Problema elettrico
1 20 4
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 07/06/2014 alle: 17:19:58
Ciao a tutti, Non è un mio problema ma di un vicino di piazzola. Il mezzo è un challenger genesis 43,praticamente quando attacca il cavo della 220 fa saltare la colonnina e il camper.il cavo non è perchè abbiamo provato anche il mio che funziona bene.il proprietario afferma che lo ha tenuto attaccato a casa fino a questa mattina senza problemi,dentfo è tutto staccato.la colonnina sroga 600w. Cosa mi consigliate di fare? Michele
Inserito il 07/06/2014 alle: 17:36:14
inizia col staccare tutte le utenze a 220, se con tutto spento non salta, iniziare ad accendere una utenza alla volta, quando salta avete individuato cosè che sicuramente sarà in corto
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 07/06/2014 alle: 19:17:00
Se il camper è dotato di interruttore differenziale per la 220V inizia con staccare quello così la parte sotto tensione sarà quella che va dalle presa esterna al differenziale. Se così dovesse saltare sai già su quale parte dell'impianto dover guardare. Ci sarebbe un'altra prova da fare, ma non è molto ortodossa, anzi non lo è per niente. Stacca la prolunga dalla colonnina, mi raccomando non DEVI essere attaccato alla rete. Apri la presa della prolunga e scollega il filo di terra (quello giallo/verde) dal terminale, nastralo, rimonta la presa e prova se funziona. Se dovesse funzionare, staccati dalla 220V e fai controllare l'impianto del camper. Non rimanere attaccato per nessun motivo. Non so se cancellare questa seconda prova ma ti prego di non rimanere attaccato qualora funzionasse. Non sei protetto dal salvavita.
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 07/06/2014 alle: 19:58:44
Abbiamo fatto diverse prove ma nulla,lunedì lo porta dal concessionario Michele
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 08/06/2014 alle: 00:14:09
Una situazione simile l'ho vista un paio di mesi fa. se attaccava prima il cavo alla colonnina e poi al camper saltava il salvavite,dopo varie prove se risolto collegando prima il camper e poi la colonnina, poi a casa doveva controllare. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
