Problema combi trumatic c 3402
1 20 7
Elliot40M
Elliot40M
14/02/2008 139
Inserito il 03/12/2012 alle: 12:14:18
Buongiorno a tutti. Sono un paio di anni che ho problemi con la mia combi. Dopo aver sostituito due volte l'elettrovalvola a causa di gas sporco questa non va più come prima. Quando l'accendevo e mettevo la manopola a 9 la ventola soffiava aria calda a mo' di tifone. Adesso facendo la stessa cosa l'aria non arriva più forte come prima ma è mortaccina. Ho smontato la ventola, che mi sembrava girasse un po' forzata, l'ho pulita e lubrificata ma niente tutto come prima. Ora le cose sono due: 1- il sensore si è starato e non rileva la temperatura correttamente e quindi non fa partire bene la ventola. 2- è la scheda e allora sono cavoli!! Potete darmi un aiutino? Grazie Saluti
Elliot40M
Elliot40M
14/02/2008 139
Inserito il 03/12/2012 alle: 13:22:19
Help me
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 03/12/2012 alle: 13:31:25
Ciao, l'unico suggerimento che mi viene è di controllare che da tutti i bocchettoni fuoriesca l'aria, magari si è distaccato uno dei tubi e causa la dispersione hai un minore rendimento[:)]. Paolo.
Elliot40M
Elliot40M
14/02/2008 139
Inserito il 03/12/2012 alle: 13:44:43
Ciao Pablito, i tubi sono tutti in ordine.
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 03/12/2012 alle: 17:56:20
Allora potrebbe essere il sensore che rileva la temperatura. Hai una borsetta del ghiaccio a disposizione[?] poggiala sul bottoncino nero (rilevatore) a stufa accesa al massimo e vedi se varia qualcosa[:)]. Ciao, Paolo.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 03/12/2012 alle: 19:18:43
Segui il consiglio di Ecostar dato a me in altro post per una stufa trumatic c 6002[:)]. Se il sensore è di quello a tipo bottone, sfilalo dalla sede, è inserito a pressione, scollega i due fili che vi arrivano che sono collegati con mini fastons, e senza collegare i fili tra loro, accendi la stufa. Escludendo il sensore temperatura ambiente la stufa dovrebbe andare al massimo. Se ciò non avviene, le cause sono altre[;)]. Ciao Enzo
Inserito il 05/12/2012 alle: 00:14:22
onabet , ti ha dato lo stesso suggerimento che ti avrei dato anch'io , se scollegando anche un solo faston dalla sonda interna la ventola gira lenta allora la mia diagnosi è quella di un problema sul motore della ventola stessa , oppure potrebbe anche essere sulla ventola di espulsione/aspirazione aria comburente/gas combusti e suo motore , se invece la ventola e bruciatore vanno alla max potenza allora si tratta della sonda da sostituire Enzo , la classe 51 è il meglio e io come tè ne faccio parte ma sono + giovane di 4 mesi però ti confesso che qualche colpo causa seconda gioventù incomincio a perderlo [:)][:D] mario
onabet
onabet
21/05/2008 2252
Inserito il 05/12/2012 alle: 16:38:32
X Ecostar La classe '51 in genere è quella dell'anno dopo (età pensionabile, per lo meno per quello che mi riguarda, ristrutturazione quadri regionali, ecc.). Per il resto, almeno per noi che ne facciamo perte è la classe di ferro. Un consiglio, allenamento continuo, altrimenti fra quattro mesi i colpi persi potrebbero essere più di uno.[:D][:I][B)]. Ciao di nuovo grazie per i tuoi interventi e buon Natale e buon anno a TUTTI. Enzo[:)]
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
