Problema con boiler Truma
1 20 4
supersasa77
supersasa77
11/04/2011 34
Inserito il 02/01/2017 alle: 14:47:12
Salve a tutti, sto impazzendo e quindi chiedo aiuto a voi :)
Il mio boiler truma ha deciso di non funzionare più, pensavo fosse un problema di sporco, allora l'ho smontato e pulito tutto, rimontato ma il problema è sempre li, vi dico come si comporta;
Parte, sento il ticketio e dopo 1-2 secondi smette, sembra partito ma dopo 2 secondi ricomincia il ticketio che dura 10 secondi e poi va in blocco, controllando dall'esterno mentre avviene questa procedura, noto delle fiamme nel camino, secondo me non è normale, è come se gli arrivasse troppo gas o come se non fosse incanalato bene verso il bruciatore, qualcuno può aiutarmi? grazie
Sasà
Modificato da supersasa77 il 02/01/2017 alle 15:49:58
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 02/01/2017 alle: 16:45:56
Successo simile a me questa estate, partiva poi dopo 10 secondi si spegneva, (io pero non vedevo da fuori le fiamme) ci ho dato una bella soffiata facendo entrare un tubo dalla griglia di scarico e dopo è ripartito, sicuramente ci aveva fatto la ragnatela un piccolo ospite!
Probabilmente nel tuo caso la ragnatele e in quel tubicino che dovrebbe essere davanti al gigler di uscita del gas, che se non erro é un tubo venturi....
Bisognerebbe ricordarsi sempre di rimettere il coperchio tutte le volte che non si usa...
Luca
supersasa77
supersasa77
11/04/2011 34
Inserito il 02/01/2017 alle: 17:10:05
Luca, intanto grazie per la risposta, proverò a rismontarlo e a pulire meglio dove passa il gas...
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 02/01/2017 alle: 17:15:51
Aspetta a vedere se qualcuno ti consiglia altro per evitare di rismontarlo, io ho dovuto farlo per montare il portabici e mi sono volute quasi 3 ore fra smonta e rimonta....
Luca
supersasa77
supersasa77
11/04/2011 34
Inserito il 02/01/2017 alle: 17:25:48
Eh, lo so, l'ho smontato anche io per pulirlo...due palle...
