Problema con frigo a compressore.
1 20 4
Estremo
Estremo
27/10/2007 427
Inserito il 22/08/2009 alle: 19:01:44
Sul mio camper è montato un frigo da 80 lt a compressore, a 220 volt funziona raffredda persin troppo, quando viaggio funziona benissimo, quando sono fermo ecco i guai. Non raffredda quasi niente. E' forse dovuto alla batteria ? Da notare che ho un pannello solare per la ricarica della stessa, pertanto quando parto da casa la batteria è già a piena carica. Datemi qualche consiglio per favore aiutatemi grazie. Saluti.
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 22/08/2009 alle: 21:10:00
I problemi derivano dal fatto che a 12 volt, in sosta, il compressore non parte perchè allo spunto la tensione che lo alimenta non raggiunge il valore che è richiesto. Per accertartene prova misurare la tensione subito prima del compressore e afrigo spento. Poi lo accendi e vedrai che i 12volt che rilevi a vuoto, scendono a 9 o anche meno. Se trovi questa situazione, verifica la stessa cosa attaccando la 220 e rileva la tensione all'avvio. Scoprirai di avere almeno 11volt. Se il mancato funzionamento è un guaio recente, significa che la batteria è da sostituire.
Inserito il 23/08/2009 alle: 10:58:59
Ma da fermo va a 12V o 220 con inverter? Io avevo un frigo a comp. che andava sempre a 12V, nessun problema ma si doveva avere una buona riserva di Amp. circa 200, ma non avevo pannelli. IVO
Estremo
Estremo
27/10/2007 427
Inserito il 23/08/2009 alle: 15:01:57
Da fermo va a 12 volt, per cui penso che sia un prblema di batteria. Vorra dire che sostituiro la batteria esistente con una nuova da almeno 100 Ah.
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 23/08/2009 alle: 18:54:41
Il frigo a compressore va sempre a 12 volt e preleva corrente dalla BS. Il problema è che in viaggio o con la 220 la batteria è alimentata e, anche se rovinata, riceve abbastanza corrente per fare funzionare il frigo. Da fermo la batteria da sola non ce la fa.
