Problema frigo
1 20 4
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 19/07/2014 alle: 14:38:34
Ciao a tutti, mi trovo con il seguente problema,per fortuna a fine ferie. Riguarda il frigo trivalente electrolux(il modello non lo so,è del 99). Fino a qualche giorno fa funzionava bene sia a gas che a 220. in questi ultimi giorni non raffredda quasi per niente,i "dissipator"i all'interno del frigo non sono freddi.il piano cottura e il retro del frigo(la parte che si vede dalle griglie) è molto calda. Ho azionato la ventole e tolto le griglie ma rimane caldino lo stesso.il congelatore sembra funzionare,non in maniera ottimale,ma si fredda. Cosa potrei fare? Grazie a tutti Michele
Inserito il 19/07/2014 alle: 17:40:54
se il selettore manuale di potenza lo hai messo al max mettilo in posizione media e livella il camper il meglio possibile , finalmente è arrivato il caldo ma con il caldo di 35 e oltre gradi i trivalenti incominciano a lamentarsi mario
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 19/07/2014 alle: 18:26:02
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 19/07/2014  17:40:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tanto caldo non fa,però il camper non è ben livellato Michele
Viaggincamper
Viaggincamper
Inserito il 20/07/2014 alle: 09:17:10
ti linko la mia esperienza di un mese fa https://forum.camperonline.it/Topic.asp?TOPIC_ID=195388&whichpage=2&SearchTerms=Viaggincamper Letto su un forum di camperisti: "Penso che a molti di voi sia capitato di aver notato un sensibile calo di prestazioni se non il totale abbandono del vs. frigo trivalente, in qualsiasi modalità di funzionamento, ebbene a me è capitato questa estate e la cosa è accaduta nel breve volgere di 2 giorni e senza nessun preavviso e così al ritorno delle vacanze mi sono messo alla ricerca di un nuovo frigo, premetto che il mio ha solo 8 anni .Ma non del tutto rassegnato alla sostituzione ho esposto il mio problema ad un ex tecnico di assistenza della vitrifrigo il quale mi a dato un consiglio disinteressato, quello di rimuovere il frigo in questione e rigirarlo sottosopra per un paio di volte mantenendolo così per alcuni minuti e dopo di lasciarlo riposare per almeno 4/5 ore prima di riaccenderlo e sorpresa delle sorprese il mio frigo che tutti mi avevano dato per spacciato mi stupiva raggiungendo i -21° nella cella del ghiaccio e 0° nella zona dove si conservano normalmente i cibi e le bibite dopo solo 5 ore e dopo 29 ore si fermava il termometro a -34° nella cella e -8° nella zona inferiore (naturalmente con il termostato al massimo) e vi garantisco che tali temperature non sono mai state raggiunte neppure da nuovo. La spiegazione che mi ha dato il tecnico è stata che in fase di assemblaggio dei frigoriferi non viene curato molto il momento di una saldatura del capillare che in tale processo accumula al suo interno dei residui carboniosi che con il tempo scendono e lo ostruiscono e il capovolgere il frigo rimuove questa ostruzione consentendo il nuovo fluire dell'ammoniaca in fase di funzionamento. provare per credere." Io ho provato ieri nel pomeriggio a girarlo sottosopra, alle 10:00 di ieri l'ho acceso ed ho messo dentro il frigo due termometri: uno nel frizeer e uno in frigo, entrambi segnavano +25°C, alle 20:00 il freezer era a -12 ed il frigo a 9°C, alle 10:00 di questa mattina il freezer era a -20°C ed il frigo a 5. Spero di essere stato di aiuto a qualcuno Gianni da Latina "Partire e non voler arrivare mai!!"
Modificato da Viaggincamper il 20/07/2014 alle 09:18:23
mandrake75
mandrake75
01/04/2011 2034
Inserito il 20/07/2014 alle: 21:32:47
Grazie,il problema sarà smontarlo senza fare danni Michele
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
