Problema con pompa dell'acqua - risolto
1 20 14
Chiara0212
Chiara0212
15/07/2011 2731
Inserito il 06/10/2011 alle: 16:18:55
Buongiorno a tutti, sul mio camper ho un problema con la pompa dell'acqua che rimane sempre accessa. La pompa è una fiamma superflusso platinum ( vedere la foto al link sotto ). Ho pensato che possa essere il pressostato ma non so smontarlo e non so neanche come intervenire. Avete qualche suggerimento? Grazie mille. Carmelo [url] http://imageshack.us/photo/my-images/59/pompajr.jpg/
Modificato da Chiara0212 il 15/10/2011 alle 21:05:10
Andrez11
Andrez11
05/10/2011 30
Inserito il 06/10/2011 alle: 16:49:50
se nel serbatoio hai l'acqua ,non apri i rubinetti e la pompa resta accesa ,da qualche parte potresti avere una rottura dei tubi o una fascetta non tirata ma in questo caso ci sarà allagato da qualche parte. O la pompa è accesa anche con i rubinetti chiusi e non perde niente?
diderot
diderot
29/06/2011 1130
Inserito il 06/10/2011 alle: 16:55:39
quote:Risposta al messaggio di Chiara0212 inserito in data 06/10/2011  16:18:55 (
> Ciao qui trovi qualche informazione relativa ad un problema come il tuo:
Se non e' sufficiente usa il tasto CERCA inserendo le parole "pompa acqua", troverai pagine e pagine di messaggi Ciao Diderot
Chiara0212
Chiara0212
15/07/2011 2731
Inserito il 06/10/2011 alle: 16:56:09
Ciao Andrea, intanto grazie, ti confermo che non ho perdite da nessuna parte, ho controllato proprio ieri sera ed appena la alimento parte. I rubinetti sono tutti chiusi e la pompa continua lo stesso a "pompare". Carmelo
Andrez11
Andrez11
05/10/2011 30
Inserito il 06/10/2011 alle: 17:00:56
sul mio precedente camper ,un rimor 677tc la pompa (o meglio la centralina )aveva la protezione per il serbatoio vuoto,se disabilitavi la protezione e il serbatoio si vuotava la pompa girava all'infinito, non è che magari anche tu hai questa diavoleria e senza sapeerlo è disabilitata?
Chiara0212
Chiara0212
15/07/2011 2731
Inserito il 06/10/2011 alle: 17:09:33
quote:Risposta al messaggio di Andrez11 inserito in data 06/10/2011  17:00:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh quello che ti posso dire è che fino a quindici giorni fa, cioè quando lo avevo lasciato al rimessaggio, funzionava perfettamente e sicuramente non ho toccato nulla. Carmelo
Andrez11
Andrez11
05/10/2011 30
Inserito il 06/10/2011 alle: 17:11:59
...la tecnologia...quando una roba deve andare non va e quando deve star ferma va troppo...[:D][:D][:D]
Chiara0212
Chiara0212
15/07/2011 2731
Inserito il 06/10/2011 alle: 17:25:12
quote:Risposta al messaggio di diderot inserito in data 06/10/2011  16:55:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie mille Carmelo
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 06/10/2011 alle: 19:06:15
se non sai dove mettere le mani lascia stare e rivolgiti ad un centro assistenza di fiducia, se invece ne sai un poco incomincia a controllare lo stato del filtro se per caso è intasato/ostruito. prova a verificare se l'acqua scorre bene dai rubinetti o fluisce poco. in questo caso salvo una perdita sul circuito che mi sembra tu abbia già escluso, il guasto dovrebbe riguardare la parte superiore della pompa dove ci sono i famosi tre pompanti con relative guarnizioni di tenuta che quasi sicuramente non fanno piu' il loro dovere (usura,rottura degli stessi o delle guarnizioni) al proposito la fiamma ha predisposto un kit di sostituzione. auguri
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 06/10/2011 alle: 21:27:34
