problema elettrico safariways
1 20 17
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 07/07/2014 alle: 10:35:04
Salve, ho una serie di problemi e dubbi da risolvere(ne ho anche molti altri,per ora andiamo con questi) Ho messo mano all'impianto elettrico e come mi aspettavo non funziona quasi nulla la schedina dei voltmetri era bruciata completamente compresa la spia della 220, è bastato sostituire gli integrati lm3900 ed è ripartita, ancora devo guardare quella dei livelli che non parte,ma questi sono problemi minori.. il dubbio mio e' sui collegamenti delle batterie, (in cui hanno messo mano in parecchi) dal motore arrivano due fili, un d+ ed un filo che vanno ad un semplice rele parallelatore posto sotto al sedile passeggero , il rele si attiva quando si gira la chiave, non quando parte l'alternatore(va bene oppure è meglio cambiarlo?)e questo funziona, quando si gira la chiave arriva corrente alla cellula dalla batteria motore è anche possibile staccare tutto tramite uno staccabatteria posto sul negativo della BM. il problema giunge con la batteria servizi, arriva sempre sotto al sedile un grosso cavo proveniente proprio dal positivo della BS,mentre il negativo della BS va a telaio. Al positivo sotto al sedile avevano messo un interruttore molto piccolo(che si deve essere bruciato subito!) collegato all'uscita del relè parallelatore. Ora le mie domande sono le seguenti,come posso spegnere la 12v dalla centralina , visto che c'è solo il differenziale della 220V , in origine da dove si spegneva la batteria servizi?da sotto al sedile?( il filo arriva solo sotto al sedile destro). mi conviene installare un commutatore manuale(sempre sotto al sedile dx) che permetta anche di scegliere quale batteria usare? perchè c'è solo lo staccabatteria motore? sicuramente mi manca qualche lambicco che è stato sostituito dal microinterruttore,avreste qualche idea su come creare uno schema pratico e semplice. Inoltre, avevo convertito tutte le luci a led, ero felicissimo ebbene, mi si sono fritte tutte dopo solo circa tre ore di utilizzo,si sono proprio fuse eppure la tensione misurata era di 12 volt spaccati... come mai?
nordkap
nordkap
04/10/2009 1898
Inserito il 07/07/2014 alle: 19:21:19
Io posso inviarti lo schema elettrico del mio Arca se pensi che ti possa servire. Fammi sapere. Ciao
Inserito il 07/07/2014 alle: 20:00:42
quote:Risposta al messaggio di tarlone inserito in data 07/07/2014  10:35:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non ho tutte le risposte provo ad andare con ordine. Il 12 volt non è un d+ ma un 12 volt sotto chiave, devi cercare il d+ che si alimenta quando è in moto perchè con il 12 sottochiave rischi di scaricare la. BM Se vuoi alimentare tutto tramite la centralina devi usare un interruttore generale alimentando un relè (impossibile che tutta la corrente passi tramite l'interruttore. Non conosco la centralina a io alimenterei tutti i servizi tramite interruttori o relè. Tieni presente che anche quando sei attaccato alla rete il tutto deve funzionare tramite la BS. Ricordati di mettere anche prese a 220 volt I led si possono essere bruciati perchè funzionanti a 12 volt e non con un range da 10 a 40 volt oppure ci sia un corrente non continua (va verificato) Il relè parallelatore non deve ai essere sezionato, altrimenti il pannello non serve a nulla Lo schema che ti propongono può essere la migliore soluzione ----------------------------------------------------------- Quello che cerchi è dentro di te. Altrimenti nel frigo
Modificato da Grinza il 07/07/2014 alle 20:01:53
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 07/07/2014 alle: 20:20:17
Grazie Nordkap,se non é blocchi potrebbe essere utile...la mia mail è tarlone7014 chiocciola gmail.com. Il ragionamento di Grinza non fa una piega,io ho ha disposizione parecchi relè e teleruttottori a 24 v alternati che con la 12 continua vanno benissimo,ma ho anche a disposizione parecchi sezionatori da quadro da circa 30 A ,anche alcuni grossi deviatori...tutti per la 220 v, si potrebbe buttare uno schemino anche approssimativamente?
Gigioblu
Gigioblu
03/04/2008 198
Inserito il 07/07/2014 alle: 23:08:22
Ciao io ho un Safariways Aswan del 1991 se ti può interessare ho il libretto di uso e manutenzioni nel camper se vuoi ti mando qualche foto , se sei su FB cerca il mio gruppo
https://www.facebook.com/groups...
oppure scrivi al mio indirizzi gigioblu@interfree.it
Gigioblu
Gigioblu
03/04/2008 198
Inserito il 07/07/2014 alle: 23:10:13
Intanto prova a vedere qui
http://www.google.it/search?q=s...
http%253A%252F%252Ft2.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcTtak7Kry--iumR3TjF5RlbruAhwhOcub2Sh0sw25yjOwHCJM7h_g%253B774%253B562%253BbDRHFVQLPeZDzM%253B http%25253A%25252F%25252
Fwww.camperonline.it
%25252Fphoto_gallery%25252Fdiario_full.asp%25253Fid%2525253D1007&source=iu&usg=__UwqJoW_3b7af24shbSB6PZHpQoI%3D&sa=X&ei=Hwy7U_DhMciy7AaK-YCQCg&ved=0CCgQ9QEwAw&biw=1917&bih=874#facrc=_&imgdii=_&imgrc=iYfeLiS6Xg8sHM%253A%3BbDRHFVQLPeZDzM%3B http%253A%252F%252
%252Fphoto_gallery%252Fuserfiles%252F1007_1008_safariways%252520centralina.jpg%3B http%253A%252F%252
%252Fphoto_gallery%252Fdiario_full.asp%253Fid%253D1007%3B774%3B562
Gigioblu
Gigioblu
03/04/2008 198
Inserito il 08/07/2014 alle: 07:10:49
Dai un occhio qui.
http://www.google.it/search?hl=...
