Problema elettrico cellula
2 20 32
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2861
Inserito il 18/08/2022 alle: 12:12:53
In risposta al messaggio di Emme48 del 18/08/2022 alle 11:54:24
I collegamenti si possono (devono) controllare col tester. Sfila il cavo con la spina maschio dalla colonnina, poi misura la resistenza tra il filo di terra della spina e la carcassa del camper. Se la resistenza è bassa
è inutile controllare altre cose. Ovviamente la parte femmina deve essere infilata nella parete del camper e l'inverter deve essere spento. Il tester deve essere predisposto su Ohm oppure sul simbolo della prova del diodo o di continuità con avviso avustico. SE NON SEI SICURO FALLO FARE A QUALCUNO DEL MESTIERE Marco.
Complimenti per la capacità di dettagliare bene, io purtroppo sono troppo conciso.
Aggiungo solo un dettaglio:
- la prova la farei con TUTTE le utenze a 220V con interruttore su ON, probabilmente solo il frigorifero perchè il CB dovrebbe essere sempre collegato
- e in caso di eventuale anomalia su OFF
Modificato da Subalpino il 18/08/2022 alle 12:14:14
Inserito il 18/08/2022 alle: 19:05:49
In risposta al messaggio di rubylove del 18/08/2022 alle 09:36:08
Se il multimetro (tester) lo hai puoi provare a verificare se ci sono interruzioni sui collegamenti anche passo passo prima misuri la terra del cavo di prolunga, fatelo in due perchè da solo è impossibile, uno tocca con
il puntale l'alveolo della terra della femmina e l'altro il puntale della terra del maschio, la resistenza deve essere bassa poi ci dici il valore la terra è contrassegnata, simmetrica e più grande Fatto questo escludi il cavo e fai la stessa cosa sulla spina da parete di alimentazione del camper, uno di voi punta il puntale del tester sul puntale della terra della spina e rimane fisso e l'altro con l'altro puntale va a fare contatto sulla terra delle prese interne del camper, poi su tutte le parti metalliche e infine sulla parte incriminata, annota i valori, lascia lo strumento su ohm in automatico prima di fare la prova scollega tutte le utenze collegate alle prese e spegni l'inverter Quando hai sentito la piccola scossa c'era qualche utenza collegata nel camper (anche spenta)
Quando si controlla.la continuità del filo di terra delle prese perché bisogna spegnere l inverter?
Anche se questo NON. è collegato alle prese?
Mi sono perso...
Inserito il 18/08/2022 alle: 19:37:10
In risposta al messaggio di Hunter85 del 18/08/2022 alle 19:05:49
Quando si controlla.la continuità del filo di terra delle prese perché bisogna spegnere l inverter? Anche se questo NON. è collegato alle prese? Mi sono perso...
Non ti fai sfuggire nulla.. laughil cavo nudo no ma io che ne so come è fatto ol suo impianto?
Di sicuro l'inverter non è collegato alle prese e se ci fosse una commutazione questa sarebbe inattiva dalla parte della rete ma a un multimetro impostato come ohmetro non fa bene fare una misura di resistenza  e ricevere una 230V sui puntali
l'ho detto per estrema e forse non necessaria precauzione ma non mi costava nulla
Inserito il 18/08/2022 alle: 19:45:13
In risposta al messaggio di Subalpino del 18/08/2022 alle 12:12:53
Complimenti per la capacità di dettagliare bene, io purtroppo sono troppo conciso. Aggiungo solo un dettaglio: - la prova la farei con TUTTE le utenze a 220V con interruttore su ON, probabilmente solo il frigorifero perchè il CB dovrebbe essere sempre collegato - e in caso di eventuale anomalia su OFF
La tua risposta è la prova che non leggiamo e guardiamo solo le figure
la prova delle utenze collegate è meglio farla dopo aver fatto i controlli che ho descritto, poi dopo aver verificato che l'impianto è a posto si può passare alla verifica delle singole utenze, altrimenti vai in confusione.
Inserito il 18/08/2022 alle: 19:53:30
In risposta al messaggio di rubylove del 18/08/2022 alle 19:37:10
Non ti fai sfuggire nulla.. il cavo nudo no ma io che ne so come è fatto ol suo impianto? Di sicuro l'inverter non è collegato alle prese e se ci fosse una commutazione questa sarebbe inattiva dalla parte della rete ma
a un multimetro impostato come ohmetro non fa bene fare una misura di resistenza  e ricevere una 230V sui puntali l'ho detto per estrema e forse non necessaria precauzione ma non mi costava nulla
No non è che non mi faccio sfuggire nulla...smiley
immaginavo fosse per precauzione...e hai fatto bene!
ma siccome di corrente alternata capisco poco e sto cercando di imparare allora chiedo..
perché io imparo meglio se faccio una domanda su qualcosa che non mi torna per ignoranza e poi la logica della risposta mi fissa il concetto...
