Problema elettrico frigo.
1 20 22
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 16/05/2011 alle: 12:01:29
Ciao colleghi.Ieri ho acceso il frigo Electrolux AES attaccandomi alla 220 ed e' subito partito ma dopo 15 min. si e' staccato e tentava di partire a gas. Ho riprovato diverse volte a staccarlo e riaccenderlo ma mi fa sempre lo stesso scherzo. Ho controllato i fusibili della centralina frigo e sono a posto ho pure cambiato il rele'ma senza risultao![:(] A gas e a 12v funziona. Adesso andate pure a pranzo ma ricordatevi del mio problema[:D][^][:(] Buon Appetito e GRAZIE a TUTTI
Inserito il 16/05/2011 alle: 12:40:50
in primis misura che tensione hai in rete , se fosse sotto a 220V il frigo automaticamente commuta a gas , se la tensione fosse regolare 220/230V allora il problema è sulla scheda di gestione e li c'è poco da fare se non sostituirla mario
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 16/05/2011 alle: 17:48:27
Ciao, ultimamente ho avuto rogne anche io con questo frigo, dopo vari controlli ho dovuto cambiare la centralina, comunque posso dirti che quando sei allacciato alla rete 220 volt e accendi il frigo questo dovrebbe accendersi sentendo nel silenzio un clic del termostato, se come dici solo dopo 15 min. senti il piezo che tenta di accendere il bruciatore a gas potrebbe non dipendere dalla centralina in quanto il mio con la 220 inserita all'accensione andava subito con il piezo per il gas. Controlla bene i fusibili della centralina ed eventualmente anche la resistenza 220 volt, se fosse quest'ultima te la cavi con poco. Saluti Ruggero
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 16/05/2011 alle: 18:12:59
Se eri in Area o camping è possibilissimo che con tanti utenti vi sia un calo di tesione e i nuovi frigoriferi sotto i 215 volt sono pigri e passano alle bombole!!
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 16/05/2011 alle: 18:20:25
Ho provato la tensione e va bene (229v) Ora provo con i suggerimenti di Ruggi....vediamo un po'. Domandona:e' possibile farlo funz. a 220v bypassando la centralina? Grazie Mario grazie Ruggi
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 16/05/2011  12:40:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 16/05/2011 alle: 18:22:15
Ero a casa mia tensione OK.Grazie
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 16/05/2011  18:12:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 16/05/2011 alle: 18:41:42
Ciao, puoi vedere se riscalda la resistenza dando il 220 all'uscita della scheda, cioè collegandoti ai faston che portano la 220 alla resistenza. Così controlli solo la resistenza, per il funzionamento del frigo è la centralina che gestisce il tutto
Tartaruga Vagante
Tartaruga Va...
06/01/2009 665
Inserito il 16/05/2011 alle: 19:02:06
quote:Risposta al messaggio di Alpin inserito in data 16/05/2011  12:01:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>ciao alpin,abbiamo lo stesso frigo,e quello che e successo a te,e successo a me,anche io avevo controllato i fusibili cambiato il rele,ma niente,allora lo portai dal concessionario che smonto la scheda ne mise una nuova ma niente,morale della favola rimettendo la mia scheda attacco il camper alla 220v e tutto ando bene,il problema stava al rimessaggio dove io attaccavo la 220v,in effetti la corrente arrivava 210v,attaccai la spina in un altra colonnina tutto ok,allora controlla con un tester la presa e vedi la misurazione della corrente
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 16/05/2011 alle: 22:34:35
La tensione e' giusta (229v)!! Ciao.
quote:Risposta al messaggio di Tartaruga Vagante inserito in data 16/05/2011  19:02:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
ciupa17
ciupa17
20/08/2010 337
Inserito il 16/05/2011 alle: 22:41:45
avuto stesso problema 20 gg fa, dopo aver provato ad accendere e spegnere il frigo è morto ma inizialmente faceva come il tuo, è venuto a casa un amico che lavora in una concessionaria e dopo varie prove ha visto che la centralina aveva dell'ossido...abbiamo provato a pulirla con l'olio apposta ma alla fine ho dovuto sostituirla...
