Problema con stufa truma combi
3 20 44
scubidu
scubidu
Inserito il 25/03/2015 alle: 01:08:16
provare con un riduttore normale.
Ciuffo99
Ciuffo99
10/11/2014 18
Inserito il 28/03/2015 alle: 17:14:56
Ieri partito per ultimo week-end in montagna con l'intento oltre che di divertirmi di testare ancora una volta il funzionamento della stufa. Il week end è finito dopo aver acceso la stufa da mezz'ora scarsa. La stufa sembrava andare finalmente continuava a soffiare aria calda. ad un certo punto ho avvertito rumore di acqua che usciva e subito mi sono accorto che era un tubo dell'acqua nei pressi della stufa che si era bucato e fuoriusciva acqua calda. Svuotato il boiler poco dopo a smesso di zampillare acqua ho potuto tagliare il tubo che si era bucato nei pressi della valvola di sicurezza e reinserirlo. A quel punto però per motivi di sicurezza la stufa andava in blocco e così ho optato per il rientro non avendo altro mezzo per scaldare il camper ed essendo a sole 2 ore da casa. Arrivato in rimessa ho provato a riaccendere e la stufa che si era asciugata come pensavo è ripartita, ma ovviamente non mi fido molto della mia riparazione e devo capire ancora cosa c'è che non funziona e se il tubo si è forato per via del malfunzionamento. Ormai l'inverno è finito ma per il prossimo spero di avere tutto funzionante quindi l' 8 aprile ho già preso appuntamento dall'officina. Vi aggiornerò
Modificato da Ciuffo99 il 28/03/2015 alle 17:16:30
scubidu
scubidu
Inserito il 28/03/2015 alle: 18:43:10
e come la prova?? lo mette in cella frigorifera?[:D][:D]
Ciuffo99
Ciuffo99
10/11/2014 18
Inserito il 08/04/2015 alle: 22:03:53
Svelato il problema. I tubi di canalizzazione dell'aria posteriori (quelli non accessibili) sono staccati e l'aria calda si disperde nel vano caldaia con conseguente surriscaldamento e arresto della stessa. Problema semplice, soluzione un po meno visto il posizionamento della stufa e visto che non è possibile semplicemente estrarre la stufa e riposizionarla con i tubi dentro.Sarà necessario procedere all'estrazione del frigorifero per poter intervenire sulla stufa posizionata sotto. Costo previsto dell'intervento 250€ che coincide solo alla manodopera.
