Problema frigo con il gas
2 20 45
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 20/02/2012 alle: 16:29:18
Ciao ragazzi,per esperienza personale consiglio di NON toccare il frigo a gas,nel 2008 il mio camper nuovo 10 mesi di vita con frigo dometic da 97 litri dopo una accensione regolare è esploso! il fumo e le fiamme hanno distrutto il camper,son riuscito a spegnerlo solo perchè ero a casa in cortile e tengo sempre due estintori da 10kg a portata di mano,nonostante la mia tempestività e l'aiuto dei pompieri arrivati in pochi minuti il danno è stato spaventoso e la paura è durata parecchio. Detto questo,consiglio soprattutto se in garanzia ma per prima cosa la Vostra garanzia impagabile di dormire tranquilli,di portare il camper in un centro specializzato dometic e risolvere il problema,fare tutto in regola in modo da avere la certezza che l'assicurazione risponde in caso di danni. Non voglio gufare ma ci siamo dannati l'anima per risolvere il casino e nonostante tutto in regola mi hanno accusato di aver fatto un USO IMPROPRIO dal frigo...quando devono risarcire le cercano tutte,son usciti ben 4 periti dometic dalla germania. Spendi tranquillo 50 euro,son soldi necessari.ciao
Inserito il 20/02/2012 alle: 16:48:06
quote:Risposta al messaggio di marcoscintilla inserito in data 20/02/2012  16:29:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>straquoto , saggio e dovuto suggerimento mario
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 20/02/2012 alle: 18:05:22
Sono d'accordo con voi, però conoscendo la brutta abitudine di molti "professionisti" di sostituire un pezzo costoso anzichè ricercare le varie ipotesi non scontate,, vorrei portarlo con un minimo di cognizione. Sicuramante in ogni caso farò verificare il tutto in un centro assistenza. Tanto per dire hanno subito messo le mani avanti dicendomi che dovrebbe essere la centralina .... [}:)].... Ho fatto solamente una ulteriore verifica per riportare qualche dato in più: all'accensione del frigodopo circa 10 secondi si sente un rumore meccanico già descritto nei post precedenti, da lì il tichettio che dura circa 10 secondi, durante i quali non si vede nessuna scintilla però poi di nuovo lo stesso rumore. Dopo 3 secondi un'altro click molto più tenue ( si sente solo dalla griglia) conclude ogni processo. Segnalo anche che dal primo click si sente anche un flusso interno che non saprei dire se sia gas o altro. Odore di gas non ne sento. Vi ringrazio della collaborazione e ribadisco la mia intenzione a non voler correre rischi inutili per risparmiare a tutti i costi ... ma nenache farmi prendere in giro. Sarò troppo malfidato, ma qualche scotto l'ho pagato.
Inserito il 20/02/2012 alle: 19:05:07
lollo69 , non immagini quanto ti capisco e quanti scotti ingiusti causa poca o nulla professionalità trovata avrai pagato ma quì siamo su un forum bubblico aperto a tutti e la sicurezza altrui è e deve essere sempre in prima linea , tornando al tuo problema personalmente credo che sia dovuto al trasformatore alta tensione di accensione e sue connessioni oppure sulla protezione ceramica dell'elettrodo di accensione , se cosi fosse e nella peggior ipotesi di sostituire il trasformatore te la dovresti cavare con circa 150 euro ma se fosse da sostituire solo l'elettrodo di accensione bastano e avanzano 50 euro , quei due clak che senti sono l'apertura della elettrovalvola gas e la successiva chiusura causa mancata accensione seguito dal blocco sistema mario
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 20/02/2012 alle: 19:19:59
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 20/02/2012  19:05:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao mario strano che non ti sei accorto che il frigo in questione è come quello che avevi tù.[:)] lollo 69 controlla che la scintilla avvenga (la senti ma si vede scoccare dalla candela?) se la senti ma non la vedi vuol dire due cose o che la candela non scintilla dove dovrebbe o è rotta. di certo non cambiare centraline visto che la sequenza viene attuata correttamente. se la scintilla avviene e la fiamma si accende ma non la rileva allora è la termocoppia aperta o il barilotto con il sensore subito dopo. ripeto e ribadisco non è la centralina la causa di tutti i mali[}:)][}:)] semper fidelis carlo
Inserito il 20/02/2012 alle: 19:28:00
ciao Carlo e sempre un piacere leggerti , francamente non me ne sono accorto ma del resto quasi non mi ricordo neanche che camper avevo [:)] , lollo69 con Carlo di assicuro che sei in eccellenti mani e avrai finito di prendere scottature , fidati mario
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 20/02/2012 alle: 20:18:52
Grazie ancora a tutti voi, Carlo la scintilla io non la vedo: l'ho cercata qui: ma durante il tichettio niente... posso fare qualche altra prova per capire meglio?
