Problema con airsilicii
1 20 31
antonellino
antonellino
19/04/2009 445
Inserito il 24/08/2011 alle: 17:42:58
Ho un problema con l'impianto del mio rimor,premendo il tasto del wc non usciva acqua e allora ho pensato che ci fosse la pompa staccata, vado al display ma la pompa risulta attaccata.Provo a spegnere e riaccendere la pompa dal display e comincia a fischiare la centralina e si sono accese tutte le icone del display e non funzionava niente.Spengo la centralina (AL320X) riaccendo e non cambia nulla.Dopo 6/7 tentativi il suono termina il display si risistema ma non tutto funziona.Dopo vari accendi e spegni dalla centralina tutto si sistema tranne la pompa dell'acqua e i livelli dei serbatoi.Per far andare la pompa ho portato un negativo alla stessa solo che cosi' non la posso comandare dal display.Il display non mi segnala i livelli, mi dice problemi pompa no ma se provo ad attivarla dal dispaly non succede niente.Spero di essermi spiegato.[:)]Un saluto
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 24/08/2011 alle: 18:43:44
Prova a fare un reset completo: stacca sia la BS che la BM e gli eventuali pannelli solari od altro dispositivo di ricarica per una mezz'ora. Riattacca nell'ardine BS, BM e pannelli e vedi se il difetto è scomparso.
antonellino
antonellino
19/04/2009 445
Inserito il 24/08/2011 alle: 19:18:36
Ok, grazie appena posso provo.
alva.it
alva.it
Inserito il 24/08/2011 alle: 20:31:07
Manda una mail all'assistenza tecnica: assistenza.tecnica@Arsilicii.com ti risolvono in pochissimo tempo.
http://www.arsilicii.com/ita/in...
[;)]alvaro
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 24/08/2011 alle: 21:05:37
...vedi se questo può aiutarti
[:D]id="blue">
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 24/08/2011 alle: 21:06:39
ciao Alvaro ben tornato [:D]id="blue">
alva.it
alva.it
Inserito il 25/08/2011 alle: 00:00:38
quote:Risposta al messaggio di Ettorino inserito in data 24/08/2011  21:06:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)]alvaro
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 25/08/2011 alle: 09:26:12
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 24/08/2011  20:31:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ad aprile 2009, subito dopo il terremoto che ha sconvolto la mia città, la centralina del mio mezzo è impazzita. Dopo varie prove ed il distacco dell'alimentazione (solo BS), ha iniziato a rifunzionare, lasciando però carenti alcune segnalazioni (i livelli ed il 220, oltre al lampeggio continuo della spia di allarme). Telefonai alla Arsilicii ed i tecnici mi invitarono ad inviare la centralina per riparazione. Non potendolo fare, poichè il camper allora era la mia unica abitazione, mi preparai al peggio, ispezparallelatoreionando le varie sezioni, per eventualmente fornire un'alimentazione alternativa ai vari servizi. La centralina è andata avanti così fino al luglio del 2007 quando, per inserire un compensatore di carica della BM (il famoso diodo e resistenza) che tendeva a scaricarsi, data la prolungata sosta in campeggio (è durata sette mesi), fui costretto a staccare ogni forma di alimentazione (BS, BM e pannelli) per inserire il circuito. Alla riaccensione la centralina arsilicii, miracolosamente riprese a funzionare perfettamente. Evidentemente anche la BM fornisce una qualche alimentazione alla centralina quindi il reset si ottiene solo staccando tutto.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 25/08/2011 alle: 10:28:14
quote:Risposta al messaggio di antonellino inserito in data 24/08/2011  17:42:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Se chiami direttamente la Arsilicii e parli con il Sig. Guidotti fai prima....é molto gentile e disponibile, ti risolve il problema telefonicamente, l´ho constatato personalmente con un problema ai pannelli solari collegati alla loro centralina. Ciao Daniele
PinuVitt
PinuVitt
12/07/2010 233
Inserito il 25/08/2011 alle: 11:30:33
Confermo la disponibilità e la cortesia dell' Arsilicii...
antonellino
antonellino
19/04/2009 445
Inserito il 25/08/2011 alle: 11:34:56
Appena contattata l'azienda purtroppo i tecnici rientrano lunedì.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 25/08/2011 alle: 11:42:42
Allora prova a fare un reset della centralina, prima peró guarda se i fusibili che si trovano internamente al vano porta cassetta, se non ricordo dovresti trovarli sulla destra della cassetta stessa, sono funzionani o magari solo messi male....dovrebbero servire sia per il segnalatore cassetta piena che per il richiamo dell'acqua...poi fai il reset...