..se non hai perdite nell'impianto la causa è da imputare alle alghe che si formano nel serbatoio e che vanno a depositarsi all'uscita ostruendo il tubo di alimentazione[:)] ..quindi per prima cosa pulisci il serbatoio e secondo il filtro in ingresso alla pompa..due interventi facili facili e vedrai che tutto tornerà alla normalità[:D][:D] N.B...a proposito per evitare la formazione di alghe basta aggiungere ogni tanto nel serbatoio un po di Amuchina [;)][;)]
quote:Risposta al messaggio di Chiara0212 inserito in data 06/10/2011  16:18:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
vicicca2008
vicicca2008
05/03/2008 613
Inserito il 07/10/2011 alle: 09:10:57
è molto probabilmente l'interruttorino che sta sulla testa della pompa che non arriva a fine corsa. praticamente l'acqua quando sono chiusi i rubinetti sale di pressione e spinge questo interruttore fino al punto in cui interrompe la corrente e quindi la pompa si ferma. vedi se c'è qualcosa che ostacola la spinta o molto più semplice la testa della pompa è un po' lenta. basta dare una avvitatina e in genere si ripara. almeno che come ha già detto qualche amico non ci sia una rottura interna. ciao
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 07/10/2011 alle: 10:10:37
Scusa se dico una "cavolata" ,ma prova a lasciare aperti i rubinetti e fare uscire l'acqua;magari una bolla d'aria dopo aver vuotato il serbatoio!? Ciao
diniz
diniz
04/01/2010 145
Inserito il 09/10/2011 alle: 23:08:51
ciao, se quando lo hai rimessato hai svuotato tutto il circuito,compreso il boiler aprendo la valvola di scarico,devi mettere in pressione il circuito con i rubinetti dell' acqua calda aperti fino allo spurgo di tutta l'aria,in questo modo permetti anche al boiler di riempirsi di acqua,altrimenti la pompa ti rimane attaccata.[;)]
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 10/10/2011 alle: 15:36:48
Ciao, avevo una pompa Fiamma 'aqua 8' che al ritorno dl viaggio estivo aveva lo stesso fastidioso funzionamento, ovvero a rubinetti chiusi continuava a pompare. Ho deciso di cambiarla con una nuova, di altra marca, ma solo perchè non ho trovato disponibile una nuova della stessa marca. Il lavoro di sostituzione è banale anche per un impedito come me, figurati per chi ha un minimo di manualità. Ora ho il problema opposto. Dato che non ho fatto nessuna regolazione (fuori dalla scatola e installata subito), quando apro poco il rubinetto, pompa a strappi. Forse dovro' regolare il pressostato.. se ne ho voglia... [:D] Invece con molta calma proverò ad aggiustare la fiamma, magari aprendola e cercando di capire cos'è un pressostato... [;)][:o)] -- gilby
Chiara0212
Chiara0212
15/07/2011 2731
Inserito il 15/10/2011 alle: 21:04:40
Ciao a tutti, mi sembra corretto aggiornare tutti voi che mi avete aiutato. Ebbene ho smontato il serbatoio delle acque chiare, la pompa ed il vaso di espansione. Ho aperto un buco sopra il serbatoio in modo da poterlo pulire accuratamente, che poi ho chiuso installando una flangia per tenere un tappo ed evitare che l'acqua vada in giro a serbatoio carico. Ho pulito bene il pressostato ed il filtro. Giusto per nn sbagliare ho sostituito le tubazioni di carico dal bocchettone e di collegamento dal serbatoio alla pompa. Ho controllato anche la pressione sul vaso di espansione. Rimontato il tutto sul piccolo Rino. Ebbene, adesso è tutto perfetto, funziona che è una meraviglia!! Grazie a tutti! Totale lavoro 5/6 ore suddivise in una settimana. Saluti. Carmelo
Oggi alle 12:30
dokio pannello solare portatatile 160W
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
