Problema con 220v e ricarica BS - risolto
1 20 4
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 03/02/2014 alle: 17:25:03
Salve, avrei un quesito che riguarda un problema elettrico verificatosi nel mio mclouis lagan del 2008. Collegandomi alla 220 ho notato che la relativa spia sul quadro generale non si accende. Dopo aver verificato che il problema non dipende ne dal cavo di alimentazione e ne dal magnetotermico ho potuto appurare che alle prese dispongo regolarmente di corrente a 220v, così come il frigo che funziona regolarmente con tale alimentazione. Ho avuto un episodio particolare due giorni fa ma di cui ho ignorato le conseguenze sino ad oggi. Praticamente nel lasciare il cavo di alimentazione collegato, presente una giunzione in quanto il cavo è corto, a causa delle piogge della notte mi è scattato l'interruttore magnetotermico del garage a cui il mezzo era collegato. Sapete consigliarmi i controlli necessari al fine di evitare interventi specialistici in caso il problema dipendesse solo da un fusibile? Ho controllato la scatola fusibili della cellula e mi sembra tutto ok, dove potrebbe essersi interrotto il flusso di corrente? Grazie anticipatamente a chi vorrà dare il proprio contributo. Saluti
Modificato da charlie77 il 12/02/2014 alle 20:29:59
Inserito il 03/02/2014 alle: 18:44:55
intanto sistema il cavo, o lo sostituisci in toto, oppure fai una giunta come si deve, stagnando i conduttori, isolandoli uno a uno, cercando di giuntarli a distanze diverse, e poi fasciando il tutto con buon nastro autoagglomerante che fa un manicotto di gomma impermeabile, poi fasci tutto con nastro isolante perchè l'autoagglomerante non deve stare esposto al sole o alle intemperie. Senz'altro il savavita di casa è saltato perchè nella giunta è entrata acqua e ha mandato a terra un conduttore. Ma non ho capito se prima di questo episodio, la spia de caricabatterie di bordo stava regolarmente accesa. Se hai tensione alle prese a e al frigo il problema è nel caricabatterie. Ma hai appurato che effettivamente non carichi le batterie? Stacchi la 220 e la mattina dopo vedi che tensione ha la BS, poi la riattacchi e vedi se la tensione della BS incomincia a salire, basta uncomune tester digitale sui poli della BS. Nel caso controlla se c'è qualche altro fusibile direttamente sul caricabatterie. Non conoscendo il tuo mezzo, non posso fare altre ipotesi. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 03/02/2014 alle: 19:17:40
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 03/02/2014  18:44:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Effettivamente la giunta fra i due cavi è con normali spine su cui appoggiavo una scatolina in plastica ma è evidente che non sia sufficiente. Prima dell'episodio la spia si accendeva regolarmente e i led lampeggianti mi indicavano la bs in carica, ora ho i led fissi ad indicare lo stato di carica ed il led che induca il collegamento alla 220 spento. Non ho verificato se carica. Proverò tramite tester. Ma il caricabatterie ha un fusibile? Purtroppo stasera non avevo tempo per fare tutte queste verifiche e prima di sabato non potrò rimettere mano alla questione. Vorrei approfittarne nel frattempo per capire quali verifiche possa fare sull'impianto e quali le potenziali cause. Grazie[;)]
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 12/02/2014 alle: 20:27:16
Problema risolto come al solito grazie all'aiuto di COL e qualche forumista. Era il caricabatteria che ha smesso di funzionare, spedito al produttore (noto marchio del nord) che ha provveduto alla riparazione e spedizione in tempi record ed a costi assolutamente onesti. E pensare che rivolgendomi al mio (ormai ex) concessionario di fiducia mi è stata chiesta la somma di euro 340 per un nuovo caricabatterie ed euro 150 per uno riparato. Devo dire che per me la richiesta è ai limiti dell'assurdo anche perchè la manodopera per sostituire il pezzo è quasi inesistente; basta togliere il carterino in plastica da sotto il sedile, svitare due viti e scollegare i fili, più a dirsi che a farsi. Ma mi chiedo, possibile che questa gente non capisce che al giorno d'oggi le persone si informano prima di pagare certe cifre e che esistono internet ed i vari forum dove ci si può informare con facilità? E pensare che avevo trovato online un modello addirittura superiore al mio che comprese spese spedizione e contrassegno sarebbe costato 127 euro...mah Ciao ciao[;)]
Fonzie72
Fonzie72
01/09/2010 812
Inserito il 14/02/2014 alle: 10:05:10
Sono contento che tu abbia risolto da solo, COL è fondamentale per il fai da te e per mandare in quel posto tutti quelli che pensano di spillare soldi facilmente alla brava gente [xx(][xx(][xx(] [IMG]http://i49.tinypic.com/30kcdow.gif[/img]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
