Problema frigo
1 20 18
fraomo
fraomo
28/01/2010 65
Inserito il 29/03/2016 alle: 16:59:52
buonasera a tutti mi è capitata una cosa strana questo we . Il frigo non funzionava in tutte le 3 possibilità , parto lo stesso quando arrivò a destinazione dopo 2 ore di cammino il frigo a ripreso a funzionare mi potete dare un parere il mio frigo è un thetford a display con luce interna.
grazie franco
ps il camper prima di partire era inclinato in avanti
pippofra
fraomo
fraomo
28/01/2010 65
Inserito il 30/03/2016 alle: 20:51:37
Nessuno mi può aiutare ?
pippofra
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 31/03/2016 alle: 08:20:46
devi essere piu chiare da quanto tempo era acceso il frigo e in che modalita lo avevi acceso di solito quando lo accendi soprattutto a gas dopo un'ora il congelatore deve essere freddo mentre il frigo passano oltre 5/6 ore e per avvertire il raffreddamento per ravere un perfetto funzionamento il mezzo deve stare il bolla basta essere leggermente inclinati ed il liquido di refrigerazione non circola bene  quando si accende il frigo meglio se vuoto o poca robba dentro cosi raffredda prima
Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
Modificato da Anty99 il 31/03/2016 alle 08:22:30
fraomo
fraomo
28/01/2010 65
Inserito il 31/03/2016 alle: 16:11:35
A 220v era più di un giorno e niente a gas erano circa 8 ore , poi sono partito lo messo a 12 v ho fatto 3 ore di viaggio quando sono arrivato sembrava che incominciava a funzionare e di lì in poi a 220v a funzionato ..
il camper lo tengo non proprio nel pari , il camper di prima ha sempre funzionato
pippofra
camperlento
camperlento
Inserito il 31/03/2016 alle: 17:37:14
In risposta al messaggio di fraomo del 29/03/2016 alle 16:59:52
dare un parere il mio frigo è un thetford a display con luce interna. grazie franco  ps il camper prima di partire era inclinato in avanti    pippofra
ahi un problema di cristalli nell'impianto per cui devi smontarlo e capovolgerlo per smuovere la miscela di ammoniaca ed idrogeno che ha formato dei cristalli, allora lo smonti lo capovolgi per 5/6 ore poi lo raddrizzi per 5/6 ore poi lo capovolgi per 5/6 ore poi lo raddrizzi per 5/6 ore poi lo capovolgi per 5/6 ore poi l raddrizzi per 5/6 ore e poi lo lasci riposare per almeno 10/12 ore poi lo accendi e vedi che al 90% funziona alla perfezione, per caso ai le ventoline?
il numero dei copovolgimenti e raddrizzamenti e messo solo a caso ma più lo fai e meglio i cristalli si sciolgono, si ma non esagerare 6 volte vanno bene
camperlento
Inserito il 31/03/2016 alle: 20:25:05
visto che si è rimesso in funzione non farci nulla e cerca di utilizzarlo più che puoi , semmai controlla tutte le connessioni elettriche che non siano ossidate ma fermati li
mario
fraomo
fraomo
28/01/2010 65
Inserito il 01/04/2016 alle: 07:24:45
Grazie a tutti per le risposte
franco
pippofra
camperlento
camperlento
Inserito il 01/04/2016 alle: 10:57:42
allora visto che come dici è ripartito, se ne hai la possibilità lascialo in funzione per una decina di giorni al massimo in questo caso la miscela va in ebollizione e i cristalli si sciolgono, purtroppo questi frigoriferi soffrono di più a star spenti che a funzionare di continuo, e come l'acqua che se la lasci li in un secchio tutto quello che sta in sospensione si deposita sul fondo invece se continui a rigirarla il tutto si discioglie.
camperlento
fraomo
fraomo
28/01/2010 65
Inserito il 01/04/2016 alle: 20:41:00
Sono andato accendere ... Vediamo se domani funziona
a 220v o a gas?
pippofra
fraomo
fraomo
28/01/2010 65
Inserito il 02/04/2016 alle: 13:26:19
Il frigo sta funzionando lo tengo accesso per 10 giorni come mi ha scritto camperlento poi vediamo ..
grazie a tutti franco
pippofra
moma72
moma72
07/07/2014 24
Inserito il 02/04/2016 alle: 22:00:40
stesso problema dopo un mesetto ho dovuto cambiare la centralina!!
fraomo
fraomo
28/01/2010 65
Inserito il 03/04/2016 alle: 07:51:31
Buongiorno .
anche te avevi avuto i soliti problemi ?
sai mica dove si trova la centralina .
pippofra
moma72
moma72
07/07/2014 24
Inserito il 03/04/2016 alle: 17:02:21
si pressappoco. Dopo un mesetto di funziono non funziono è partito tutto! La centralina nel nostro camper è fuori dove ci sono le grate di areazione.
Costo mano d'opera e centralina 300 euro sad
fraomo
fraomo
28/01/2010 65
Inserito il 03/04/2016 alle: 17:07:51
Ps la centralina gestisce anche il gas?
pippofra
moma72
moma72
07/07/2014 24
Inserito il 04/04/2016 alle: 11:50:13
la centralina gestisce il completo funzionamento del frigo (12, gas, 220).
fraomo
fraomo
28/01/2010 65
Inserito il 04/04/2016 alle: 20:07:07
ti hanno mica lasciato la centralina rotta ?
pippofra
moma72
moma72
07/07/2014 24
Inserito il 05/04/2016 alle: 12:05:26
no non me l'hanno consegnata. Perché?
fraomo
fraomo
28/01/2010 65
Inserito il 05/04/2016 alle: 12:46:59
Volevo vedere se si poteva riparare .
pippofra
fraomo
fraomo
28/01/2010 65
Inserito il 20/04/2016 alle: 20:47:24
Buonasera
riacceso il frigo per il ponte e sembra che sta funzionando 😄
Buoni km a tutti ..franco
pippofra