nemo family
nemo family
Inserito il 25/08/2011 alle: 11:51:27
quote:Risposta al messaggio di antonellino inserito in data 25/08/2011  11:34:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> staccando i 5 connettori che ci sono davanti (frigorifero,BM,BS,cellula e pannelli solarie la spina se e sotto 220)e spegnendo l'interruttore che c'e sopra si dovrebbe resettare la centralina e se c'è un problema deve rimanere acceso il led vicino allo spinotto del pannello solare (che si accende durante il reset e spoi si spegne dopo una decina di secondi se e tutto ok !)....
antonellino
antonellino
19/04/2009 445
Inserito il 25/08/2011 alle: 12:05:47
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 25/08/2011  11:51:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Fatto tutto quanto descritto,rimettendo a posto i contatti e accendendo la centralina si illumina per vari secondi un led rosso e allo spegnimento di questo si sente un beep la centralina va ma i livelli e la pompa no.Quando metto l'icona pompa sul display mi escono due linee -- come se non esistesse.Ho trovato vicino al serbatoio dove passa la canalizzazzione dell'aria tra le sedute della dinette grande un nodo (NSA 10) dove si connettono sia la pompa che i livelli dei serbatoi e mi fa' pensare che il problema sia lì.
nodello
nodello
15/01/2009 18
Inserito il 25/08/2011 alle: 13:45:09
Ciao, Può essere un problema sul nodo della pompa NSA1.10. Vicino all'alimentatore c'è una scatoletta nera piccola (nodo terra). Una delle uscite del nodo di terra è per la pompa. Una volta individuato il cavetto del nodo della pompa, staccalo dalle uscite e collegalo dalla parte opposta del nodo, vicino ai due connettori neri più grandi. Fatto questo controlla se vedi la pompa sul display. Se così si ripristina tutto vuol dire che il problema è nel nodo di terra e non nel nodo pompa.
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 25/08/2011 alle: 14:08:55
devi fare rilevare i nodi alla centralina, vai su lingua, poi tasto in basso premuto e poi scorri il menu da me i nodi sono 4.
nemo family
nemo family
Inserito il 25/08/2011 alle: 14:17:20
quote:Risposta al messaggio di cielele inserito in data 25/08/2011  11:42:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> fusibili....sul mio non esistono fusibili !
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 25/08/2011 alle: 23:00:01
Scusa, ma leggendo Arsilicii ho dato per scontato che tu avessi un Rimor, evidentemente la installano anche su altri camper...
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 25/08/2011  14:17:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
nemo family
nemo family
Inserito il 26/08/2011 alle: 10:54:39
quote:Risposta al messaggio di cielele inserito in data 25/08/2011  23:00:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> infatti ho un 677tc...ma di fusibili in giro per il camper non c'e ne sono...(l'unico e quello da 3A del galleggiante cassetta WC)... oltretutto circa due anni fa mi e stata cambiata in garanzia da chi mi ha venduto il camper (prima c'era la AL310...ora ho la AL320 ma ho aggiunto un regolatore per i pannelli esterno)e neppure il conce ha cercato i fusibili... l'impianto del mio e costituito da 1 centralina...1 hub pompa e wc...1 hub terra...e un hub cielo....e 1 display.... gli unici fusibili che ci sono sono quelli messi su:12v tv,turbovent e luce esterna...per sicurezza !
antonellino
antonellino
19/04/2009 445
Inserito il 26/08/2011 alle: 11:07:30
Anche nella mia centralina non esistono fusibili.Ho scollegato tutte le fonti energetiche ricollegato e niente,allora sono entrato nel menu lingua e mi dice che sono presenti 9 nodi di cui 8 nodi luce ON mentre il nodo liq 110 (nodo pompa) mi dà --.Per quanto riguarda i powerhub sia di cielo che di terra mi dà sempre -- ma tutto funziona alla perfezione tranne pompa e livelli serbatoi.Ho notato che se porto un negativo al contatto dell'alimentazione pompa questa funziona regolarmente e anche se lo stacco la pompa continua regolarmente a funzionare senza essere presente sul display ,ma se spengo e riaccendo il display la pompa non va' piu e per farla ripartire devo fare contatto con il negativo sull'alimentazione.E' possibile che portando il negativo sul contatto della pompa essendo la stessa collegata con il nodo fa' si che si ecciti qualche componente elettronico sul nodo stesso e fa' si che questa funzioni fino a che non ci sia una mancanza di tensione?Spero di essermi spiegato.Grazie a tutti per le risposte avute e la settimana prossima telefono nuovamente alla ditta.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 26/08/2011 alle: 12:51:21
Evidentemente il sistema interrompe il negativo, quando la pompa è spenta. A questo punto mi sembrta chiaro che il guasto è localizzato nel nodo pompa. O si è rotto il sistema di controllo o si è interrotto qualche collegamento. Se colleghi il negativo alla pompa, il display ti segna qualcosa o non cambia nulla? E i due livelli vengono segnalati?
15 minuti fa
44 minuti fa
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
