Problema Frigo Trivalente Elettrolux
1 20 7
zucchero filato
zucchero filato
21/04/2008 119
Inserito il 10/06/2010 alle: 23:44:35
Ciao a tutti, ho letto e riletto tutti i post inerenti ai problemi con i frigo Elettrolux ma non ho trovato risposta al mio problema ed è per questo che apro un nuovo post .. il mio problema è il seguente: quando vado per accendere il frigo a gas mi succedere che la fiamma pilota non riesce a stare accesa nonostante io tenga premuto per molto tempo il tasto del "minimo/ massimo" (quello che permette la fuoriuscita del gas) oggi ho provato a fare un po di pulizia al bruciatore ma niente da fare ... non funziona ancora.. facendo le prove ho notatao che la fiamma ne bruciatore si accende al primo tentativo ma nel momento in cui si smette di premere il tasto per la fuori uscita del gas smette di funzionare... (teniamo premuto anche per qualche minuto) cosa puo' essere ? chi mi aiuta ? grazie Zucchero filato
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 11/06/2010 alle: 00:05:22
quote:Risposta al messaggio di zucchero filato inserito in data 10/06/2010  23:44:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Può essere la sonda che rileva la temperatura che è sul bruciatore, o non è nella posizione giusta e quindi non sentendo che il bruciatore è acceso non da il consenso alla valvola di apertura del gas, oppure che detta sonda è rotta. Prova a smontare il bruciatore e a posizionare il bulbo in modo che a bruciatore acceso, questo si trovi sopra la fiamma.[;)]
gianpy53
gianpy53
18/01/2010 1995
Inserito il 11/06/2010 alle: 00:11:14
stesso problema il frigo funzionava a gas solo dopo aver tenuto premuto il tasto 10/15 minuti,ho aperto il bruciatore ed ho soffiato con pistola compressore,richiuso il tutto e adesso come lo metto a gas si accende subito ciao.
zucchero filato
zucchero filato
21/04/2008 119
Inserito il 11/06/2010 alle: 00:15:04
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 11/06/2010  00:05:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao jerrymouse grazie per la tua risposta cosi celere! ho un solo dubbio : dove si trova esattamente la sonda ? io oggi ho smontato il bruciatore ma non ho visto nessuna sonda.. adesso provo a cercare una foto che avevo visto cosi magari riesco a capierci di piu[:D]
zucchero filato
zucchero filato
21/04/2008 119
Inserito il 11/06/2010 alle: 00:19:38
quote:Risposta al messaggio di gianpy53 inserito in data 11/06/2010  00:11:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao Giampy53, oggi ho smontato il bruciatore e ho soffiato con la pistola ma quando ho chiuso il tutto non funzionava lo stesso .. grazie comunque del consiglio ! ciao[8D]
ruggi
ruggi
08/03/2007 512
Inserito il 11/06/2010 alle: 14:29:55
Ciao, per sonda si intende la termocoppia, la devi avvicinare al bruciatore allentando il supporto dove si trova anche la guaina per il piezo. Saluti Ruggero
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 12/06/2010 alle: 09:42:51
termocoppia quasi di sicuro ...a volte (spesso) si bruciano senza dare segni visibili.io ne ho già cambiate 3 (durata media a gas circa 3 anni di uso frequente a fas parlo di pezzi originali ovvio)comunque prima di intervenire assicurati che la fiamma tocchi la punta della termocoppia, e se poi si spegne lo stesso allora è quella. suerte
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 12/06/2010 alle: 12:41:12
Sul fornellino del gas ci sono due candelette di ceramica, una serve adare la scintilla (il piezo) e l'altra riscaldandosi fa un modo di tenere aperto il gas. Se quest'ultima è posizionata male sul fornellino non si riscalda a sufficienza e quindi non tiene aperto il gas, per questo quando non premi più la manopola il gas si chiude. [;)]
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
