Problema con combi6
1 20 8
il griso
il griso
04/10/2007 182
Inserito il 06/03/2013 alle: 14:28:24
buongiorno a tutti Volevo da voi un suggerimento od una conferma. Sul mio mezzo ho montata una stufa Combi6 e come tutte quelle delle stessa famiglia, c'è una valvola che al di sotto di 3° di temperatura, si apre per permettere il deflusso delle acque presenti all'interno della stufa. Lo scorso WE ho fatto la prima uscita del 2013. Domenica sera al rientro non ho pensato di scaricare l'acqua pensando tra me e me che se la temperatura fosse scesa , ci avrebbe pensato la valvola di sicurezza ad eleimare l'acqua all'interno della stufa. La mattina dopo mi alzo , la temperatura esterna era -3 gradi, quando esco sul cortile vedo che sotto il camper non c'era nessuna chiazza d'acqua. Entro dentro il camper , la valvola è aperta come mi sarei aspettato ma l'acqua non è uscita...Domandona: come mai?, mi sembra strano, la mattina la temperatura interna del camper era Zero gradi (0,5 gradi per la precisione). Secondo voi devo portare a far controllare la Combi?
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 06/03/2013 alle: 14:56:13
Non è che si è gelato il tubo che dovrebbe scaricare l'acqua? Comunque scarica sempre bene tu tutto l'impianto, e svuotalo bene. Poi apri tutti i rubinetti e soffiaci dentro, altrimenti rischi la rottura dei miscelatori o dei giunti dell'impianto idrico. Se ti va peggio rischi di danneggiare la Combi. E' l'ultimo modello o quello precedente? Cioè quello con la valvola Elasi elettrica (se togli corrente si apre) o quella meccanica?
Modificato da Albertoy il 06/03/2013 alle 14:58:05
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 06/03/2013 alle: 17:58:29
quote:Risposta al messaggio di il griso inserito in data 06/03/2013  14:28:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Bastava aprire tutti i rubinetti e l'acqua defluiva naturalmente. La prossima volta disarma la valvola della stufa e apri i rubinetti mettendo i miscelatori in posizione intermedia (mezza calda e mezza fredda), il tutto a pompa spenta, ovvio [;)], vedrai quanta acqua viene giù [:D] Ciao GS Corr. Più vi leggo e più imparo
Gattosilvestro
Gattosilvestro
Inserito il 06/03/2013 alle: 18:11:22
Ah scusa, se non mi sono spiegato bene, intendevo dire che quando chiudi il camper è meglio lasciare la valvola della stufa e i rubinetti aperti, pompa dell'acqua e pannello di controllo spenti. Al limite, puoi far girare a vuoto qualche secondo la pompa dell'acqua. GS Corr. Più vi leggo e più imparo
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 06/03/2013 alle: 18:19:37
>Se la elasi era aperta ed il boiler non si è svuotato, oltre a quanto ti hanno già detto, un'altra causa potrebbe essere che il tubo di scarico che va dalla elasi sotto al camper è otturato. Può accadere in quanto lo scarico attraversa il pavimento e poi il tubo è lasciato li pensoloni per una decina di cm, quindi potrebbe essersi otturato oppure che qualche mosca o qualche altro insetto vi abbia fatto il nido al suo interno otturandolo. Che si sia ghiacciato il boiler a 2/3 gradi non mi pare possibile, quindi la causa va ricercata altrove Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
il griso
il griso
04/10/2007 182
Inserito il 06/03/2013 alle: 18:31:03
Ora provo a verificare il tubicino di scarico sotto il camper di solito, ogni volta che non utilizzo il camper per un lungo periodo , scarico sempre completamente suia serbatoio acqua che impianto, questo anche in estate [:)] solo domenica scorsa mi è passato completamente di mente di fare la stessaa operazione anche perchè il prox WE avevao già pianificato un giretto in montagna per andare a sciare grazie x i consigli
papo80
papo80
09/06/2011 505
Inserito il 06/03/2013 alle: 23:18:47
domanda stupida, ma non si sa mai... non è che il boiler era già vuoto per qualche motivo? hai effettivamente verificato ci fosse acqua all'interno?
quote:Risposta al messaggio di il griso inserito in data 06/03/2013  18:31:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quando fai le valigie portati l'educazione...
il griso
il griso
04/10/2007 182
Inserito il 08/03/2013 alle: 17:19:08
quote:Risposta al messaggio di papo80 inserito in data 06/03/2013  23:18:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Serbatoio acqua Combi pieno.. domani verifico se non ci fossero ostruzioni sul tubo di scarico
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 08/03/2013 alle: 17:41:54
Se il boiler è pieno e non si svuota 2 sono le possibili cause del mancato svuotamento: 1) quella del tubo otturato (di cui abbiamo parlato) 2) si è rotta la valvola Elasi Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
