Problema con frigo a 12V
1 20 11
Joepv
Joepv
03/12/2003 73
Inserito il 19/02/2012 alle: 21:44:36
Dopo il gran freddo di questo mese ho provato ad accendere il frigo ma a 12 Volts non funziona. Si sente un ticchettio (quasi come quando lo si accende a gas) ma non parte. Ho notato che, a motore acceso, si sente anche un ticchettio provenire dalla scatola dei fusibili della cellula, indipendentemente se cerco o meno di accendere il frigo. Cosa può essere successo? Grazie a tutti Giovanni
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 19/02/2012 alle: 21:46:57
quote:Risposta al messaggio di Joepv inserito in data 19/02/2012  21:44:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ovvio che il frigo va a 12 volt solo ed esclusivamente col motore acceso. Per vedere se funziona o meno ci vuole un pò di tempo, anzi un bel pò di tempo. L'interruttore si accende quando a motore in moto lo metti su on? Molto spesso il mancato funzinamento del frigo a 12Volt è dovuto proprio all'interruttore che si brucia e spesso anche se si illumina, non consente il passaggio della corrente verso la resistenza. Se poi hai un frigo a compressore, il fatto che non funzioni e il ticchettio che senti, potrebbe essere dovuto a batteria molto scarica.[;)]
Modificato da jerrymouse il 19/02/2012 alle 21:51:56
Inserito il 19/02/2012 alle: 22:00:07
di che marca e modello di frigo si tratta ? , in quali condizioni di carica è la BS ? mario
Joepv
Joepv
03/12/2003 73
Inserito il 19/02/2012 alle: 22:17:54
Il frigo è un Vitrifigor. La batteria dei servizi è piuttosto bassa.
Joepv
Joepv
03/12/2003 73
Inserito il 19/02/2012 alle: 22:19:26
Dimenticavo, l'interruttore continua ad accendersi e spegnersi
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Inserito il 19/02/2012 alle: 22:39:50
ricarica la BS per almeno 7/10 ore , controlla che il voltaggio sia superiore a 12V e li mantenga poi riprova a metetre in funzione il frigo , si tratta di un frigo a compressore oppure ad assorbimento (trivalemnte) ? mario
Joepv
Joepv
03/12/2003 73
Inserito il 19/02/2012 alle: 22:48:35
E' un trivalente.
Inserito il 19/02/2012 alle: 23:05:41
ok , almeno ora sappiamo che si tratta di un trivalente , comunque credo che il problema sia sulla BS non sufficentemente carica ma potrebbe benissimo essere dell'altro tipo qualche falso contatto causa ossidazione mario
Joepv
Joepv
03/12/2003 73
Inserito il 19/02/2012 alle: 23:15:15
Grazie Mario, proverò a fare come hai detto. Giovanni
dario bonetto
dario bonetto
26/08/2010 518
Inserito il 20/02/2012 alle: 09:43:02
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 19/02/2012  23:05:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao a tutti. Essendo neofita, ho un po' di dubbi Il frigo trivalente a 12v con motore in moto non viene alimentato solo dalla BM le istruzioni della mia centralina dicono Il frigorifero viene alimentato con corrente (dalla batteria d’avv.) solo quando il motore è in funzione e la connessione D+ è sotto tensione. Se la BS è poco carica il frigo non funziona a 12v? Un saluto. Dario Dario e Family www.historicando.net
Inserito il 20/02/2012 alle: 11:25:37
Dario , quando il motore è acceso tra BS e BM avviene un parallelo quindi entrambe le batterie sono in funzione e sotto carica tramite alternatore , chiaramente se una delle 2 batterie e scarica tutta la corrente generata dall'alternatore andrà verso quella batteria e le utenze ad essa collegate tipo il frigo avranno problemi fino a quando quella batteria avrà raggiunto un livello di carica sufficente , la corrente D+ viene generata a motore acceso sempre dall'alternatore ma quella tensione 12V non stabilizzata serve solo ed esclusivamente per eccitare vari relè di comando e gestione io non sono un elettrico ne un elettronico e potrei benissimo sbagliarmi quindi senti anche altri suggerimenti dai più esperti in merito che su COL non mancano ciao Mario
dario bonetto
dario bonetto
26/08/2010 518
Inserito il 20/02/2012 alle: 11:32:08
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 20/02/2012  11:25:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie mille per le info. Un saluto e alla prossima. Dario Dario e Family www.historicando.net
Gege01
47 minuti fa
Prendere le navi vs guidare
Oggi alle 18:12
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
