Problema con Webasto Dual Top
1 20 3
fgmojojojo
fgmojojojo
17/12/2006 97
Inserito il 09/12/2013 alle: 11:19:18
Ciao a tutti questo week end mi sono recato in montagna e la temperatura è scesa circa a -10 e il mio camper con installato il webasto dual top ha presentato il seguente problema: la ventilazione dell'aria calda si interrompe e sul display indica il codice di errore bassa tensione me se guardo il display delle batterie mi dice che sono cariche per 80%... Visto che è la prima volta che vado con questo camper in inverno devo fare qualche cosa di particolare per evitare questo disguido? Grazie e buona giornata a tutti Giorgio
mtravel
mtravel
Inserito il 09/12/2013 alle: 13:23:21
Dipende dal modello di camper e relativa centralina. Batterie all'80% non dice molto. La tensione e' il parametro fondamentale. Il Webasto e altri accrocchi si fermano quando la tensione misurata scende sotto un certo livello. Questo per evitare di scaricarle del tutto. Ma se si accende, in quella fase c'e' il maggior assorbimento di corrente, sembrerebbe che la batteria sia a posto. Altrimenti darebbe errore in quella fase e nemmeno partirebbe. Hai provato a spegnere e riaccendere ? Hai provato a resettare il tutto togliendo e rimettendo i fusibili principali (di solito due fusibili ma non so dove possano trovarsi sul tuo mezzo) ? Massimo
fgmojojojo
fgmojojojo
17/12/2006 97
Inserito il 09/12/2013 alle: 14:08:12
quote:Risposta al messaggio di mtravel inserito in data 09/12/2013  13:23:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti spegnendo e riaccendendo riprende a funzionare ma dopo circa 10 minuti si riferma. I fusibili non so dove sono provo a cercarli. Ma a parte tutto mi chiedo se è normale che la prima notte di blocchi già il riscaldamento, tieni conto che il mezzo ha un anno di vita ed è munito di due batterie al gel nuove e che normalmente prima di partire il camper rimane in carica per due giorni....! Grazie Massimo
Inserito il 09/12/2013 alle: 14:47:15
Ciao Giorgio, il valore di tensione misurato sulla centralina non è significativo, la misura corretta è quella effettuata sui morsetti d'ingresso del Webasto, la caduta di tensione nella fase di avviamento deve essere inferiore a 0,5 V, questo proprio per evitare fastidiosi blocchi con batterie ancora cariche ma non al 100%, ciò si realizza con cavi di sez. adeguata, Webasto consiglia 4 mm se si superano i 3,5 mt di lunghezza, e collegamenti stabili e privi di ossidazione, il problema caduta di tensione è molto importante e spesso sottovalutato anche dagli allestitori. Un Thermo top mi ha fatto impazzire per i blocchi continui, il problema si è risolto provando ad alimentarlo direttamente in centralina, la causa? Ossidazione dello spinotto positivo proprio sulla centralina. Un saluto Enzo
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
