Problema con wc nautico.
1 20 4
JackCip
JackCip
20/12/2010 3
Inserito il 25/11/2011 alle: 09:55:03
Salve, di recente ho riscontrato un problema con il nautico del mio camper, un laika ecovip 3.1 del 2002. Il serbatoio in questione è costituito da due camere, una superiore direttamente collegata al sedile e una inferiore più grande. Normalmente la valvola a ghigliottina che li separa é chiusa in maniera stagna, quindi i liquami rimangono nella parte superiore, dove l'aquakem fà il suo dovere. Una volta piena, si apre la valvola in questione e si fa defluire il contenuto dalla cassetta superiore a quella inferiore, poi si richiude la valvola, si aggiunge acqua e aquakem e si ricomincia ad utilizzare la parte superiore. Dopo due o tre di queste operazioni il serbatoio è pieno e si procede allo svuotamento. Il problema sta nel fatto che la valvola in questione posta tra le due camere, non è più stagna e pertanto la parte liquida cola lentamente nella porzione di serbatoio sottostante lasciando asciutto il sopra e impedendo così la macerazione dei liquami, con le conseguenze che facilmente immaginate. Ho già provato a smontare la tazza e a pulire il tutto dall'intetrno del camper senza nessun risultato. Essendo il serbatoio in questione posto sotto al camper in posizione non facilmente accessibile (è protetto e riscaldato) vorrei evitare di smontare il tutto. Potete darmi qualche consiglio?
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 25/11/2011 alle: 10:18:52
Ciao Jack , ho un 3L che è il predecessore del tuo ed ho avuto lo stesso problema. Si tratta con ogni probabilità di un pezzetto di carta incastrata nella valvola di comunicazione. Devi andare a pulire proprio quella valvola. Mettiti comodo che ti dico come fare [:D]. Guardando lo scarico della tazza , la valvola sottostante si trova leggermente disassata verso sinstra. Bisogna essre in due . Uno tiene aperto la valvola del water e l'altro infila la mano nel buco (bisogna avere delle mani non gtroppo grosse ) (ovviamente la valvola di comunicazione deve essere aperta) e con l'aiuto delle dita o di un ferro devi pulire la sede della ghigliottina. Se così non funzionasse allora sono dolori , perchè bisogna smontare il serbatoio sottostante. Ci sono quattri dadi che lo tengono fermo. Bisogna togliere quelli e poi far scendere il serbatoio. Se il problema è solo sporco basta pulire, ma se sono stati utilizzati detergenti aggressivi che hanno seccato le gomme, allora bisogna cambiare la ghigliottina. Ultima possibilità prima di togliere il serbatoio è sapere se hai lo scarico per la cassetta fatto da Laika , solitamente è posto proprio sotto alla ghigliottina intermedia , per cui potresti arrivare a pulirla con l'aiuto di un ferro passando da sotto. Buon lavoro e fammi sapere Bye
treuno
treuno
19/01/2007 364
Inserito il 25/11/2011 alle: 23:43:42
Ho avuto quel camper dal 2002 al 2008 (come da nickname). Non ho mai riscontrato il problema, ma mi sento di suggerirti di lasciare in rimessaggio per quanto più tempo possibile i due serbatoi comunicanti e pieni di acqua pulita additivata con un intero flacone di disgregante, azionando di quando in quando la ghigliottina per sciogliere eventuali residui "secchi" rimasti nella sua sede. Oppure, come talvolta facevo anch'io per pigrizia, lasciare la gligliottina sempre aperta, facendo attenzione a ripristinare dopo ogni uso il normale livello di acqua "di sigillo" all'interno del water: vedrai che con il tempo la tenuta della ghigliottina tornerà normale. Oltretutto il tuo Laika ,caso forse unico, ha un tubo di esalazione che collega il serbatoio direttamente con il tetto (come i bagni di casa) che ti farà sentire al massimo profumo di violette!
davide72
davide72
10/04/2007 206
Inserito il 26/11/2011 alle: 11:16:35
Ciao Jack, io ho un Laika 2.1 del '98 ed ha lo stesso sistema. Anche da me c'era la presenza di carta incastrata sulla guarnizione. Sul mio non ci si arrivava da dentro come già consigliato e quindi ho dovuto togliere il serbatoio esterno. [xx(][xx(][xx(]. Armati di pazienza. [V]
aurimeli
aurimeli
08/11/2010 71
Inserito il 27/11/2011 alle: 22:33:19
ciao a tutti sono appena rientrato dalla prima uscita invernale ed ho riscontrato lo stesso probblema,ho un 2.1tw del 2001,la leva interna è molto dura,c è una pedita nel serbatoio sotto dove entra la corda della ghigliottina. come devo procedere. grazie
Generare corrente dalla terra
46 minuti fa
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
Oggi alle 09:06
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