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 08/07/2014 alle: 08:47:03
Grazie Gigioblu,compagno di merende dentro i Safariways... Sei molto gentile,ma già avevo trovato gli schemi che avevi messo a disposizione sul forum,vorrei chiederti piuttosto come si stacca la batteria servizi nel tuo Safari,perchè dalle foto che. Ho visto non mi pare (pur essendo leggermente diversa dalla mia) che la centralina disattivi la corrente cellula. E la batteria motore? Ha lo staccabatteria? Grazie sempre a tutti per l'aiuto che mi state dando!
nordkap
nordkap
04/10/2009 1898
Inserito il 08/07/2014 alle: 10:16:02
Ti ho inviato la mail Ciao
Gigioblu
Gigioblu
03/04/2008 198
Inserito il 08/07/2014 alle: 22:32:22
Ciao , il mio le batterie non hanno uno stacca batteria , io quando lo uso meno stacco le batterie allentando i morsetti , altro non so dirti.
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 09/07/2014 alle: 00:09:27
Quindi non è prevosta alcinaanoera per staccare la cemtralina ed i led pur cpnsumando poco rimangono sempre accesi?
Gigioblu
Gigioblu
03/04/2008 198
Inserito il 09/07/2014 alle: 16:30:23
No i led della centralina rimangono spenti si accendono solo quando si preme il pulsante centrale rosso TEST si illuminano i led del serbatoio acqua e la carica della batteria, ti ho cercato su FB nel gruppo di possessori siSafari ma non ti ho trovato.
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 09/07/2014 alle: 21:28:55
Purtroppo,non sono un fruitore di Facebook,ma Ho dato una sbirciata ai tuoi link e non escludo di entrarne a fare parte presto... Illuminmi un poco di più,praticamente tu entri dentro al camper ,e tutto è spento(parlo di utilizzo solo a batteria servizi) accendi gli interruttori pompa,aux,luci e tutto parte senza fare nulla altro? ...allora la mia centralina è diversa ,a servizi spenti i led stanno rossi,man mano che accendo un servizio il led diventa verde.
Inserito il 09/07/2014 alle: 21:47:15
quote:Risposta al messaggio di tarlone inserito in data 09/07/2014  21:28:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Che senso ha far accendere dei led (rossi) se tutto è spento. Io la farei così Uno stacca batteria BS. Al momento dell'accensione della centralina si deve accendere un led verde che indichi che la centralina è accesa, poi un interruttore o pulsante accende un solo utilizzatore, il tutto protetto da fusibile. Se conosci i relè passo-passo ti consiglio di usare loro con un pulsante, hanno il vantaggio di poter avere tutti i relè insieme (facile ispezione) fili piccoli per il comando, e a seconda del carico, avere relè robusti. Puoi inserire altri pulsanti in qualunque punto molto facilmente (accensione da più punti) Tutte luci a led (range 10-40 volt) Un carica batteria buono, qualche presa a 220volt e qualche presa a 12 volt direttamente dalla batteria (senza passare dalla centralina) In questo modo tutto è sezionato, per esempio Pompa Luci Prese tv Luce esterna Prese 12volt ricarica cellulari ecc Cucina Cappa Ventilatori Ecc Io il mio lo farei così anche perchè potendo sezionare ho meno rischi di un blackout ----------------------------------------------------------- Quello che cerchi è dentro di te. Altrimenti nel frigo
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 10/07/2014 alle: 08:29:09
Hairagione Grinza,ma la centralina non l'ho progettata io,probabilmente (è un mio pensiero!) I led che sono sempre gli stessi,ma cambiano colore servono per trovare le utenze di notte,per il resto tutto è già sezionato ,le prese sono dirette dopo al salvavita ,prese a 12 non ce ne sono,solo quella accendisigari e tutte le utenze sono indipendenti,nel senso che prendono tensione da due grossi mammuth collegati direttamente alla batteria servizi,mi manca solo lo staccabatteria,che probabilmente era sotto al sedile passegero oppure era tutto diretto e rimanevano sempre accesi i led servizi della centralina confidando nel loro basso consumo,ma a me non piace sapere di avere sempre qualcosa che consuma...ma non esiste nessun interruttore generale per la batteria servizi.
Inserito il 10/07/2014 alle: 09:44:45
quote:Risposta al messaggio di tarlone inserito in data 10/07/2014  08:29:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Allora se è tutto pronto metti uno stacca attacca che ti fa anche da interruttore generale Io però alcune prese a 12 Volt direttamente dalla batteria, e sempre protette da fusibili le metterei ----------------------------------------------------------- Quello che cerchi è dentro di te. Altrimenti nel frigo
gbpierpa
gbpierpa
18/03/2014 196
Inserito il 14/07/2014 alle: 21:42:28
sul mio c'e uno stacca natterie sul positivo della BS, domani cerco di capire com è fatto l'impianto del mio
tarlone
tarlone
25/09/2013 621
Inserito il 14/07/2014 alle: 23:44:39
Ciao gbpierpa,come va? io,grazie all'aiuto dei ragazzi del forum, con foto e schemi elettrici, sono riuscito bene o male a far funzionare il tutto,ho messo il parallelatore solo quando l'alternatore inizia a lavorare ,ed ho aggiunto uno staccabatteria che è anche deviatore così in emergenza posso mandare la cellula con la batteria motore. sarei però curioso di sapere come funzionava in originale e mi farebbe piacere vedere anche una foto di dove avevano messo lo staccabatteria servizi,se tu potessi farmela...[:I][:I][:I]
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
