Problema frigo dometic aes
1 20 23
dany93
dany93
30/08/2009 85
Inserito il 31/08/2009 alle: 13:16:25
Salve a tutti.sono possessore di un rimor europeo ng6 con frigo trivalente da 140lt.Il problema che ho con questo frigo e che impostando la manopola sia su 12vche su auto a motore acceso la spia è rossa e il frigo non fredda.Dove si trova il fusibile del frigo?[:(]
tonioaed
tonioaed
31/01/2009 20
Inserito il 31/08/2009 alle: 13:24:18
prova a smontare la griglia esterna quella di sotto ci dovrebbe essere il fusibile e la presa della 220.
dany93
dany93
30/08/2009 85
Inserito il 31/08/2009 alle: 20:51:41
Ti ringrazio vivamente per il tuo intervento.Dunque la griglia esterna del frigo l'avevo già smontata in precedenza,all'interno o visto i vari cablaggi compreso il relè 12v.ma del fusibile non vi è nessuna traccia,nemmeno dalla parte dello scambiatore di corrente della asilicii.
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 31/08/2009 alle: 21:50:57
togli le manopole di accensione e tira fuori la mascherina,dietro trovi il fusibile,ciao.
dany93
dany93
30/08/2009 85
Inserito il 01/09/2009 alle: 20:28:27
Anche questa è un'operazione che avevo già effettuato,ma il fusibile di vetro che si trova sulla scheda frigo è perfettamente funzionante.Ciao.
Inserito il 01/09/2009 alle: 20:34:43
Credo che il tuo problema sia dovuto al mancato segnale D+ che proviene dall'alternatore motore , se il segnale è presente probabilmente il problema è dovuto al rele di scambio che si è incollato , il fusibile centralina frigo per il momento lo escluderei a priori Mario
dany93
dany93
30/08/2009 85
Inserito il 01/09/2009 alle: 21:35:34
Appena avrò effettuato la verifica ti farò sapere,grazie e ciao.
moandrea72
moandrea72
07/04/2008 152
Inserito il 02/09/2009 alle: 16:00:21
Ciao io ho avuto un problema simile questa estate e leggendo il manuale del frigo ho visto che sotto una certa tensione di batteria non va ! Mi segnalava rosso con motore acceso, ed in quel momento ho lasciato stare. Questo è successo dopo una sosta. Sono ripartito ed appena mi sono fermato ho controllato il fusibile ed era ok ed allora ho guardato il manuale. Miracolosamente salendo la tensione della batteria si è rimesso a funzionare senza alcun problema. Andrea [8D]
dany93
dany93
30/08/2009 85
Inserito il 02/09/2009 alle: 20:29:16
Nel mio caso purtroppo,il problema è rimasto anche dopo aver utilizzato il camper più volte e aver percorso circa 600km.[:(]
dany93
dany93
30/08/2009 85
Inserito il 08/09/2009 alle: 22:19:16
[:(!]Dunque,dopo aver portato il camper in un officina autorizzata,l'elettrauto a notato che la morsettiera del d+ èra completamente assente(c'era solo la morsettiera del radiatore).Incredulo di ciò a provato alcuni tentativi per mandare il frigo a 12v con esito purtroppo negativo,eppure il frigo prima funzionava correttamente.L'elettrauto non è riuscito nell'intento e desidererei soluzioni da voi!Grazie.
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 08/09/2009 alle: 22:32:39
la resistenza a 12 che è andata????ma stento a credere che l'elettrauto non si sia sincerato sul suo funzionamento.Ciao,Paolo.
