07/2008 132
Inserito il 30/10/2011 alle: 21:10:47
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 30/10/2011  19:21:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sono daccordo anche io sicuramente è un problema di temperatura Infatti questi giorni stavo provando per un eventuale cicalino per quando va in blocco e dovevo posizionare la manopola sul 5 altrimenti non si accendeva Ps : ho una Combi 4 Ciao Luigi
comunquevivi
comunquevivi
27/03/2009 962
Inserito il 31/10/2011 alle: 01:11:31
non ho capito, se esce aria fredda ( in questo caso non va bene )o, se non esce aria funziona a dovere.
Truma aventa Compact guasto/rotto
Oggi alle 12:30
dokio pannello solare portatatile 160W
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