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 16/05/2011 alle: 22:42:50
Facendo come dici tu la resistenza si scalda! Secondo te posso usare il frigo a gas e rimanere allacciato alla 220 o ci potrebbero essere problemi? Ciao e grazie ancora.
quote:Risposta al messaggio di ruggi inserito in data 16/05/2011  18:41:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
ciupa17
ciupa17
20/08/2010 337
Inserito il 16/05/2011 alle: 22:43:24
ad alessandria l'umidità non aiuta le centraline[;)]
Inserito il 16/05/2011 alle: 22:54:05
la resistenza 220V non c'entra nulla e anche se fosse interrotta il sistema AES non se ne accorge lasciando la selezione sulla 220 , il fusibile di protezione lato 220V in scheda o va o non va , comunque controlla bene il rele di scambio e suoi contatti poi ricontrolla nuovamente la tensione sulla linea di rete di casa tua ma controlla anche la tensione di ingresso e uscita sulla scheda lato 220V + tutte le masse , controlla anche i cablaggi della scheda , se tutto è ok e se sei sicuro che tutto è a posto a mio parere il tuo problema è sulla scheda frigo mario
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 16/05/2011 alle: 22:54:31
Che olio avete usato? Mica quello della farinata??[:D][:D][:D]Ciaoooooooo
quote:Risposta al messaggio di ciupa17 inserito in data 16/05/2011  22:43:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 16/05/2011 alle: 22:57:40
Grazie Mario domani ricontrollo tutto.Ciao
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 16/05/2011  22:54:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 16/05/2011 alle: 23:23:46
Ciao, bene se la resistenza funziona, ora controlla se arriva la 220 volt all'entrata della scheda, quindi misura con il tester all'uscita dove prima hai provato la resistenza, se non trovi tensione all'entrata controlla tutta la linea 220 volt e vedrai che troverai il guaio. Saluti ruggero
Corrado B
Corrado B
14/01/2007 724
Inserito il 17/05/2011 alle: 01:37:49
Alpin se hai un RM6505 è un problema noto, è la centralina che è andata ma prima di spendere oltre 400€ (su ebay si trova a poco piu di 200€ in Inghilterra e cambiarla ci vuole 1/2ora), per la sostituzione prova a staccare la 12Volt del frigo, meglio se riesci smonta la centralina e rimontala cosi facendo togli tutte le alimentazioni fatto questo "reset" a volte riparte per molto tempo. Ciao Corrado P.S. comunque se fai una ricerca trovi tutto
Alpin
Alpin
14/02/2010 935
Inserito il 17/05/2011 alle: 12:04:54
Il mio e' un RM 4505 comunque i prezzi sono simili. Ho ricontrollato tutto e non c'e' tensione all'uscita della scheda quindi la cambio[:(] e faccio girare l'economia.(le [8][8]mi girano gia') Grazie 1000 a tutti per pazienza e consigli.
quote:Risposta al messaggio di Corrado B inserito in data 17/05/2011  01:37:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
romano64
romano64
Inserito il 28/05/2011 alle: 23:01:16
ho avuto un problema simile,ho messo sotto carica il frigo il giorno prima di partire e mi faceva saltare il salvavita di casa,in are di sosta a roma idem , controllato dal conc. non risulta niente e funziona bohhhhhhh
girigiola
girigiola
23/08/2006 238
Inserito il 04/08/2011 alle: 11:16:37
Salve a tutti, riprendo l'argomento perche per me in questo momento è di attualità, il mio elettrolux aes non funziona più a 220v, ho fatto tutte le prove del caso, ma il guasto è sulla scheda. AVREI PENSATO DI lasciare la vecchia scheda per l'alimentazione automatica a gas e 12v, inserire un nuovo normale termostato a 220v che comanda la resistenza in maniera del tutto indipendente dalla centralina, creando 2 impianti separati paralleli, quando attacco la 220v spengo l'interruttore della centralina automatica 12v - gas e vado con termostato manuale a 220 con resistenza, quando mi stacco dalla 220, riaccendo la centralina e torno a 12v o gas. CHE NE PENSATE? C'E' QUALCHE BENPENSANTE COME ME CHE HA SPERIMENTATO O VALUTATO QUESTA SOLUZIONE?? saluti attendo conferme opinioni pareri[:)]
Corrado B
Corrado B
14/01/2007 724
Inserito il 04/08/2011 alle: 23:49:41
quote:Risposta al messaggio di girigiola inserito in data 04/08/2011  11:16:37 (
> @girigiola se vai qui:
e contatti l'utente "mellos" puoi risolvere come ha fatto lui. Ciao Corrado
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
