Problema frigo
1 20 6
Sergio67
Sergio67
25/09/2010 93
Inserito il 27/09/2010 alle: 21:26:27
Salve atutti. ho un problema nel raffreddamento del frigo a batteria durante il viaggio, con temperature superiori ai 28°c collassa non riuscendo a mandenere la temperatura sootto i 15°. ho notato che entra uno spiffero dâria nella zona lata ddove sono poste le manopole di regolazione e comando! Il frizzer funziana invece molto bene. Il camper è un Pegaso del 2008. Lânomalia si manifesta solo in marcia quindi con funzionamento a 12v, mentre a gas e 220v tutto ok. potrebbe essere una non perfetta isolazione del frigo dallêsterno? l`aria calda entrando potrebbe creare un cuscinetto intorno al frigo? Grazie.
Inserito il 27/09/2010 alle: 21:51:24
Dometic o Thetford ? , singolo o doppia porta ? Mario
wolfman71
wolfman71
23/09/2010 41
Inserito il 27/09/2010 alle: 22:45:15
quote:Risposta al messaggio di Sergio67 inserito in data 27/09/2010  21:26:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao,io ho avuto un problema col frigo da 150lt doppio sportello(congelatore e frigo).Contro vento,con il funzionamento a gas,mi entrava in cellula l'odore del gas bruciato,quindi ho tolto la griglia esterna superiore e dietro le alette di raffreddamento c'era una bella fessura all'apparenza non visibile xchè si era staccata la spugna isolante.Quindi con molta pazienza ho messo una striscia di rame(spessore fine,malleabile)e l'hò siliconata.questo x dire che l'aria che entra dove ci sono le manopole di regolazione potrebbe avere la stessa causa.Ora io ho risolto il problema.
Modificato da wolfman71 il 27/09/2010 alle 22:48:16
enzo07
enzo07
08/02/2008 461
Inserito il 27/09/2010 alle: 23:38:19
scusate se mi intrometto,un mio amico andando in montagna sopra i 1800 metri,siè accorto che il frigo non gli freddava ,ritornato giù gli ha ripreso a funzionare .Avreste qualche consiglio per favore ?
Inserito il 27/09/2010 alle: 23:45:10
quote:Risposta al messaggio di enzo07 inserito in data 27/09/2010  23:38:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> probabilmente ha sostato troppo in dislivello Mario
Sergio67
Sergio67
25/09/2010 93
Inserito il 29/09/2010 alle: 20:22:14
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 27/09/2010  21:51:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa se rispondo solo ora ü un frigo Dometic doppia porta, aggiungo anche che il congelatore funziona bene...forse perchè il volume da raffreddare è inferiore. Ho pensato anche io ad eventuali mancanze o distacchi di guarnizioni che isolano dall'esterno...Vi faro sapere appena avro tempo di controllare.
maxmaxch
maxmaxch
18/08/2010 177
Inserito il 01/10/2010 alle: 21:10:34
Se cerchi in giro nel forum o su internet trovi molte info sui frigo dei camper. In generale il frigo Thetford funziona male ed e' praticamente inusabile a 12V. (per esperienza personale) Il Dometic generalmente funziona bene a 12V (sull'ultimo camper a 12V direi in maniera stupefacente). Quindi se il tuo non funziona bene a 12V controllerei che tensione arriva alla resistenza alimentata a 12V per vedere che non ci siano cadute dovute magari a sezione cavi piccola. Se la tensione e' corretta, lo farei verificare. Saluti
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
