problema elettrico quadro distribuzione
1 20 16
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 11/05/2011 alle: 11:56:52
Da qualche tempo sentivo provenire dal pannello QUADRO DI DISTRIBUZIONE 12 V, posizionato nel vano sottogavone, uno strano ticchettio. Aprendo il coperchio del quadro ho scoperto che il ticchettio proviene da uno scatolino nero attaccato al quadro stesso (un rele?) che ho provato ad asportare ma mi sembra ben fissato al pannello. Come devo intervenire per eliminare questo malfunzionamento? Se posso vorrei arrangiarmi senza andare da qualche elettrauto di camper per motivi logistici (difficoltà a portarlo ed ad andare a riprenderlo). Ringrazio molto qualche esperto che mi può dare un consiglio. Grazie ancora, Daniele.id="Arial Black">id="size2">id="green">
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 11/05/2011 alle: 12:00:10
rc="http://i52.tinypic.com/mm7y51.jpg">
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 11/05/2011 alle: 12:03:01
questo è il pannello aperto, il relè (se si tratta di esso) è quello con l'adesivo tondo bianco sopra)
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 11/05/2011 alle: 12:14:46
rc="http://i54.tinypic.com/rlj1qv.jpg">
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 11/05/2011 alle: 16:38:42
c'è nessuno...?
Inserito il 11/05/2011 alle: 17:24:11
Ho trovato questi schemi che forse potranno aiutarti a capire cosa fa di preciso il componente che si comporta in modo strano... Marco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/05/2011 alle: 17:57:18
Grandissimo Marco ![:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] Pare però che il componente che dice l'amico DF55, sul Tuo schema e sulla Tua scheda NON ci sia, sembra che sia montato forse sopra le connessioni stagnate che si vedono sul Tuo schema, e...potrebbe essere un altro Relais [?][?][?][?][?] Altrimenti potrebbe essere il RL4, ma....solo il dito di DF55 potrà chiarire[:D][;)] [;)] Ciao Gianfranco
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 11/05/2011 alle: 18:12:36
Grazie per le risposte, oggi sono andato al rimessaggio e le batterie sono ok mentre il ticchettio c'è sempre, quindi esclusione batterie. Poi sono andato dal tecnico di una concessionaria prestigiosa in zona e questi mi ha illuso perchè secondo lui non centra il pannello bensi qualche anomalia nella corrente che arriva dalla batteria motore. Mi ha consigliato di muovere un cavo che esce dalla batteria dotato di un fusibile poichè per lui di solito si ossida e fa questo fenomeno. Sono quindi andato al rimessaggio ed in effetti ho trovato il cavo ed il fusibile che ho addirittura sostituito, ma purtroppo niente da fare. Se non arriva qualche altro suggerimento, purtroppo dovrò consegnarmi e portare il camper dal famoso e sono in sua completa balia. Vabbè, vogliamo la bicicletta, bisogna pedalare. Grazie, ciao, Daniele.id="Arial Black">id="size2">id="green">
MarcoBo
MarcoBo
01/06/2010 3096
Inserito il 11/05/2011 alle: 19:08:55
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 11/05/2011  17:24:11 Ho trovato questi schemi che forse potranno aiutarti a capire cosa fa di preciso il componente che si comporta in modo strano... >
> Grazie! Sono utilissimi! Ti chiedo una cosa su questa centralina dato che il tuo occhio esperto ci potrebbe mettere pochi secondi: da manuale e da specifiche la DS300 dovrebbe avere già "qualcosa" che carica la batteria motore quando il caricabatterie è collegato e la centralina accesa (il manuale dice "dando priorità alla BS"). Tu riesci ad identificarlo? Vorrei capire se è sfruttabile anche per l'alimentazione da pannello. ciao Marco
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 12/05/2011 alle: 02:03:58
Ricordo di una volta che sentivo un tic tic ,la mia signora si era dim inverte acceso e andando in protezione faceva cosi. Il rele e saldato sulla scheda e ne sono 3 1 per le luci uno per il frigo e il parellelatore forse sul siti cbe trovi qualcosa @MarcoBo Per il pannello mi è stato montato il cbe2 la batt servizi e il connettore +B2,potresti anche usare il diodo resistenza piu volte detto da marco.
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 12/05/2011 alle: 12:09:30
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 12/05/2011  02:03:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Speriamo che non debba cambiare la scheda completa, penso sia un salasso! Ciao Daniele.id="Arial Black">id="size2">id="green">
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 19/05/2011 alle: 16:02:45
Ciao a tutti, PROBLEMA RISOLTO! Facciamo un giochetto: chi indovina cos'era? Daniele.id="Arial Black">id="size2">id="green">
yorghi
yorghi
28/07/2008 1029
Inserito il 19/05/2011 alle: 16:34:53
Ti sei fregato hai gia' risposto in un'altra discussione[:D][:D][:D]
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 19/05/2011 alle: 17:30:01
quote:Risposta al messaggio di yorghi inserito in data 19/05/2011  16:34:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Capperi mi hai fregato! Vabbè aspettiamo un pò che qualche collega ci provi poi lo diciamo a tutti. Ciao, Daniele.id="Arial Black">id="size2">id="green">
arca 50
arca 50
27/10/2008 1110
Inserito il 20/05/2011 alle: 17:21:32
praticamente non ai fatto un bel lavoro quando ai sistemato il fusilile (o rea un altro) saluti oliver
ciccioprince57
ciccioprince57
03/03/2011 119
Inserito il 20/05/2011 alle: 21:28:27
quote:Risposta al messaggio di DF55 inserito in data 19/05/2011  17:30:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il problema era in un cavo di massa e portafusibile ossidati[:D][:D][:D][:D][:D]
Inserito il 20/05/2011 alle: 22:24:49
quote:Risposta al messaggio di ciccioprince57 inserito in data 20/05/2011  21:28:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Addirittura DUE problemi distinti? Non ci credo neanche se me lo dice in sogno Alessandro Volta [:D] Diciamo che toccando un po' tutto è ripartito, meglio così... Marco.
46 minuti fa
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
