Problema con illuminazione Led RGB
1 20 8
ro2by61
ro2by61
25/08/2013 39
Inserito il 22/11/2015 alle: 10:37:32
Ciao a tutti,
preso da insano raptus ieri ho deciso di installare strisce led multicolori rgb sotto i pensili con telecomando e controller WiFi. Per non usare un comando multicanale ho steso un cavo che passando sotto il pavimento arrivasse dalla mensola di dx a quella di sx. Il cavo utilizzato è un cavo di rete ethernet 8 poli che avevo della lunghezza di 10 metri.
Purtroppo una volta collegata, la seconda striscia non funziona. Si tratta di una striscia led rgb di 5 metri che io ho tagliato in due e ricollegato tramite il cavo steso. Ho controllato i collegamenti due volte e sono giusti. Provati con tester e danno continuità. Pensavo che il cavo di collegamento troppo lungo provocasse una dispersione eccessiva che impedisce il funzionamento del secondo pezzo ma mi sono accorto dopo svariate prove che nemmeno se collego i due pezzi tramite gli appositi morsettini clip il secondo pezzo funziona. Qualcuno sa dirmi da cosa può dipendere? striscia difettosa? scarsa alimentazione della striscia?
Grazie a tutti.
Modificato da ro2by61 il 25/11/2015 alle 06:44:48
alva.it
alva.it
Inserito il 22/11/2015 alle: 12:23:31
è proprio un "insano raptus" collegare una strip led rgb di 5 metri con un cavo ethernet di 10 metri.
Quanto assorbe la strip, e che sezione ha ogni singolo cavo ethernet.....?
Rispondi a questa domanda, e avrai la soluzione!
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
ro2by61
ro2by61
25/08/2013 39
Inserito il 22/11/2015 alle: 14:33:37
Ciao Alva certo c'è una bella caduta di tensione ma non mi spiego perché la stessa striscia interrotta e ricollegata con suo cavetto lungo 10 cm non abbia acceso la seconda striscia premetto che il controller accendeva l'intera striscia di 5 mt prima che venisse tagliata
alva.it
alva.it
Inserito il 22/11/2015 alle: 18:19:22
In risposta al messaggio di ro2by61 del 22/11/2015 alle 14:33:37
La strip led l'hai tagliata lungo i segni di taglio?
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
ro2by61
ro2by61
25/08/2013 39
Inserito il 22/11/2015 alle: 19:23:35
Si si è possibile sezionarla ogni 3 led !
alva.it
alva.it
Inserito il 22/11/2015 alle: 23:59:04
In risposta al messaggio di ro2by61 del 22/11/2015 alle 19:23:35
di solito ci sono dei segni dove si può serzionare, mica sempre è ogni 3 led.
Hai misurato la tensione in arrivo alle stip-led su ogni singolo colore?
Non vorrei che sia troppo bassa e non si accenda nulla.
Nota bene che le strip-led rgb assorbono 3/4 volte più corrente rispetto alle bianche, e i cavetti del cavo ethernet sono troppo lunghi e sottili.
La seconda Legge di Ohm ti può venire in aiuto:
http://ishtar.df.unibo.it/em/elet/resistivita.html
_____________
[;)]73 de
alvaro IZ2MHT
ro2by61
ro2by61
25/08/2013 39
Inserito il 25/11/2015 alle: 06:44:42
ro2by61
ro2by61
25/08/2013 39
Inserito il 25/11/2015 alle: 21:32:04
SuperPietro
SuperPietro
04/02/2015 529
Inserito il 25/11/2015 alle: 23:16:34
Poi stupitevi del fatto che alcuni camper prendono fuoco...
Il cavo di rete è fatto per trasmettere segnali con correnti irrisorie.
La caduta di tensione di cui parli nesce perche quel microfilo si comporta come una resistenza, quindo inizia a riscaldare e non poco, fino a fondere l'isolante con conseguenze che puoi ben immaginare.
Ti faccio un conto a spanne: una striscia rgb circa 30 w a metro> 2,5 ampere a metro di assorbimento. tieni conto che in continua l'assorbimento massimo a mmq è 4 amper, pensa a quanto sei fuori con quel cavi di rete!!!
Se fate interventi sulla corrente, come sul gas, se non avete la giusta preparazione affidatevi a professionisti se non volete buttar via i vostri bei giocattoloni.
