problema frigo
1 20 2
and47
and47
09/03/2006 120
Inserito il 09/07/2011 alle: 08:57:02
frigo elettrolux RM400 del 1993. Pulizia camino,ugello gas, fiamma azzurra di 5-6 cm e funzionamento soddisfacente a gas con ghiaccio nella celletta. Purtroppo ieri, con temperatura esterna di circa 30-32 gradi(ma il frigo era all'ombra) attorno alle ore 14, pur funzionando il frigo, il ghiaccio ha cominciato a scigliersi. Di sera comincia a rifarsi il ghiaccio e il funzionamento ritorna normale. Le ventole sono state accese per tutta la mattina, e il frigo era in bolla. Quale potrebbe essere la causa? Tengo a precisare che la temperatura della serpentina, monitorata a mano era pressapoco sempre la stessa. Siccome la temperatura esterna non era particolarmente elevata, come causa ho pensato possa essere dovuto ad una fiamma troppo elevata(riscaldamento eccessivo?). Puo'esssere che ha bisogno di una ricarica? Domani provo a 220 v. Suggerimenti tecnici? salutoni Andrea
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 09/07/2011 alle: 18:41:40
Io ho avuto un problema simile con il campingaz t800 del 90,funzionava a gas, a 220V invece dopo 2/3 ore iniziava a non raffreddare più nonostante scaldasse la serpentina... cambiato termostato problema risolto
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 09/07/2011 alle: 19:43:47
I frigoriferi trivalenti hanno per loro caratteristica delta termici fino 15-20° Quelli piu moderni dichiarano anche 25° DOMETIC RM 8400 Frigorifero ad assorbimento della Serie 8 a 12 volt, 230 volt e gas, modello a una porta, 486 mm di larghezza, con accensione a batteria Volume interno: senza cella freezer: 95 litri con cella freezer: 90 litri cella freezer: 8 litri Alimentazione: 12 volt DC 230 volt AC GPL Assorbimento in ingresso: 230 volt: 125 watt 12 volt: 120 watt Gas: 18,3 g/h Consumo: 230 volt/12 volt: 2,0 a 2,2 kWh/24 h Gas: 250 a 270 g/24 h Delta termico: Frigorifero +7°C, cella freezer fi no a -12°C a temperature ambiente fino a +32°C (equivalente alla classe climatica SN)id="red">...id="blue"> Per cui la sua funzionalità è dipendente dalla temperatura esterna. Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 09/07/2011 alle 19:46:38
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
