problema con la pompa dell'acqua
1 20 8
giasone
giasone
Inserito il 13/03/2009 alle: 15:35:40
oggi, dopo un fermo invernale di tre mesi, ho avuto la sgradita sorpresa della pompa dell'acqua: non parte proprio; elettricità sembra ok (anche se non ho il tester) non è che come la pompa delle caldaie ha bisogno di una "spinta"? chi riesce a darmi un suggerimento?
alx70
alx70
02/04/2007 165
Inserito il 13/03/2009 alle: 17:36:54
controlla innanzitutto se arriva corrente,poi pulisci bene il filtro e ...che tipo di pompa è,nel senso a pressostato a ad immersione?
Cicci68
Cicci68
02/12/2008 509
Inserito il 13/03/2009 alle: 20:02:17
Ciao scusa che tipo di pompa è,secondo me devi 1° controllare che arrivi tensione allo spinotto.Se arriva . 2° se è una fiamma controlla il pressostato che non si sia inceppato. 3°con un tester su scala ohm misura se l'avvolgimento della pompa non sia bruciato. Non penso si sia bloccata ,però non si sa mai ,nel caso la devi smontare e sboccare.
Inserito il 13/03/2009 alle: 20:39:47
Non ha bisogno di una spinta ma di corrente 12V Mario
lolialevi
lolialevi
27/02/2007 1102
Inserito il 13/03/2009 alle: 21:00:07
Se sei sicuro che la corrente arriva regolarmente, potresti provare ad aprire la pompa e a pulire le "ventose" che aprono e chiudono sul tubo di carico acqua. Dopio una sosta così lunga non è impossibile che si siano "incollate" alla sede e che facciano fatica a riprendere il normale movimento. Ale
Inserito il 13/03/2009 alle: 22:08:54
No dai , se il motore non gira , potresti avere questi prolemi : - 1 non arriva corrente - 2 il pressostato è bloccato in posizione di stacco pompa - 3 il motore è defunto o prossimo Mario
giasone
giasone
Inserito il 14/03/2009 alle: 08:15:10
grazie a tutti dei suggerimenti la pompa è una Fiamma a pressostato; oggi vado, smonto e vedo di capirci qualcosa. ciao
giasone
giasone
Inserito il 15/03/2009 alle: 14:29:07
Allora, credo di aver ricostruito quanto successo: il raccordo del tubo di invio dell'acqua dalla pompa si è rotto (mi è letteralmente rimasto in mano appena l'ho svitato, forse perchè stretto troppo dalla fascetta, forse perchè seccato dale temperature); ho trovato infatti parecchia muffa lì vicino; nell'ultimo viaggio di ritorno l'interruttore generale dell'acqua era acceso e di conseguenza si è attivata la pompa che, non pescando niente (acqua terminata) si è bruciata; nelle istruzione della nuova pompa (€ 76) c'è scritto chiaramente di disattivare il quadro durante i viaggi; il consiglio è di attenersi all'indicazione!! grazie e ciao
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 15/03/2009 alle: 15:17:21
Il motore non dovrebbe essere "bruciato" ma i pompanti ( o ventose del vuoto) che, a causa del loro lavoro a secco, per la mancanza di acqua, si sono fuse. Puoi controllare, dopo, smontando il tutto. Sempre che non mi stia sbagliando!! cordiali saluti. Max.
