Problema frigo dometic
1 20 4
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 25/04/2014 alle: 10:29:18
Ciao ho un camper nuovo con frigo dometic 8505 mi pare , mi lampeggiano le spie di errore e quelle della temperatura mi pare di leggere sia il sensore temperatura c'è qualcosa che posso fare? Grazie
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 25/04/2014 alle: 11:05:05
Ho dimenticato di precisare che comunque il frigo funziona e lo fa il difetto a gas a 12 v ecc...prima di rimestare il camper andava perfettamente ora no.
Inserito il 25/04/2014 alle: 20:04:31
quindi non funziona sia a gas che 12V mentre con la 220V funziona regolarmente , incomincio con dirti che per farlo funzionare a 12 V devi posizionare il selettore su automatico oppure manuale poi accendere il motore altrimenti il frigo non funziona se invece sei allacciato alla 220V sempre con selettore in automatico il frigo funziona con la 220V allacciata , se non la trova cerca il gas , se non trova ne 220 ne gas il sistema va in blocco , se invece lo selezioni su 220V in manuale il frigo funziona solo con tale tensione escludendo la fonte gas posizionando il selettore su manuale potrai decidere tu quale fonte energetica utilizzare tranne che la 12 V , con quest'ultima tensione il frigo funziona solo con motore acceso escludendo le altre 2 fonti energetiche probabilmente questa classica procedura la conosci a menadito ma prima di cercare una anomalia che magari non esiste preferisco averne conferma , chiaramente bombola carica e aperta + eventuale secumotion - monocontrol o duocontrol attivati e armati Mario
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 25/04/2014 alle: 21:52:24
Grazie eco conosco la procedura a 220 nn posso provare ma a gas e 12 v -camper in moto- fa lì stesso difetto. Il gas come boiler e cucina va ...sono quasi certo leggendo le istruzioni che sia un difetto sensore temperatura, se tolgo la griglia trovo i fili relativi?a nessuno e' mai captato ( spie lampeggianti ma funzionamento parziale ecc)?
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 26/04/2014 alle: 13:53:40
Ho 'inondato' il vano del frigo togliendo la griglia, di wd40 e toccato tutti i contatti, ora sembra andare, speriamo sia così , un falso contatto magari dovuto ad un maldestro lavaggio del camper...
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
