problema frigor Dometic. Help!
1 20 13
mavalle
mavalle
28/04/2011 425
Inserito il 01/11/2011 alle: 08:18:46
ciao a tutti, durante quest'ultimo ponte, ho avuto continui malfunzionamenti al frigor Dometic del mio Ecovip 1. Quando va il riscaldamento (Truma), il frigor va solo x qualche minuto a gas, poi la spia comincia a lampeggiare e non raffredda piu'. Se tento di spegnerlo e farlo ripartire, devo fare parecchi tentativi perche' riparta. Una volta ripartito, funziona bene per 5 o max 10 minuti poi torna a lampeggiare. grazie mille per ogni suggerimento. Buona giornata Massimo (BG)
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 01/11/2011 alle: 10:43:02
Forse potrebbe essere il regolatore de pressione della bombola che non riesce piu' a mantenere la pressione di esercizio? ciao. Davide
Inserito il 01/11/2011 alle: 11:09:26
con la BS come sei messo ?
mavalle
mavalle
28/04/2011 425
Inserito il 01/11/2011 alle: 11:20:18
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 01/11/2011  11:09:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la bombola e' nuova e carica di propano. ciao
Inserito il 01/11/2011 alle: 11:55:18
ti avevo chiesto come sei messo con la BS (batteria servizi) non con la bombola , comunque se la BS e carica ed efficente il problema potrebbe essere sul riduttore di pressione gas , con la stufa accesa e bruciatore in funzione alla max potenza prova ad accendere tutti i fornelli del piano cottura e controlla come sono le fiamme ciao
mavalle
mavalle
28/04/2011 425
Inserito il 01/11/2011 alle: 12:20:55
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 01/11/2011  11:55:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la batteria e' carica, non da problemi. Oggi pomeriggio provo ad accendere i fornelli. Tra l'altro se ti puo' essere utile, da 6 mesi, quando mi fermo, non si accende mai a gas se il frigor e' regolato su automatico (dopo 15 min che mi sono fermato ovviamente). La spia del gas comincia a lampeggiare. Allora se lo spengo e lo metto su manuale a gas, allora parte, anzi partiva... Ora parte difficilmente. grazie mille. Che tu sappia, la Dometic ha dei centri specializzati o una linea telefonica x il supporto? grazie ancora! Massimo
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 01/11/2011 alle: 13:56:53
quote:Risposta al messaggio di mavalle inserito in data 01/11/2011  12:20:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao se il frigo èuna serie 7xxx allora è ilcablaggio dell'accenditore il problema carlo
mavalle
mavalle
28/04/2011 425
Inserito il 01/11/2011 alle: 17:04:04
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 01/11/2011  13:56:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie Carlo! Che cosa mi consigli? Tu lo potresti riparare? Grazie mille! Domani verifico la serie. magari se ti dico che e' un Ecovip 1 del maggio 2008, tu sai risalire alla serie al volo? grazie
Munzo
Munzo
26/04/2011 5
Inserito il 01/11/2011 alle: 18:30:51
Ciao. Avevo un problema simile. Risolto completamente con la pulizia del bruciatore. Ora funaziona che è uno spettacolo.
mavalle
mavalle
28/04/2011 425
Inserito il 01/11/2011 alle: 18:52:07
> ho acceso la stufa al max, poi ho acceso i 3 fornelli al massimo senza alcun problema. Non sembra ci sia un problema di pressione. Tra l'altro, provando ad accendere il frigor, mi aspettavo di vedere un leggero calo della fiamma dei fornelli, invece non c'era nessun calo visibile. Mentre il frigor non partiva...
Inserito il 01/11/2011 alle: 19:42:17
allora potrebbe benissimo essere il cablaggio dell'accenditore come ha specificato il nostro doctor e maestro Carlo , ti chiedo se il problema lo riscontri solo quando hai la stufa accesa o anche con stufa spenta ? , in tutti i casi una accurata pulizia del bruciatore e ugello non guasta mai
Modificato da ecostar il 01/11/2011 alle 19:47:12
mavalle
mavalle
28/04/2011 425
Inserito il 01/11/2011 alle: 22:12:56
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 01/11/2011  19:42:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> con la stufa spenta non si spegneva da solo dopo 10 min. Pero' faceva sempre fatica ad accendersi, e in automatico non si accendeva mai.
mavalle
mavalle
28/04/2011 425
Inserito il 01/11/2011 alle: 22:15:04
> ma che cosa si deve fare x risolvere un problema al "cablaggio dell'accenditore"? Grazie!
Inserito il 01/11/2011 alle: 23:50:15
temo sia un problema di accenditore e dovrai recarti presso un centro assistenza dometic , se sei in zona MI quì trovi il nostro caro doctor Carlo che ci teniamo sempre stretto stretto
http://www.ferrariocamper.com/
e quel frigo prenderà paura , fidati se non erro tu sei in zona BG e potresti recarti da questi ragazzacci che conosco , sono altrettanto seri e validi
http://www.vewcamper.it/home.aspx
mario
Modificato da ecostar il 02/11/2011 alle 00:03:15
Truma aventa Compact guasto/rotto
Oggi alle 12:30
dokio pannello solare portatatile 160W
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Spia porte aperte
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
