Problema frigo 220v
1 20 7
sondrio77
sondrio77
23/11/2008 327
Inserito il 31/10/2010 alle: 13:11:05
Ciao,ho un problema con il frigo elettrolux del 98. Il frigo funziona sia a gas che a 12v ma non raffredda a 220v,la spia verde sul interruttore si accende quindi la tensione fino a li arriva. Grazie ciao
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 31/10/2010 alle: 13:13:14
rotta la resistenza o il termostato ciao
sondrio77
sondrio77
23/11/2008 327
Inserito il 31/10/2010 alle: 13:26:18
quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 31/10/2010  13:13:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,ma la resistenza e il termostato non dovrebbero anche servire per il 12v
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 31/10/2010 alle: 14:18:21
no,il termostato controlla la 220 e le resistenze sono diverse. controlla con un tester se arriva la 220 alla resistenza e se arriva prova con una pinza amperometrica se c'e' corrente. se non c'e' la 220 e' colpa del termostato se la 220 c'e' e non vedi la corrente allora e' la resistenza ciao
sondrio77
sondrio77
23/11/2008 327
Inserito il 31/10/2010 alle: 16:36:22
Grazie proverò a guardare,purtroppo oggi piove e non riesco a guardarlo. Si riesce a guardare senza smontare tutto o devo togliere il frigo. Eventualmente se sono da sostituire 1 di questi componenti devo togliere tutto o si riesce a itervenire direttamente sul camper,sai anche più o meno a che spesa vado in contro per questi problemi. Grazie ciao
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 31/10/2010 alle: 16:49:06
per il termostato che si cambia dalla parte anteriore,non c'e' bisogno di togliere il frigo dal camper mentre la resistenza si smonta dalla parte posteriore e in teoria basterebbe togliere la griglia inferiore,ma non avendolo mai fatto non posso essere piu' preciso ciao
massi68
massi68
02/02/2009 5865
Inserito il 31/10/2010 alle: 20:48:00
quote:Risposta al messaggio di sondrio77 inserito in data 31/10/2010  13:11:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao, su certi modelli (come il mio rm4505) il termostato è unico per gas e 230V; funziona sul tem po di on/off. Bisognerebbe vedere la resistenza se non è aperta e se ai suoi morsetti arriva il 230V. Potrebbe forse essere qualche relè o la centralina relè come successe a me. ciao. massi
milore
milore
11/08/2009 9
Inserito il 04/11/2010 alle: 22:40:10
..Ho lo stesso problema anch'io con frigo RM4505 del '98. Funziona solo a gas o 12V. Un concessionario mi ha detto che bisogna cambiare la centralina (600 euro), mentre un altro dice che al 90% è la resistenza (59 euro più manodopera). Nel secondo caso dice che ci sarebbe da smontare tutto il frigo. Devo provare io a vedere se arriva la 220 alla resistenza (i fusibili sono tutti integri).
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
