problema frigo
1 20 23
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 06/07/2010 alle: 18:07:03
si tratta del camper di un mio amico, ha il frigo che a gas non funziona bene, cioè la fiamma ad un certo punto diminuisce sempre più fino a spegnersi, a questo punto parte il piezo, la fiamma si riaccende e torna a funzionare correttamente... ancora un pò e diminuisce di nuovo fino a spegnersi, poi riparte e così via... allora gli ho smontato e pulito il bruciatore, soffiato l'ugello, pulito il camino con l'aletta elicoidale e poi soffiato con il compressore... rimonto il tutto, inizialmente sembra funzionare correttamente, fiamma bella alta e blu, poi, all'improvviso stesso problema... ho pensato al gas sporco allora ho cambiato la bombola con una nuova ma niente da fare...come prima... che potrebbe essere?
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 06/07/2010 alle: 18:16:16
Prova con un altro regolatore del gas. Ciao Pietro.
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 06/07/2010 alle: 18:23:13
mentre postavo mi era venuto in mente...[:D] grazie, proverò...[;)]
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 07/07/2010 alle: 13:23:32
Ciao, a parte il regolatore che ti suggerisco di controllare, se il gas era sporco potrebbe essersi intasato qualche filtro o qualche tubo e quindi "rallentare" l'uscita del gas. a me è capitato di spurgare molto olio che impediva il funzionamento solo della combi.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 07/07/2010 alle: 23:28:09
se hai il secumotion alle volte puo dare problemi
Salone del Camper 2026
Calimero in Danimarca
Primo viaggio con il camper
Viaggio nella Spagna del Nord
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 08/07/2010 alle: 00:45:13
no, niente secumotion... anch'io avevo pensato al gas sporco, ho cambiato bombola mettendone una nuova ma non ho risolto... proverò con la sostituzione del regolatore sperando di risolvere...[;)]
torino
torino
08/01/2008 39
Inserito il 08/07/2010 alle: 18:20:49
sono l'amico con il frigo rotto, compreremo un altro regolatore del gas, ho preparato peperoni e bagna cauda in pagamento dei servizi resi...
Inserito il 09/07/2010 alle: 20:25:01
se almeno ci fai sapere se si tratta di un frigo con AES o un frigo manuale avresti piu risposte e possibilità , basterebbe anche marca e modello del frigo comunque se fosse un AES probabilmente dovrai sostituire l'elettrovalvola di comando gas , se fosse un manuale dovresti verificare il corretto funzionamento della valvla manuale di comando e regolazione gas , attenzione : valvola gas ed elettrovalvola gas sono due componenti che svolgono lo stesso lavoro ma in modo tutalmente differente Se i fornelli del piano cottura funzionano regolarmente il riduttore sulla bombola non c'entra nulla Mario
Modificato da ecostar il 09/07/2010 alle 20:38:26
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 10/07/2010 alle: 08:26:10
è un frigo manuale... marca dometic... cosa devo fare per verificare se la valvola manuale di comando e regolazione gas funziona correttamente? grazie per le info [;)]
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 10/07/2010 alle: 08:29:50
quote:Risposta al messaggio di torino inserito in data 08/07/2010  18:20:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie soprattutto per la bagna cauda[;)]
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 10/07/2010 alle: 09:20:49
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 09/07/2010  20:25:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il modello è Rm7291 C40/110...
Inserito il 10/07/2010 alle: 12:07:52
Ciao , se non erro il 7291 ha l'accensione elettronica e controllo termostatico su tutte le fonti di energia quindi la parte gas è governata da elettrovalvola , credo che il problema sia su quella elettrovalvola probabilmente ostruita , prova a toglierla e controllare il filtro ingresso se è sporco , eventualmente puliscilo , rimontala e prova sicuramente prima di intervenire sul frigo avrai accertato che i fornelli del piano cottura funzionino regolarmente e che la BS sia sufficentemente carica Mario
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 10/07/2010 alle: 12:30:49
allora, il piano cottura funziona regolarmente, la bs è nuova... a questo punto rimane solo l'elettrovalvola solo che non so da dove cominciare [xx(]... come devo fare per smontarla?
Inserito il 10/07/2010 alle: 12:48:44
La trovi nel retrofrigo griglia inferiore , sulla sx del bruciatore , devi scollegare 2 raccordi gas , uno di ingresso gas e uno di uscita + i cavi che la alimentano sicuramente l'avrai fatto ma sei sicuro di aver tolto l'ugello e soffiato con aria compressa dalla parte opposta del flusso gas ? Mario
Modificato da ecostar il 10/07/2010 alle 12:51:59
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 10/07/2010 alle: 14:54:51
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 10/07/2010  12:48:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> l'ugello l'ho soffiato e pulito per bene con un cottonfioc imbevuto di acquaragia, poi soffiato di nuovo... l'elettrovalvola l'ho localizzata... ho visto che ha un tubo che va al bruciatore e un altro più grande di mandata... il filtro da pulire si trova lì?