Inserito il 08/09/2009 alle: 23:40:25
mi sembra molto strano , ma almeno è stato individuato il classico cavetto bianco del d+ Visto che comunque ti lampeggia la classica lucina rossa sul selettore per il momento escluderei un problema sulla resistenza dei 12V ma prima bisogna verificare se è presente il segnale d+ e questo segnale lo si trova sul classico cavetto bianco che solitamente è collegato al centro della morsettiera di linea dei 12V che erroneamente ha definito come morsettiera del radiatore , poi eventualmente si procede a verificare il relè e contatti , come la morsettiere anche quelli sono ben visibili , trovare un elettrauto che conosca per bene il funzionamento dei nostri frigo non è facile Mario
dany93
dany93
30/08/2009 85
Inserito il 09/09/2009 alle: 13:32:55
Ringraziandovi del vostro intervento,vorrei allegare appena possibile una foto del cablaggio che ho sul retro del frigo.
dany93
dany93
30/08/2009 85
Inserito il 12/09/2009 alle: 21:44:31
[?]Questo è il cablaggio che ho sul retro del frigo,cosa mi potete dire?(Notate che il relè è stato sostituito,ma dove si può reperire quello identico all' originale)?
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 12/09/2009 alle: 23:37:38
scusa se metto le immagini di 1 altro frigo,è solo perchè si vede che il tuo è stato manomesso e vorrei mettere gli impianti a confronto. Da dire poi che,non mi piace come quella guaina di fili passa per ben 2 volte toccando il tubo nero che,a frigo acceso,diventa abbastanza caldo.Ciao,Paolo.
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 12/09/2009 alle: 23:51:14
Adesso io non vorrei dire sciocchezze,ma mi pare che sul tuo manchi il particolare che nella mia foto vedi accanto al relè.
Inserito il 13/09/2009 alle: 00:50:47
A parte il disordine notevole ma sulla morsettiera il collegamento sembra giusto , non capisco quel cavo a due fili , uno viola e uno nero con attaccata una targhetta gialla a cosa serva o cosa alimenti , qualche dubbio mi viene sul collegamento al relè ma quì non sono in grado di aiutarti , comunque quello è il classico asemblaggio elettrico che ti permette di usare la funzione del frigo a 12V anche a motore spento La foto che gentilmente ha inserito pablito62 con un relè in piu e seconda morsettiera per il D+ è perchè a quel frigo è stata tolta la possibiltà di funzionare a 12V a motore spento , ovvero in quel caso il frigo funziona a 12V solo con motore acceso , ultimamente per la maggior parte sono assemblati in quel modo Credo che sul tuo frigo sia stato invertito qualche cavo sul relè oppure tale relè non funziona come dovrebbe , quì ci vorrebbe comperdoctor oppure Emme48 e sicuramente ti sapranno risolvere il problema consigliandoti come e dove vanno collegati i cavi al relè ed eventualmente dove trovare il relè adatto ma vedrai che appena leggono sicuramente intervengono Mario
dany93
dany93
30/08/2009 85
Inserito il 13/09/2009 alle: 11:26:25
[^][^][^]Cercherò personalmente di assemblare i fili in maniera più ordinata,ma ora finalmente con il nuovo relè il frigo funziona perfettamente sia su 12v che in auto.Sicuramente il problema era il vecchio relè originale.Salute a tutti,ciao.
Inserito il 13/09/2009 alle: 11:44:03
Mi fa piacere sapere che hai risolto , con poca spesa e un po di manualità il frigo è rinato , ora per sicurezza oltre che riordinare un pochino ti consiglierei di mettere o far mettere le 2 staffe supplementari che vedi sul ritorno del condensatore esattamente come vedi nella foto postata da pablito62 , per quella modifica a suo tempo vi è stato un richiamo di Dometic gratuito Ciao Mario
dany93
dany93
30/08/2009 85
Inserito il 13/09/2009 alle: 12:21:40
[?]Ma per questo tipo di intervento,a chi mi dovrei rivolgere?ciao.
dany93
dany93
30/08/2009 85
Inserito il 13/09/2009 alle: 12:25:01
[:0]Dimenticavo,scusate,il filo con la guaina nera vi è riportata una targhetta con scritto fuhr 12v.
