Problema con batteria motore
1 20 2
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 14/03/2013 alle: 14:07:37
Salve a tutti[:D]..ho un possibile problema con la betteria motore del mio camperozzo e nn capisco dove sia l'inghippo! Per farla breve vi spiego...praticamente all'interno della cellula proprio sopra la porta di ingresso ho la centralina che comanda l'impianto elettrico e che segnala i livelli delle acque e delle batterie,premetto che la batteria motore era decisamente giu' e nn ho fatto altro che metterla sotto carica con il carica betterie che ogni meccanico usa a tale scopo,ho lasciato un paio d giorni sotto carica e ora la centralina che ho mensionato prima mi registra un fatto strano...mi lampeggia sul fondo scala a rosso come se la batteria fosse totalmente scarica ma il camper si mette in moto senza problemi e quindi nn capisco il lampeggiare cosa possa significare.Puo' darsi indichi che la batteria nn e' piu' buona e che vada sostituita? Aspetto i master in materia...[8D] Ciao e grazie Projectzero
Inserito il 14/03/2013 alle: 15:30:24
guarda che da qualche parte non ci sia un fusibile e che non sia saltato, in questo caso la tensione della BM non arriverebbe allo strumento che quindi segnerebbe zero. Solo una ipotesi. __________________ Tommaso IZ4DJI
projectzero
projectzero
16/09/2009 802
Inserito il 15/03/2013 alle: 12:05:41
Grazie per adesso...controllero' meglio.[8D] Projectzero
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