Inserito il 20/02/2012 alle: 20:37:51
nel frattempo che ti legga Carlo ti rispondo io , durante quei 10 secondi di tentativo di accensione e prima che si chiuda l'elettrovalvola prova ad accendere il bruciatore con un fiammifero e se il gas arriva il bruciatore deve accendersi rimanendo acceso magari prova piu volte distanziate l'una dall'altra di circa 2 o 3 minuti , poi eventualmente si mira sul perchè non avviene la scintilla , se non te la senti lascia perdere questo suggerimento porcaccia miseria hai lo stesso camper che possedevo fino a pochi mesi fa e quel frigo non deve rimanere fermo , però sul tuo ecovip del 2003 il frigo a differenza del mio che era del fine 2004 non dovrebbe avere anche la selezione manuale ma solo automatica , sbaglio ? , ora vado a cena ma poi ritorno mario
Modificato da ecostar il 20/02/2012 alle 20:46:18
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 20/02/2012 alle: 22:22:20
Mario, non ti sbagli, del resto quel camper come mi dicevi lo conosci meglio di... .... , cosi dicevi. La prova la faccio... , ti tengo aggiornato.
Inserito il 20/02/2012 alle: 22:45:47
quote:Risposta al messaggio di lollo69 inserito in data 20/02/2012  22:22:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>con i suoi tanti pregi e poche pecche è rimasto un gran bel camper che ci ha dato parecchie soddisfazzioni senza mai un problema anche con temperature quasi polari e tutt'ora le sta dando al fortunato nuovo proprietario , dai forza quel frigo deve fare il suo dovere anche a gas che è la fonte enregtica con miglior resa , se segui i nostri consigli come minimo sento il botto fino a Piacenza [:)][:D]
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 21/02/2012 alle: 11:14:38
Accidenti, non sò se ieri non avevo provato con il coperchio aperto, ma la fiamma si accende bene e da sola , rimane accesa per tutta la durata del tichettio ma qualche secondo dopo l'ultimo click si spenge. Quindi da cosa può dipendere?
Inserito il 21/02/2012 alle: 14:14:09
termocopia o barilotto con sensore da sostituire , cosi a naso credo sia la termocopia , dai che con poco te la cavi ciao
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 21/02/2012 alle: 17:19:09
ok, ma questo barilotto cos'è?
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 21/02/2012 alle: 17:47:15
quote:Risposta al messaggio di lollo69 inserito in data 21/02/2012  17:19:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao confermo la diagnosi di mario 1 guarda se la termocoppia in testa è aperta o rovinata 2 il barilotto è quel sensore (bianco ) posto alla fine del tubetto della termocoppia e che serve per dire alla centralina che la fiamma è accesa. se è la termocoppia dovrebbe costare circa 10 euro se non erro se è il sensore circa 90 a volte i contatti dello spinotto del sensore si ossidano quindi puliscili e prova. carlo
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 21/02/2012 alle: 23:16:48
Grazie a tutti, sono più ottimista. A presto
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 22/02/2012 alle: 11:52:45
il conce no. Diagnosi nella migliorre delle ipotesi accenditore.... in seconda battuta scheda... Ma è possibile?
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 22/02/2012 alle: 21:26:12
quote:Risposta al messaggio di lollo69 inserito in data 22/02/2012  11:52:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se la fiamma si accende e poi si spegne l'accenditore funziona se l'accenditore funziona perchè dovrebbe essere la scheda? dove ha studiato il tuo conce? (forse al cepu[:D]) cambia e vai da un dometic service. carlo
Inserito il 22/02/2012 alle: 22:16:24
immagino che se ci fosse stata una terza battuta sarebbe quella della sostituzione frigo , mi spiace ma con quel conce sei messo male , sarà un ottimo venditore ma un pessimo tecnico ed è quest'ultimo che a tè interessa mario
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 23/02/2012 alle: 10:38:14
purtroppo è un centro assistenza dometic.... Speriamo che si ravveda, sono in attesa di notizie. Vi tengo aggiornati.
lollo69
lollo69
31/01/2010 438
Inserito il 24/02/2012 alle: 11:42:50
Confermo la sostituzione del'accenditore, che oltre alla funzione di trasmettere il segnale dalla centralina al piezo , mi è stato spiegto che comunica anche la sua accensione alla centralina. Operazione questa che non veniva effettuata. Ci può stare?
Gege01
48 minuti fa
Prendere le navi vs guidare
Oggi alle 18:12
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
