Problema elettrico
1 20 11
tato33
tato33
26/01/2007 232
Inserito il 17/08/2009 alle: 14:02:29
Spesso quando accendo la pompa dell'acqua e solo la pompa mi salta la luce ossia si spegne e si riaccende la centralina sia che sono attaccato alla 220 e sia solo con i 12v.Ho provato a segnalarlo al concessionario ma le volte che hanno provato il problema non si è verificato.Infatti in alcune circostanze succede 1 o 2 volte al giorno in altre sta anche giorni senza verificarsi. Avete suggerimenti da darmi? Grazie 1000.
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 17/08/2009 alle: 16:12:52
sembra un contatto, verifica innanzitutto quelli di massa, cominciando dal negativo della BS, soprattutto nel punto in cui si attacca al telaio. Che veicolo è? Noti calo di tensione?
tato33
tato33
26/01/2007 232
Inserito il 17/08/2009 alle: 16:27:13
Nessun calo di tensione.Il mezzo é un Dream 545G del 2007 su Ducato 160.Il problema si è presentato fin da subito.La massa della bs l'ho controllata un paio di settimane fa quando mi è partita la centralina.Grazie
Inserito il 17/08/2009 alle: 18:09:33
Verifica la pompa, nel senso che magari è difettosa e spesso va in corto quando parte e "qualcuno" [}:)] prima di te ha "risolto" [}:)] il problema mettendo un fusibile esagerato in modo che non salti mai. Verifica se sulla pompa (in centralina, ovviamente) c'è un fusibile da 10 ampere (rosso) oppure un mostro più grande. Marco.
tato33
tato33
26/01/2007 232
Inserito il 18/08/2009 alle: 08:42:09
Per Emme48.Si il fusibile della pompa è da 10 ampere.Dici che posso provare a metterne uno maggiore e se si di quanto?Grazie
Inserito il 18/08/2009 alle: 08:50:26
Assolutamente no, va bene da 10 ampere. Era proprio un dubbio sulla pompa, credo che vada in corto e che la centralina intervenga prima di far bruciare il fusibile. Consiglio: fai una prova semplice e gratuita. Scollega la pompa e al suo posto mettici una lampadina abbagliante (anche due...) e prova ad accendere il relativo interruttore della pompa. Così potrai capire se un "qualsiasi carico" su quella linea elettrica manda KO la centralina oppure se è proprio un problema della pompa che genera dei picchi di assorbimento attivando la protezione. Marco.
tato33
tato33
26/01/2007 232
Inserito il 18/08/2009 alle: 10:32:58
Grazie Marco.Quindi cambiando la pompa il problema dovrebbe risolversi?
Inserito il 18/08/2009 alle: 11:06:46
quote:Risposta al messaggio di tato33 inserito in data 18/08/2009  10:32:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No. Cambiare la pompa è una cosa che va fatta DOPO le prove (che servono appunto per capire...) non prima. Te verifica se una assorbimento normale (le lampadine...) manda in crisi la centralina. Prima si prova, poi si ragiona e infine si agisce. Marco.
tato33
tato33
26/01/2007 232
Inserito il 18/08/2009 alle: 13:20:32
Scusa Marco ma il problema non lo fa sempre il test che mi hai consigliato è sempre valido?Grazie ancora.
tato33
tato33
26/01/2007 232
Inserito il 18/08/2009 alle: 13:24:50
Un altra info.Per assurdo quando la pompa va per minuti non lo fa mai mentre è + facile che salti quando attacca e stacca subito.
Inserito il 18/08/2009 alle: 14:47:16
E' possibile che sia un problema di corrente di spunto eccessiva della pompa. Un motore difettoso che parte quasi in corto per tempi brevissimi. Verifica se la tensione che arriva alla pompa è OK. Una tensione troppo bassa potrebbe creare dei problemi di partenza con correnti elevate. Insisto per la prova delle lampade magari fatta col tacca-stacca del relativo interruttore. Marco.
Modificato da Emme48 il 18/08/2009 alle 14:47:38
tato33
tato33
26/01/2007 232
Inserito il 18/08/2009 alle: 17:20:53
Marco ho provato con le lampadine ma niente non è saltata neanche una volta.Grazie
