problema frigo
1 20 6
armin
armin
04/04/2010 93
Inserito il 28/08/2010 alle: 10:00:49
ho un vecchio frigo del'96,eletrolux,ha smesso di funzionare a 12V mentre continua a lavorare a gas e a 220V qualcuno sa dirmi da che parte iniziare? grazie[V]
Modificato da armin il 28/08/2010 alle 17:52:40
Inserito il 28/08/2010 alle: 18:13:51
Verifica che la resistenza 12v non sia interrotta , controlla che l'eventuale apposito interruttore di commutazione non sia cotto e sia funzionale , controlla anche che a motore acceso sia presente il segnale D+ proveniente dall'alternatore che comanda il rele di commutazione e rele stesso , ti ricordo che il funzionamento del frigo a 12V avviene solo ed esclusivamente con motore acceso o durante il viaggio ciao Mario
armin
armin
04/04/2010 93
Inserito il 28/08/2010 alle: 21:28:03
ti ringrazio per le informazioni,pensavo che la resistenza fosse una sola sia per il 12V che per il 220V. ciao Armando
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 28/08/2010 alle: 23:34:43
dove si trova la resistenza 12 e 220 v del frigo? io ho presente solo il fornelletto a gas![:D]
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 31/08/2010 alle: 12:55:45
armin
armin
04/04/2010 93
Inserito il 31/08/2010 alle: 14:15:46
DAL LATO DEL CAMINO DEL FORNELLO A GAS ESCONO DUE GUAINE GRIGIE UNA PER LA RESISTENZA DEL 220 E UNA PER IL 12v,LE DUE RESISTENZE SONO QIUNDI ALL'INTERNO DEL CAMINO STESSO.
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 02/09/2010 alle: 08:28:15
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