Sulla corrente continua ho imparato tantissimo anche a forza di sperimentare e ovviamente leggere..
Sulla alternata a 230 la cosa è diversa per ovvi motivi...
Sto cercando di capire bene il discorso della terra ma ancora non c'è l' ho chiaro in tutto ...almeno per come intendo io avere un concetto chiaro... cioè cristallino.
(A proposito ti scriverò in privato ancora per la questione differenziale su inverter meglio o peggio, per un paio di cose che ancora appunto mi sfuggonowink)
Modificato da Hunter85 il 18/08/2022 alle 19:59:22
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2861
Inserito il 18/08/2022 alle: 21:34:35
In risposta al messaggio di rubylove del 18/08/2022 alle 19:45:13
La tua risposta è la prova che non leggiamo e guardiamo solo le figure la prova delle utenze collegate è meglio farla dopo aver fatto i controlli che ho descritto, poi dopo aver verificato che l'impianto è a posto si può passare alla verifica delle singole utenze, altrimenti vai in confusione.
Eh si caro maestro non ho ancora sviluppato la capacità di leggere i post scritti dopo i miei.
Magari adesso li correggo o li cancello.
Inserito il 19/08/2022 alle: 10:06:48
In risposta al messaggio di Subalpino del 18/08/2022 alle 21:34:35
Eh si caro maestro non ho ancora sviluppato la capacità di leggere i post scritti dopo i miei. Magari adesso li correggo o li cancello.
Guarda che non era polemico, intendevo solo dire quanto leggiamo poco e guardiamo le figure, io compreso
Comunque ti sbagli perche hai commentato un post scritto due ore dopo il mio,
In tutta franchezza fossi in te mi risparmierei l'inutile Sarcasmo, serve a qualcosa?
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2861
Inserito il 19/08/2022 alle: 11:31:56
In risposta al messaggio di rubylove del 19/08/2022 alle 10:06:48
Guarda che non era polemico, intendevo solo dire quanto leggiamo poco e guardiamo le figure, io compreso Comunque ti sbagli perche hai commentato un post scritto due ore dopo il mio,  In tutta franchezza fossi in te mi risparmierei l'inutile Sarcasmo, serve a qualcosa?
E' che prima di rispondere ho controllato se davvero avessi ragione.
E adesso ho ricontrollato.
Subalpino
Inserito il 18/08/2022 alle: 07:59:11
Inserito il 18/08/2022 alle: 08:14:32
saranno solo 15 minuti ma è sempre prima
Fine polemica
Inserito il 19/08/2022 alle: 11:37:02
Comunque a me capita ogni tanto di scrivere un messaggio e dopo un po' appare un messaggio(o più di uno) di qualcuno prima del mio...che mentre scrivevo nonnc erasurprise
Inserito il 19/08/2022 alle: 12:16:13
In risposta al messaggio di Subalpino del 19/08/2022 alle 11:31:56
E' che prima di rispondere ho controllato se davvero avessi ragione. E adesso ho ricontrollato. Subalpino Inserito il 18/08/2022 alle: 07:59:11 rubylove Inserito il 18/08/2022 alle: 08:14:32 saranno solo 15 minuti ma è sempre prima  Fine polemica
Veramente ho risposto al tuo messaggio delle 12.12. 53, e l'ho fatto qualche ora dopo, basta leggerlo per capire a cosa si riferiva, c'è scritto perchè cito l'oggetto al quale mi riferisco
niente di grave, capita
mofoteam
mofoteam
09/02/2012 281
Inserito il 22/08/2022 alle: 16:07:33
Buongiorno a tutti, dopo 3 giorni di semana grande a Bilbao in area sosta senza corrente, siamo tornati in Francia e siamo in un camping.
attaccata la corrente alla colonnina senza shuko non abbiamo più problemi.
Nonostante l'umidità della pioggia a piedi nudi sul prato non avverto più nessun tipo di segnale di corrente..
Continuerò a monitorare la cosa comunque e farò dei controlli a casa.
Ringrazio tutti per la disponibilità e pur avendo comprato un tester lo farò usare a chi è competente al nostro rientro.
mofoteam
mofoteam
mofoteam
09/02/2012 281
Inserito il 22/08/2022 alle: 16:08:51
Credo comunque che le risposte ricevute possano aiutare anche altri utenti in eventuali casi simili.
perciò grazie ancora a tutti
mofoteam
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
