Problema frigo Dometic 8505 in Aes
1 20 6
Toxiba
Toxiba
19/09/2008 134
Inserito il 10/04/2016 alle: 17:20:44
Buongiorno a tutti,
ho  problemi con il mio frigorifero l'8505 per intenderci quello con i pannelli scuri bombati.
Quando accendo il mezzo ed il frigorifero e' in AES non si  commuta a 12 v e quando   raramente   lo fa   si spegne subito  e prima che si riaccenda devono passare alcuni minuti. Se invece manualmente , sempre con il motore acceso lo alimento a 12 V  ecco che   in questo caso non mi da alcuna anomalia. Premetto che il D+ funziona e la batteria in marcia si ricarica. Un'altra cosa il frigorifero una volta spento con  la centralina staccata capita di ritrovarmelo acceso.
Chiedo geentilmente se qualcuno mi può dare delle indicazioni per porre rimedio oppure se  non mi rimanga altro che rivolgermi all'assistenza
Grazie ed un saluto a tutti
Mauro
Inserito il 10/04/2016 alle: 18:27:48
In risposta al messaggio di Toxiba del 10/04/2016 alle 17:20:44
Buongiorno a tutti, ho  problemi con il mio frigorifero l'8505 per intenderci quello con i pannelli scuri bombati. Quando accendo il mezzo ed il frigorifero e' in AES non si  commuta a 12 v e quando   raramente
lo fa   si spegne subito  e prima che si riaccenda devono passare alcuni minuti. Se invece manualmente , sempre con il motore acceso lo alimento a 12 V  ecco che   in questo caso non mi da alcuna anomalia. Premetto che il D+ funziona e la batteria in marcia si ricarica. Un'altra cosa il frigorifero una volta spento con  la centralina staccata capita di ritrovarmelo acceso. Chiedo geentilmente se qualcuno mi può dare delle indicazioni per porre rimedio oppure se  non mi rimanga altro che rivolgermi all'assistenza  Grazie ed un saluto a tutti   Mauro
Il frigo non è alimentato dalla centralina
Tieni conto dei minuti indicati nelle istruzioni
fatti per non avere problermi nelle stazioni servizio
ed evitare una accensione durante il rifornimento.
Controlla e leggi  tutto e ne riparliamo.
Toxiba
Toxiba
19/09/2008 134
Inserito il 10/04/2016 alle: 18:46:22
Scusami ma probabilmente non mi sono spiegato bene
 in AES con il camper acceso il frigorifero  si commuta a gas e provando ad accenderlo  e spegnerlo, sempre con il motore acceso,  9 volte su 10 parte  a gas. La volta che si commuta a 12 volt in quel caso in pochi secondi lil frigorifero si spegne e per alcuni minuti non si riaccende. Questo capita solamente in automatico perche' in manuale si alimenta tranquillamente a 12 volt
Mauro
carmelomi
carmelomi
Inserito il 11/04/2016 alle: 22:38:18
Ciao Toxiba, è strano che in moto vada a gas, generalmente se il mezzo è in moto e lo spegni dopo alcuni minuti, credo 15 passa a gas, per la sicurezza durante i rifornimenti. Se il mezzo è in garanzia rivolgiti all'assistenza, ne sanno più dei concessionari, te lo dico per esperienza. Il mio, stesso tuo modello, mi ha fatto ammattire per più di un anno.
Un saluto
Toxiba
Toxiba
19/09/2008 134
Inserito il 12/04/2016 alle: 05:45:26
Ciao  Carmelomi
>Grazie per avermi scritto speravo potessi in qualche maniera tentare la riparazione dato che mi e' appena scaduta la garanzia. Un caro amico del Col mi ha scritto dicendomi che probabilmente e' un problema dell'interuttore che nel tempo la condensa  ha ossidato.
Mauro
Inserito il 12/04/2016 alle: 20:06:02
se il frigo a volte parte di suo pur essendo su off è probabile che ci sia un problema sul commutatore e spannometrico su quello parerei , come ti è stato detto da Franco ti ricordo che il frigo non è alimentato dalla centralina cellula ma è alimentato a sè stante
mario
Toxiba
Toxiba
19/09/2008 134
Inserito il 13/04/2016 alle: 22:42:01
Ciao Mario
immaginavo che il frigo  non fosse sotto copertura della centralina ma non capivo come potesse accendersi da solo.
Piero un amico di Camper online mi ha spiegato molto bene a cosa probabilmente è dovuto.
proprio nella zona dove sono posizionati   l'interuttore ed il display si forma molta condensa che nel tempo deteriora la scheda elettronica .
un grazie a tutti quelli che mi hanno scritto  ed un grazie  particolare a Piero
Mauro
