problema con stufa truma combi 6000
1 20 9
pinolo
pinolo
23/04/2016 2
Inserito il 26/04/2016 alle: 19:13:49
Salve a tutti è la prima volta che mi iscrivo.ho un problema con la stufa truma combi. Mi è andata in blocco ,ho girato la rotella che ho dentro il camper ed è morta .nel boiler c'è una lucina rossa che lampeggia ad intervalli. Sapreste dirmi cosa cavolo è successo?grazie a tutti Pino
Pinolo
Pinsero
Pinsero
25/07/2015 214
Inserito il 26/04/2016 alle: 19:41:20
Ciao pinolo, sicuramente qualcuno del forum ti darà una mano a risolvere, però avranno bisogno di piu' informazioni, cerca di ricordare  se hai sentito l' elettro valvola del gas  che si è aperta, se il piezoelettrico si è attivato e controlla soprattutto se la bombola è sufficientemente carica.
Tra l'altro ti consiglio di spostare la tua richiesta sul topic giusto
Ciao Roberto
Modificato da Pinsero il 26/04/2016 alle 19:55:57
nemo family
nemo family
Inserito il 26/04/2016 alle: 20:00:26
potrebbe anche essere il sensore temperatura che si e guastato....mi pare che e un funghetto(o tappo) sulla parete......e se non si puo sostituire basta scollegare i due fastom e collegarli direttamente (ma non ne sono sicuro) !!
Modificato da nemo family il 27/04/2016 alle 17:56:38
pinolo
pinolo
23/04/2016 2
Inserito il 26/04/2016 alle: 22:08:58
Il fatto è che non ho sentito niente perché ero sotto la doccia comunque ho acquistato anche una nuova bombola ed ho cambiato anche il rid.di pressione ma non è cambiato niente
Pinolo
scubidu
scubidu
Inserito il 27/04/2016 alle: 20:23:17
ma quando  la accendi..   senti   qualcosa  che  funziona.. tipo   ventola espulsione fumi  o e morta del tutto ??
Inserito il 27/04/2016 alle: 20:45:57
dovresti specificare il modello di combi , non capisco cosa possa lampeggiare in zona stufa e nel boiler , hai per caso aperto la scatola della scheda ? , oppure come spia lampeggiante ti riferisci a quella sul comando in cellula ? , se fosse quest'ultima probabilmente sei con la batteria servizi quasi a terra
mario
Inserito il 27/04/2016 alle: 20:57:44
In risposta al messaggio di pinolo del 26/04/2016 alle 19:13:49
Salve a tutti è la prima volta che mi iscrivo.ho un problema con la stufa truma combi. Mi è andata in blocco ,ho girato la rotella che ho dentro il camper ed è morta .nel boiler c'è una lucina rossa che lampeggia ad intervalli. Sapreste dirmi cosa cavolo è successo?grazie a tutti Pino Pinolo
Tieni da qualche parte le pagine in italiano di questo pdf
https://dealernew.truma.com/_an...
A pag 29 devi leggere bene la sezione "ricerca guasti"
Marco,
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 01/05/2016 alle: 15:51:10
In risposta al messaggio di Emme48 del 27/04/2016 alle 20:57:44
Tieni da qualche parte le pagine in italiano di questo pdf A pag 29 devi leggere bene la sezione ricerca guasti Marco,
Emme48 TI VOGLIO BENE!!!!!! Ho comprato un Kreos usato due giorni fa che monta proprio la Combi di cui hai postato il manuale d'istruzione e cosa leggo? Per farla funzionare a gas il selettore elettrico/gas deve stare su gas, NON LO SAPEVO! L'ho messo sul simbolo in alto, corrente 900W, ed è da questa mattina che cerco di far funzionare il boiler e la stufa!!! Che sollievo! GRAZIE.
Qui su COL si fanno miracoli.
Buon I° maggio a tutti.
Inserito il 01/05/2016 alle: 16:32:05
In risposta al messaggio di walter2 del 01/05/2016 alle 15:51:10
gas, NON LO SAPEVO! L'ho messo sul simbolo in alto, corrente 900W, ed è da questa mattina che cerco di far funzionare il boiler e la stufa!!! Che sollievo! GRAZIE. Qui su COL si fanno miracoli.  Buon I° maggio a tutti.
sarebbe come voler accendere una lampadina aprendo un rubinetto  laugh, certo che ci hai messo del tuo a iose ma l'importante è risolvere
complimenti per l'ottimo acquisto
mario
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 03/05/2016 alle: 20:09:23
Mario non infierire, già mi sono automaltrattato. Pensavo che il pannello del funzionamento elettrico fosse indipendente da quello del gas.sadblush
O forse sei geloso perchè voglio bene a Emme-48?laugh