Inserito il 10/07/2010 alle: 15:04:16
quote:Risposta al messaggio di pegaso65 inserito in data 10/07/2010  14:54:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>esatto , il filtro lo trovi sull'ingresso valvola (lato tubo + grande) e all'interno della valvola stessa , ti ricordo che stai operando sul sistema gas , usa la massima attenzione e cautela Il retrofrigo della foto sottostante non è identico al tuo ma simile , l'elettrovalvola la si vede nella parte sx evidenziata nel riquadro blu , non sarà identica ma anche quella simile [URL=http://img710.imageshack.us/i/20zsaqg1.jpg/] [/URL] con elettrovalvola scollegata apri la bombola e verifica che dal tubo gas di mandata passi gas , fai uscire un po di gas poi richiudi la bombola e continua il lavoro id="blue"> Con un cotonfioc avrai pulito ben poco ma questo eventualmente lo vedremo successivamente , ora mi faccio un giretto con la mia vecchietta 2 ruote , magari ci risentiamo + tardi , tienimi aggiornato sull'andazzo Mario
Modificato da ecostar il 10/07/2010 alle 15:44:56
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 10/07/2010 alle: 19:20:46
ok l'elettrovalvola è quella e fin qui ci siamo...[;)] per l'ugello, dopo averlo soffiato, ho visto che il foro era libero e ho evitato di usare oggetti appuntiti per non rovinare il foro stesso... ci sono altri metodi che assicurano una pulizia migliore? grazie per la pazienza...[|)] marco
Inserito il 10/07/2010 alle: 19:57:18
visto che l'ugello lo hai tolto e soffiato direi che va benissimo , hai fatto bene a non usare oggetti o fili metallici , ora non ti rimane che togliere l'elettrovalvola e controllarla , i cavi elettrici cui è collegata solitamente sono abbastanza lunghi e se hai difficoltà potresti anche non scollegarli , i raccordi gas sono a tenuta meccanica con ogiva metallica quindi non preoccuparti se non troverai oring o guarnzioni di tenuta , per svitarli usa chiavi fisse di adeguata misura , evita il piu possibile i classici giratubi
Modificato da ecostar il 10/07/2010 alle 20:07:23
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 11/07/2010 alle: 17:03:48
allora, ultimo aggiornamento... non so cosa sia successo comunque il frigo e' da ieri che non si spegne piu'... poco fa ho verificato e ha gia' raggiunto buone temperature... a questo punto aspetto prima di smontare l'elettrovalvola e mi conservo le preziose info di Mario per un eventuale intervento futuro... grazie marco[;)]
Inserito il 11/07/2010 alle: 17:30:40
solo al pensiero della terapia il frigo a preso paura correndo ai ripari [:)][:D] , ben venga a quasto punto se il problema si ripresenta dai quache colpetto sulla elettrovalvola senza toglierla e nel frattempo procuratene una di scorta , mi sa che prima o poi ti pianta Mario
Modificato da ecostar il 11/07/2010 alle 17:32:08
emmespanish
emmespanish
16/02/2006 5979
Inserito il 11/07/2010 alle: 21:31:52
quote:Risposta al messaggio di Ecostar inserito in data 11/07/2010  17:30:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> infatti l'unica spiegazione è che si è preso paura...[:D] adesso va benone ma anch'io ho dei dubbi visto il comportamento strano... farò come dici, grazie dell'aiuto. marco [;)]
Voltaggio nuovo Ducato
Buongiorno, camper nuovo fiat ducato di 3 mesi ..finalmente primo viaggio lungo ...ed oggi...
34 minuti fa
Riparare plastica batteria motore
Ragazzi un consiglio, c'è un modo per riparare la plastica di una batteria ce accidentalme...
icaro2002
Ieri alle: 22:44
Gruppi
Vacanze natale 2026
Ciao a tutti. Sono nuovo della community... Con mia moglie stiamo cercando di organizzare...
Maximiliano
Ieri alle: 22:36
Parafango ruote gemmelate Laika 2i 2001
Salve a tutti, spero di essere nella sezione giusta...ho dovuto smontare ciò che è rimasto...
Usekiky
Ieri alle: 21:03
MC4 339 SLIM vs Gottiline CX66 Compact
Ciao, consiglio tecnico: qual'è il migliore dei due? Siamo profondamente indecisi ......
Southdream
Ieri alle: 20:26
Bagno elnagh doral 114
Buongiorno a tutti, Ho recentemente acquistato un camper elnagh doral 114. Mi sto cimentan...
Robertosolit...
Ieri alle: 19:39
Glomex Antenna satellitare S460S
Buon giorno a tutti, Non esiste nessuno in questo grande famiglia di Campeggiatori che ha ...
645peter
Ieri alle: 12:42
Disabilità
Carrozzina motorizzata per meno abili
Vorrei acquistare una carrozzina motorizzata da regalare allo sfortunato figlio di un mio ...
Ieri alle: 11:00
VACANZE NATALIZIE con adolescente 2026
Maximiliano
18/09/26 - 19:26
Per il Sig.
Ciao, anche io tornerò in MAROCCO prossimamente e ho letto da certi intenditori di elettro...
esterel
18/09/26 - 17:56
Grazie per i consigli sui fanali.
Vi ringrazio dei preziosi consigli,alla prossima. Carlo ......
esterel
18/09/26 - 17:38
Qualcosa per sollevare la ruota di scorta...
Ciao a tutti, ho un van di 5.40m (challenger v114s) e da poco ho installato sul portellon...
Glinio il ve...
18/09/26 - 17:15
