Problema elettrico
1 20 15
tato33
tato33
26/01/2007 232
Inserito il 27/07/2009 alle: 07:47:59
Ciao a tutti ieri ho avuto un problema credo alla centralina.Non si accende + o per lo meno si accende il display in modo illeggibile e tutte le funzioni non vanno accessione pompa,luci ecc.Non credo che sia la batteria dei servizi perchè il webasto funziona.Cosa strana è che pur accendendo il mezzo non va ancora niente, stessa situazione.Avete consigli da darmi prima di portare il mezzo dal concessionario?Grazie a tutti.
Inserito il 27/07/2009 alle: 07:52:00
Prova a resettare la centralina staccando la massa sia alla BM che alla BS per qualche minuto Se hai il pannello solare scollega un filo altrimenti lui continua a tenere alimentata la centralina. Marco.
rossoblu
rossoblu
08/03/2007 411
Inserito il 27/07/2009 alle: 08:10:42
Leggo solo ora il tuo post! Incredibile ma + o meno ieri ho avuto il tuo stesso problema! Ho appena inserito un nuovo argomento... Speriamo di risolvere il tutto in fretta...
tato33
tato33
26/01/2007 232
Inserito il 27/07/2009 alle: 08:49:02
Grazie per i consigli.Proverò
tato33
tato33
26/01/2007 232
Inserito il 27/07/2009 alle: 08:52:18
Se giro lo stacca batteria dei servizi vale lo stesso?
Inserito il 27/07/2009 alle: 08:55:58
quote:Risposta al messaggio di tato33 inserito in data 27/07/2009  08:52:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Devi scollegare completamente l'alimentazione alla centralina. Quindi devono risultare non colegati. - BS - BM - Pannello solare - Caricabatterie a 220 - Efoy Altrimenti la centralina rimane alimentata e non si resetta. Le probabilità che funzioni non sono molto elevate ma in compenso è una prova facile da fare e soprattutto gratis. Marco.
tato33
tato33
26/01/2007 232
Inserito il 27/07/2009 alle: 09:07:15
Grazie 1000 Emme48.
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 27/07/2009 alle: 09:07:36
Premesso che sono un ignorante "elettrico" e che Emme48 ne sa MOLTO più di me, mi permetto di suggerire a tato33 di verificare anche l'eventuale esistenza e funzionalità di una eventuale pila tampone presente nella sua centralina. CANARINO [8D]
Inserito il 27/07/2009 alle: 12:51:20
Tutto risolvibile se ci fosse un pulsante reset, possibile che non ci hanno pensato? Ciaoo.
tato33
tato33
26/01/2007 232
Inserito il 28/07/2009 alle: 09:17:29
Ho controllato la batteria dei servizi ed è ok con il tester dà 12,8.Ho collegato la cellula a 220 ma niente.Ho controllato i fusibili e sono tutti ok.Il pannellino si accende visualizzando quasi niente non funziona niente a parte la luce esterna!Ho provato a staccare le batterie ma niente.Sono disarmato avete consigli da darmi?
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 28/07/2009 alle: 10:58:37
Purtroppo le centraline odierne dialogano con altri componenti del camper in lenea lan, quindi non ti resta che capire che marca è (normalmente sono tutte italiane per fortuna) e telefoni direttamente alla casa costruttrice. Normalmente ti danno sempre delle risposte. Mi ricordo che tempo fa cera anche un costruttore che non ricordo il nome che si era messo a disposizione sul forum Buona fortuna. Se è un problema di alimantazione lo risolvi anche da un riparatore TV o telefonini. Ciao Marcello
tato33
tato33
26/01/2007 232
Inserito il 28/07/2009 alle: 12:45:23
Ho telefonato alla CBE che è il produttore della mia centralina e mi hanno detto che quasi sicuramente è la scheda pannello.Proverò a smontarla e a procurarmela.Ciao
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 28/07/2009 alle: 13:07:39
Tienici informati su costi di riparazione o sostituzione Trovo che è sempre utile sapere anche queste cose, in quanto ti tolgono spesso dagli impicci. Ciao Marcello
tato33
tato33
26/01/2007 232
Inserito il 28/07/2009 alle: 21:49:52
Finalmente questa sera dopo tutto il giorno di continue prove e verifche e dopo aver rotto le scatole a tutta la lombardia e non solo sono riuscito a capire perchè sul mio camper non funzionava + niente.Si tratta di un guasto alla scheda pannello.Adesso però mi rimane il compito forse + problematico cioè procurarmi in 3 giorni questa cavolo di scheda pannello. Per la prima volta spero di dare un piccolo contributo a tutti gli amici del COL riportando la mia esperienza.Attenzione che con questo tipo di inconveniente non rimane altro che tornare a CASA e sostituire la scheda.Un saluto.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 29/07/2009 alle: 00:48:59
Penso dei collegamenti volanti con interruttori sulla parte elettrica pc 300(la parte dove va collegata il visualizzatore pc 200)
falchirossi
falchirossi
22/07/2009 972
Inserito il 29/07/2009 alle: 09:32:02
Alla fine i ponticelli sui relè sono quelli che ti fanno salvare la vacanza. Ma la sola scheda non si può riparare marcello
