Problema con scintilla frigorifero
1 20 3
Windows2008
Windows2008
27/05/2012 26
Inserito il 12/10/2013 alle: 11:16:19
Ciao a tutti ho un problema con il mio elettrolux che da ieri ha deciso di non fare più la scintilla di accensione...premessa ho smontato la grigia dietro e provato ad avvicinare meglio il piezoelettrico perchè credevo fosse dovuto a quello ma ho notato che a volte va, fa qualche scintilla (tre o quattro) e poi non fa più nulla...molto spesso invece non fa neanche quelle quattro scintille...proprio zero...dopo aver pulito i finali e controllato che tutto fosse al proprio posto ho rimontato tutto e purtroppo ancora nulla...prima di spendere soldi casomai anche inutilmente volevo avere qualche suggerimento su cosa fare... Ps alla fine ho acceso il frigo manualmente e così va benissimo quindi non è un problema di gas... ...è proprio una questine di scintilla... Ringraziando i per eventuali risposte vi saluto cordialmente. Andrea Andrea Mazzarella
willysignori
willysignori
12/02/2009 94
Inserito il 17/10/2013 alle: 16:43:52
Ciao Windows2008 cosa intendi che l'hai accesa manualmente. Sei andato con un accendino o similare ad accendere la fiamma? Non è pericoloso? Ti chiedo questo perché in casi estremi può essere una soluzione di emergenza. Anche il mio frigo, malgrado la manutenzione che effettuo annualmente, ogni tanto stenta ad accendersi. Fa la scintilla si accende la fiammella ma poi appena rilascio la manopola del gas si spenge. Ripetendo l'operazione più volte si riesce a farlo accendere, ma il manuale dice che se non si accende entro 4 tentativi si deve aspettare 30 minuti per far defluire il gas non combusto. Se "sicura" la tua procedura di emergenza potrebbe essere valida. Ciao Stefano
id="left">
id="left">id="Comic Sans MS">id="blue">
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 17/10/2013 alle: 18:20:44
Può essere che l'isolante ceramico intorno al piezo si sia crepato e scarichi a massa, puoi fare una prova isolandolo con il nastro isolante (fatto personalmente); funziona ma non è una soluzione definitiva e allora devi cambiare la candeletta. Luca
Inserito il 17/10/2013 alle: 20:03:46
cambia candeletta o elettrodo e se non basta cambia anche il cavetto e dovresti risolvere , la candeletta o elettrodo cerca di posizionarli correttamente alla giusta distanza Mario
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
